Diody LED Osconiq P 3030 LED Osram to nowe źródło światła, dedykowane do systemów oświetlenia chodników czy miejsc pracy. Moduły te umieszczony są w obudowie z tworzywa epoksydowego do montażu powierzchniowego. LEDy wyposażone są w silikonową soczewkę. W porównaniu z diodami LED w opakowaniach ceramicznych, P 3030 w obudowie epoksydowej jest bardziej wytrzymałym elementem z dłuższa żywotność - aż 70 000 godzin ciągłego świecenia. Co więcej, uniwersalna konstrukcja płytki kontaktowej tego modułu umożliwia łatwą wymianę elementów ceramicznych na nowe, epoksydowe.
Diody LED Osconiq P 3030 o dużej mocy oferują wysoki współczynnik oddawania barw (CRI) - wynosi on aż 70 lub 80. Wersja CRI 70 jest dostępna w temperaturach barwowych od 2700 K do 6500 K, natomiast wersja CRI 80 obejmuje zakres od 2200 K do 5000 K. Oba modele modułów LED mają kompaktowe wymiary 3,0 × 3,0 mm i wysokość zaledwie 1,63 mm.
Układ w wersji CRI 70 ma pole emisji wynoszące 1 mm?. Zapewnia on strumień świetlny o natężeniu 160 lm przy temperaturze barwnej równej 5000 K i sprawności świetlnej 161 lm/W. Te same specyfikacje dla wersji CRI 80 wynoszą, odpowiednio, 135 lm przy 3000 K oraz 136 lm/W. Każdy typ może być zasilany prądem o wartości do 1,3 A.
Do opisanych białych diod LED dołączą jeszcze w tym roku wersje kolorowe: ciemnoniebieska (450 nm), niebieska (470 nm), zielona (528 nm), czerwona (623 nm), hiperczerwona (660 nm) i pracująca w bliskiej podczerwieni (730 nm) - dedykowane są m.in. do profesjonalnego ogrodnictwa jak i do systemów oświetlenia zewnętrznego.
Źródło: https://www.edn.com/electronics-products/other/4462196/LED-brightens-flashlights-and-work-lamps
