Falowniki SOFAR - opinie, trwałość, awarie
---Ryba--- 12 Sie 2019 22:16 502812 1721
Najlepsze odpowiedzi
Czy warto kupić falownik Sofar do instalacji PV około 8 kW i jakie są doświadczenia z jego awaryjnością oraz serwisem?
Sofar jest raczej sensownym wyborem budżetowym, ale w tej serii kluczowe jest poprawne dobranie stringów, konfiguracji i warunków sieciowych — wtedy działa normalnie. Jeden z użytkowników pisał, że ma Sofara 6.6KTL-X od ponad roku bez żadnych problemów [#18112697], a inni potwierdzali, że po aktualizacji firmware do 2.20 falownik przestał „ucinać” produkcję przy wysokiej mocy i lepiej znajduje MPP [#18662870][#19089164] Wątek pokazuje też, że wiele „awarii” wynikało nie z samego falownika, tylko z błędów montażu lub konfiguracji: za wysokiego napięcia stringu (PvOVP/BusOPV), zbyt dużej liczby paneli na jednym MPPT albo złego trybu wejść [#18322870][#18323108][#18699920][#18846293][#18846732] Częstym powodem wyłączeń było też zbyt wysokie napięcie sieci AC — falownik odcinał się przy ok. 253 V, a problem leżał po stronie instalacji/sieci, nie urządzenia [#18621065][#18624602][#19272951] Minusy, które powtarzały się w odpowiedziach, to słabszy i chaotyczny serwis w Polsce oraz trudniejszy dostęp do firmware i wsparcia [#18306997][#18772424]
  • #1 18111924
    ---Ryba---
    Konfiguruję instalację PV około 8kW. Jakie macie doświadczenia z falownikami Sofar. Jakieś problemy, awarie. Cena jest dobra.
  • #2 18112697
    iborkim
    Ocena: 33
    U mnie od ponad roku bezproblemowo Sofar 6.6KTL-X.
  • #3 18306997
    grzeziu
    Ocena: 80
    Ja mam problem z polaczeniem z wifi.
    Brak serwisu nie polecam firma w której kupowałem Green Buton za pomoc jako serwisant żada pieniędzy 1200zł, twierdzą że musza zarobić. \Nie polecam tel do mnie 793766295
  • #4 18307191
    iborkim
    Ocena: 33
    Pol-Solar sp. z o.o. nie jest serwisem gwarancyjnym ?
  • #5 18322870
    iwostar
    Ocena: 71
    U mnie, w otrzymanych przy zakupie dokumentach jest jako gwarant, ale odsyła mnie do Corab, a oni do sprzedawcy... :(
    Mam błędy: BusOPV i PVOVP
  • #6 18322947
    grzeziu
    Ocena: 80
    Co Corab odp?
    Serwis Sofar Solar dopiero się buduje
    w polsce.
    Pisz service.pl(_at_)sofarsolar.com
  • #7 18323064
    iwostar
    Ocena: 71
    Od wczoraj nie odpowiada na e-mail. Przedstawiciel w rozmowie tel. odsyła do firmy, która montowała zestaw.
  • #8 18323085
    grzeziu
    Ocena: 80
    leca w balona
    kto montowal
  • #9 18323090
    iwostar
    Ocena: 71
    Firma GlobalSun. Tata z synem. Okazało się, że mają słabą wiedzę i doświadczenie. Ale nazwa firmy mocna ;)
  • #10 18323093
    grzeziu
    Ocena: 80
    to do nich
    moze zle cos podlaczyli
    chcesz to zadzwon do mnie
  • #11 18323098
    3301
    Ocena: 868
    Zacznij od tego kto montował, w/g błędów to wychodzi że za wysokie napięcie wejścia, może źle dobrane ilości paneli
  • #12 18323102
    grzeziu
    Ocena: 80
    napisz ile stringow po ile paneli i jakie panele
  • #13 18323108
    slaslo
    Ocena: 56
    Cytat z instrukcji SOFAR KTL:
    PvOVP
    Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie
    Sprawdź czy zbyt duża ilość paneli PV nie jest
    podłączona do jednego łańcucha (stringu), tak aby
    napięcie (Voc) nie było większe od maksymalnego
    napięcia wejściowego inwertera SOFAR. Jeśli taka
    sytuacja zaistnieje, podłącz odpowiednią liczbę
    paneli PV w łańcuch, aby zmniejszyć napięcie w
    łańcuchu, tak, aby dopasować je do max. napięcia
    wejścia inwertera. Inwerter automatycznie powróci
    do normalnego stanu po korekcie liczby paneli w
    łańcuchu.
  • #14 18323117
    iwostar
    Ocena: 71
    Sprawa ze sprzedawcą ma jeszcze jeden wątek, poza techniczny. Poczekam na odpowiedź od Corab.
