Dlaczego po chwyceniu materiału, maszyna Łucznik 466 nieprawidłowo pracuje?
MarekPracz 16 Sie 2019 14:11 768 6
  • #1 18118368
    MarekPracz
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Podczas szycia maszyna chwyciła materiał i od tego momentu dziwnie pracuje. Co jakiś czas transporter uderza o płytkę sciegową, gdy zdemontowałem płytkę sciegową to podczas gdy gdy maszyna ma wyjmować igłę to ciężej pracuje. Niewiem co się stało i proszę o pomoc.
  • #2 18118529
    jimmy128
    Ocena: 7
    Na dole tam gdzie jest bębenek z nicią czasem potrafi wciąć się materiał. Trzeba tam te kowadełka mocowane 2 śrubami odkręcić i powyjmować to co się wcięło. Jeśli to nie ta przyczyną może być tak, że któryś wałek się lekko przekręcił i wtedy jest większy problem, bo to dużo regulacji.
  • #3 18118550
    MarekPracz
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Raczej myśle że chodzi tu o regulację ponieważ wszystko wyczyściłem, a problem nadal występuje
  • #4 18118563
    Prot
    Ocena: 297
    Prawdopodobnie "chwycony" :D materiał przestawił cały układ transportu.
    Albo oddaj do fachowego serwisu, albo jak chcesz się trochę pobawić to sprawdź delikatnie poprzez ręczne pokręcanie kółkiem jak pracują ząbki (w płaszczyźnie pionowej :?: - skręcasz transport na zero i sprawdzasz czy ząbki uderzają o płytkę, a potem w płaszczyźnie poziomej - ustawiasz transport na max).
    Obejrzyj sobie wcześniej https://www.youtube.com/watch?v=z1tpDYQlrsI
    :idea:
  • #5 18118621
    MarekPracz
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Już oglądałem ten film ale trochę go nie rozumiem
    Czy na pozycji 0 ząbki powinny być na środku
    I jak to ustawić
    Z filmu wiem co odkręcić i ruszać ale kompletnie nie wiem jak to wyregulować
  • #6 18118879
    Prot
    Ocena: 297
    Dlatego musisz na początku ustalić co się przestawiło :cry:
    Prot napisał:
    w płaszczyźnie pionowej - skręcasz transport na zero i sprawdzasz czy ząbki uderzają o płytkę, a potem w płaszczyźnie poziomej - ustawiasz transport na max).
    Inaczej mówiąc ustawiasz pokrętło długości ściegu na 0 - i pokręcając wolno kółkiem napędowym sprawdzasz jak pracują ząbki względem płytki ściegowej :arrow: winny wynosić się 1-1,5 mm nad płytkę i chować (bez żadnego ruchu poziomego i bez żadnych uderzeń :!: ).
    Potem pokrętło na max i znowu testujesz ruch poziomy :D sprawdzasz czy ząbki uderzają w płytkę ściegową przy wychodzeniu ponad jej powierzchnię czy w fazie końcowej przy chowaniu :?:
  • #7 18119038
    MarekPracz
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Udało mi się to wyregulować i maszyna pracyje ale wydaje mi się że nie obejdzie się bez wizyty u fachowca tak profilaktycznie
    Dziękuje z pomoc.
✨ Podczas szycia maszyna Łucznik 466 zaczęła nieprawidłowo pracować po chwyceniu materiału. Użytkownik zauważył, że transporter uderza o płytkę ściegową, a po demontażu płytki maszyna ma trudności z wyjmowaniem igły. Użytkownicy sugerowali, że problem może wynikać z wciśnięcia materiału w okolicach bębenka lub z konieczności regulacji układu transportu. Po przeprowadzeniu regulacji, użytkownik zdołał poprawić działanie maszyny, ale planuje wizytę u fachowca dla dalszej konserwacji.
