problem z kompressorem daf - czasami nabija powietrze a po jakims czsie s
marekskok1 10 Sie 2019 00:47 1680 4
  • #1 18107006
    marekskok1
    Witam wszystkich, mam problem z ciezarowka klienta kompressor w daf cf 85 po postoju nabija cisnienie po jakims czasie jezdzenia cisnienie spada i juz nie nabija, mysle zanim zaczne robic, bo zamowilem uszczelke do kompressora, ze to moze byc wlasnie to ale po przeczytaniu posta krisbrumma dochodze ze to moze byc problem w osuszaczu ?
  • #2 18107093
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7793
    Jak najbardziej, wystarczy że podstawa osuszacza będzie zabrudzona nagarem ze sprężarki. Zapchany może być też tłumik spustowy( od spodu podstawy, taki plastikowy grzybek z siatką wewnątrz). Dla testu możesz zagiąć cienki przewód wychodzący z osuszacza do sprężarki( sterowanie zaworami w głowicy sprężarki), wtedy sprężarka pompuje non-stop aż do zadziałania zaworu bezpieczeństwa(charakterystyczne strzelanie/popiardywanie). Jeżeli utrzyma ciśnienie, to sprężarka jest ok.
  • #3 18107133
    marekskok1
    A więc jak nabije ciśnienia to ponad 10 bar słychać zawór bezpieczeństwa i wtedy zaczyna opadac cisnienie i niechęć napompowac ale po wyłączeniu ciężarówki i odczekaniu oczywiście nic nie słychać że schodzi powietrze znowu odpalam i zaczyna ładować ciśnienie
  • #4 18107148
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7793
    To zostaw sprężarkę w spokoju. Ewidentnie osuszacz psuje robotę.
  • #5 18107159
    marekskok1
    Ok to zajmę się osuszaczem
    A wiec problemy rozwiazane znalazlem 3 1 wezownica spirala do flexi compressora byla luzna i wylatywalo powietrze jak compressor dzialal 2 cardrige od osuszacza plus caly osuszacz byl zblokowany syfem i 3 przewod od klaksona pneumatyczny przetarty i tracil powietrze . teraz laduje do 12 bar osuszacz upuszcza nadniar zostaje na 10 barach nadal jest gdzies maly wyciek powietrza bo schodzi do 8 barow i compressor sie zalacza i laduje do 10 bar testowany przez 3 godziny wszystko gra i buczy . pozdrawiam wszystkich
