Jak przerobić zapłon w silniku zaburtowym WIETIEROK 8 na bardziej wydajny?
Lukasekdar 15 Sie 2019 12:21 2013 2
  • #1 18116377
    Lukasekdar
    witam!
    chciałbym przerobić zaplon w ruskim silniku zaburtowym "wietierok 8".
    i tu moje pytanie jak i co i na co wymienić żeby poprawnie działał?
    Dodam że ten oryginalny zaplon jest mało wydajny i na dolnym cylindrze słabo odpala mieszankę i zalewa swiece, taka przypadłość tych silników
    • Jak przerobić zapłon w silniku zaburtowym WIETIEROK 8 na bardziej wydajny? 20190624_195031.jpg (715.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić zapłon w silniku zaburtowym WIETIEROK 8 na bardziej wydajny? 20190624_195058.jpg (627.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić zapłon w silniku zaburtowym WIETIEROK 8 na bardziej wydajny? 20190624_195042.jpg (694.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić zapłon w silniku zaburtowym WIETIEROK 8 na bardziej wydajny? 20190624_195022.jpg (627.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18125928
  • #3 18125963
    jack63
    Ocena: 2803
    Awyrdonyt napisał:
    Może się nada?
    Oczywiście się nada.
    Lukasekdar
    Przeczytaj i zrób to o czym pisałem w tym temacie.
    Jak coś, to pytaj.
    Nic lepszego nie wymyślisz, bo ciężko w tej sytuacji.
    Z resztą po co? Ten zapłon jest ok. Trzeba tylko zadbać o sprawne elementy. Największym problemem są cewki. Te ładujące (szczególnie) i te WN. Reszta to pryszcz za kilka zł.
