[Rozwiązano] Horman Isomatic 500-jak zaprogramowac piloty Ecostar RSC2?
lukas198820 11 Sie 2019 16:53 32685 10
  • #1 18112242
    lukas198820
    Ocena: 333
    Witam panowie.
    Czy ktoś z was wie jak zaprogramować piloty RSC2 do bramy Horman?
    Naciskam przycisk P na centralce.Dioda miga na centralce powoli, wtedy naciskam przycisk pilota.
    Dioda na centralce wtedy szybko zaczyna migac. Naciskam jeszcze raz przycisk i dioda na centralce zaczyna swiecic swiatlem ciaglym..
    Wedle instrukcji pilot powinien byc zaprogramowany jednak pozniej centralka nie reaguje na pilota.
    Próbowałem tez trzymać przycisk P i wtedy naciskac przycisk na pilocie, to jednak tez nie pomogło.
    Macie jakies pomysly?
  • #2 18114149
    lukas198820
    Ocena: 333
    Czy ktoś wie jak zaptogramować te piloty?
    Jak skasować pamięć tej centralki?
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3619
    Wg instrukcji przyciski pilota nie krótko naciska się tylko przytrzymuje aż do momentu zmiany częstości błysków diody napędu - może tu robisz błąd?
    A kasowania faktycznie nie ma w opisie, za to jest uwaga, że odbiornik przyjmuje 6 pilotów a próba wpisania następnego ponad 6 skutkuje skasowaniem pierwszego wpisanego - czyli możesz próbować do bólu bez negatywnych konsekwencji.
  • #4 18115028
    lukas198820
    Ocena: 333
    Kotbury..Próbowałem też takiego sposobu.
    Trzymałem przycisk P i w trakcie jego trzymania naciskałem przycisk na pilocie nie podziałalo tylko dioda zaczynala szybciej migac ale pilot nie reagował.
    .Poźniej trzymałem przycisk P i trzymałem przycisk na pilocie.Bez efektu..Strasznie marny ten Hormann.
    Znalazłem podobne tematy ale i tak nie rozwiazano problemu.
    Tu link do podobnych tematów.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2870072.html#13840293
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic714400.html#9102977
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1657680.html#8034615
    kotbury
    Ocena: 3619
    Szło mi raczej o długie przytrzymywanie przycisku pilota (a nie krótkie naciśnięcia). Przycisk P przyciskasz raz krótko dla wejścia w procedurę zapamiętywania pilotów i nic poza tym.
  • #6 18120187
    lukas198820
    Ocena: 333
    Probowałem tak jak mowisz.Dioda miga wtedy szybko, jak puszcze przycisk na pilocie i ponownie go dlugo nacisnie to dioda sie swieci swiatlem ciaglym, ale dalej nie reaguje na sygnal z pilota.
    Pilot wyglada tak.
    kotbury
    Ocena: 3619
    Zajrzyj tu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1762947.html post #2, jest opisane kilka metod.
    Z drugiej strony ten pilot to zamiennik - może nie do końca zgodny?
  • #8 18121836
    lukas198820
    Ocena: 333
    Kolego chyba to nie zamiennik.Dostal go w pudełku.Fakt facet nie bardzo sie na tym zna a pikot ma tylko jeden.
  • #9 18135190
    lukas198820
    Ocena: 333
    Pragne odswieżyć temat.Pilot okazał sie zamiennikiem jednak udało sie go zaprogramować
    1.Trzeba po włączeniu napedu jakby go zresetowac wyciagając wtyczke z zasilanieWtedy 4 razy miga lampa w napędzie.
    2.Kolejna rzecz to tak jak kotbury mówiłeś.Krótko naciska sie przycisk P dosłownie na sekunde dioda czerwona na napedzie zaczyna migać.
    3.Poźniej sie naciska i trzyma z jakieś 10 sekund przycisk pilota ktory chcemy zaprogramować.
    4.Puszczamy przycisk i zaraz w ciagu kilku sekund naciskamy ponownie tylko doslownie na sekunde i przede wszystkim mocno przycisk pilota.Zamienniki sa dosc slabo wykonane.
    5.Naped zaczyna dzialac.Dobrze jest by przejechal do pełnego otwarcia a potem zamkniecia.Inaczej po wyłączeniu zasilania lsmpa napedu tak samo 4 razy mignie lecz sam naped nie ruszy.
    Moim bledem w programowaniu bylo za dlugie trzymanie przycisku P i wtedy gdy trzymalem go wcisnietego druga reka probowalem raz krótko naciskac przycisk na pilocie, jak to nie dzialalo to dlugo naciskałem i trzymałem przycisk co też było nieprawidłowym działaniem.
    Ogólnie napęd drogi i strasznie słabo wykonany wiec nie warty kupna.Z beznadziejną nieczytelna instrukcją.
    Dziekuje za pomoc kotbury.:)
    Jak cos to piszcie panowie odnosnie napedu tego jakie wy macie spostrzezenia.
    Zbych034
    Ocena: 1415
    Dochodzi jeszcze iz nie przewiduje serwis napraw płyty tylko wymiana na nową.
  • #11 18246478
    lukas198820
    Ocena: 333
    Mój post wyżej wyjaśnia sprawe:)
    Ogólnie napęd jest słaby a programowanie niejasne.
✨ Użytkownik pyta, jak zaprogramować piloty Ecostar RSC2 do bramy Horman. Opisuje, że po naciśnięciu przycisku P na centralce dioda miga, ale pilot nie działa. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że kluczowe jest długie przytrzymywanie przycisku pilota, a nie krótkie naciśnięcia. Wskazują również, że centralka może przyjąć do 6 pilotów, a próba dodania kolejnego może skutkować skasowaniem pierwszego. Użytkownik odkrywa, że pilot był zamiennikiem, ale po zresetowaniu napędu i zastosowaniu odpowiedniej procedury udało się go zaprogramować. Podano szczegółowe kroki programowania, w tym resetowanie napędu oraz odpowiednie trzymanie przycisków.