    Generalnie falownik działa. Od czasu do czasu wyskakują błędy i się wyłącza na kilka-kilkanaście godzin. Potem, znów się sam aktywuje, np po nocy, lub godzinie (dokładnie nie wiem).
    Nie wygląda, że jest za dużo paneli, ponieważ w samo lato w słoneczne dni działał normalnie, a potrafi sie wyłączyć w pochmurny dzień, choć wydaje mi się, że może mieć tu wpływ nagłego wyjścia mocnego słońca z poza chmur.
  • #15 18323123
    grzeziu
    Ocena: 80
    napisz ile masz pan na 1 str
    jak mocniejsze slonce wzrasta moc i falownik sie wylaczy zeby sie nie popsul
  • #16 18323129
    iwostar
    Ocena: 71
    ale nawet jak jest zachmurzenie, to pomimo odłączenia od sieci na 5 min. i ponownego załączenia, wyskakują błędy ponownie.
  • #17 18323132
    grzeziu
    Ocena: 80
    czemu nie napiszesz ile masz paneli
  • #18 18323136
    iwostar
    Ocena: 71
    Z inwerterem SOFAR 4KTLM-G2 współpracuje 15 szt. modułów PV Q.CELLS Q.PEAK G4.1 305 MONO BLACK
  • #19 18323144
    grzeziu
    Ocena: 80
    masz na 2 stringi rozdzielone bo na 1 string 2600 w
    czylimax 8 paneli
  • #20 18323150
    3301
    Ocena: 868
    Tu raczej nie o moc chodzi a napięcie ten 1-faz sofar ma max 600V i jeżeli te 15 jest połączonych szeregowo w 1 stringu to raczej na pewno nap. max jest przekroczone
  • #21 18323151
    iwostar
    Ocena: 71
    Uważasz, że moi spece pomylili się w wyliczeniu o 7 paneli? Czyli rozumiem, że jest za słaby inwerter i jaki powinien być odpowiedni?
  • #22 18323157
    grzeziu
    Ocena: 80
    wlasnie przegladam dtr i tez wylapalem 1 faza dziwne ale w domkach przewaznie 3 fazy powinny byc
    z wyliczen wychodzi 600 v
  • #23 18323222
    kosmos99
    Ocena: 816
    Podłączone są do jednego czy dwóch MPPT? (Od paneli do falownika idą 2 czy 4 przewody?)
  • #24 18323250
    Leon444
    Ocena: 354
    Rozwiń swoją wypowiedz bo mnie zaintrygowała 😏
  • #25 18323265
    grzeziu
    Ocena: 80
    nie ma tam sily ?
  • #27 18323385
    grzeziu
    Ocena: 80
    ewnie trzeba zmostkowac 2 wyjscia mpp trakera zeby czytal jako jedno i sumowal bo na 1 trakera 2600 w sie podlancza czyli plus i minus trzeba rozdzielic do 2 gniazd i w ust czytanie 1 mmp tracera
  • #28 18323399
    iwostar
    Ocena: 71
    Dzięki za radę, może to jest faktycznie rozwiązanie.
  • #29 18323425
    grzeziu
    Ocena: 80
    spróbujcie na 8-9 panelach odlaczcie reszte i tez sie spr wtedy tam w ust jest kazdy traker niezaleznie lub 2 razem czyli jak pisalem wyzej prosze o info czy pomoglo
  • #30 18323542
    iwostar
    Ocena: 71
    Sam nie podejmuję się tych prac, ale dam znać o ewentualnym rozwiązaniu. Dzięki!
✨ Dyskusja dotyczy opinii o falownikach Sofar dla instalacji PV ok. 8 kW, ich trwałości, awaryjności i opłacalności względem SMA oraz Froniusa. Część użytkowników ocenia Sofary jako bezproblemowe w wieloletniej pracy, ale pojawiają się też problemy z Wi‑Fi, błędami sieciowymi i trudnym serwisem/gwarancją w Polsce. Najwięcej miejsca poświęcono diagnozie wyłączeń falownika spowodowanych błędną konfiguracją stringów: zbyt duża liczba paneli w jednym łańcuchu, przekroczenie napięcia wejściowego 600 V oraz limitów mocy/prądu na MPPT. Omawiano podział instalacji na dwa stringi, rozdzielenie paneli na osobne wejścia MPPT, dobór odpowiedniego modelu Sofar do większej liczby modułów oraz wpływ temperatury i napięcia jałowego Voc na pracę falownika. W końcowej części pojawiają się też pytania o polskie menu, soft/upgrade firmware oraz błędy Grid OFP i Grid UFP związane z parametrami sieci.
