[Rozwiązano] Jak zapobiec wyłączaniu głównego bezpiecznika przy zwarcie żarówki?
MITAR 24 Sie 2019 14:42 4179 32
  • #1 18132635
    MITAR
    Ocena: 2
    Mieszkam w bloku z lat 60-70 w którym jest stara instalacja na klatce, na klatce mam główny bezpiecznik 16A automatyczny taki wyskakujący, liczniki prądu wymieniali jakiś czas temu na takie ze zdalnym odczytem i nie widzę żeby taki licznik miał ewentualne bezpieczniki. W mieszkaniu mam około 10 letnia instalację miedzianą z 7 bezpiecznikami, 6 na 16A i są to bezpieczniki od gniazdek oraz bezpiecznik 10A tylko od oświetlenia górnego.
    Mój problem polega na tym, że mieszkam z osobą która lubi żarówki starego typu, nie są one niestety dobrej jakości i jak kończą swój przewidziany żywot to często się zdarza, że wybuchają, wyłącza się wtedy bezpiecznik od oświetlenia górnego ale niestety też główny na korytarzu 16A, i tutaj mam pytanie, czy da się coś zrobić, żeby gdy np wybuchnie taka żarówka to wyłączył się tylko bezpiecznik od światła a nie główny bezpiecznik ?
    Wymienić bezpiecznik na korytarzu na 25A ? ( zauważyłem, że sąsiad ma taki, czy jakieś dodatkowe zabezpieczenie obwodu od oświetlenia w mieszkaniu ?
    Tak wyglądają bezpieczniki w mieszkaniu :
    Jak zapobiec wyłączaniu głównego bezpiecznika przy zwarcie żarówki?20190823_1..115.jpg (593.05 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18132640
    Hawajek
    Ocena: 88
    Nie jestem ekspertem ale z pewnością wymiana na 16C rozwiąże problem. Wymiana na 25B nie jest według mnie dobrym pomysłem .
    Moderowany przez Topolski Mirosław:
    Kol. rzeczywiście nie jest ekspertem bo żeby doradzać trzeba mieć podstawowy zasób wiedzy w instalacjach elektrycznych a konkretnie doborze zabezpieczeń.
    Wyłączniki nadprądowe to B16; C16 itp.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 18132650
    MITAR
    Ocena: 2
    Mówisz o tym bezpieczniku 10A w mieszkaniu ?
    Na korytarzu mam bezpiecznik główny taki jak ten:
    Jak zapobiec wyłączaniu głównego bezpiecznika przy zwarcie żarówki?Bezpieczni...S-101.jpeg (35.07 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18132674
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3511
    Wystarczy porównać charakterystyki tI wyłączników samoczynnych B oraz L, i stanie się jasne, że się pokrywają.
    W tym przypadku nie sposób zachować selektywność tych zabezpieczeń przy zwarciach.
  • #5 18133447
    michu-michu
    Ocena: 12
    Myślę, że najprostszym rozwiązaniem tego problemu będzie zastosowanie jako bezpiecznika głównego wkładek topikowych, zamiast wyłączników samoczynnych.
  • #6 18133543
    kosmos99
    Ocena: 816
    To jest wyłącznik ograniczający moc więc pewnie plombowany, aby go wymienić trzeba wystąpić z wnioskiem o zwiększenie mocy.
    Możesz spróbować wymienić nadprądowy od tego obwodu oświetleniowego na mniejszy. Ale to też niczego nie gwarantuje.
  • #7 18133562
    MITAR
    Ocena: 2
    Nie, absolutnie na korytarzu oprócz licznika nic nie jest plombowane,
    tak to wygląda :
    Jak zapobiec wyłączaniu głównego bezpiecznika przy zwarcie żarówki?20190823_1..342.jpg (12.43 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Obok siebie są wkręcone 4 bezpieczniki od 4 mieszkań, mam oczywiście możliwość wymiany na stare topikowe, miałem ten automatyczny dla wygody, ale jeśli faktycznie topikowy rozwiązałby problem to mogę wymienić na topikowy, tylko ile A ? tak jak było 16A ? czy zwiększyć ? Sąsiad obok ma np. automatyczny 25A
  • #8 18133569
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6389
    Jedyne rozwiązanie to wymiana wyłącznika od obwodu oświetenia na B3.
    Ale to tez pewne nie jest jak na zwarciu selektywność wyjdzie.
  • #9 18133596
    MITAR
    Ocena: 2
    A wymiana głównego bezpiecznika na topikowy, tak jak zasugerowała osoba wyżej ?
  • #10 18133624
    kosmos99
    Ocena: 816
    Możesz spróbować, charakterystyka gL
  • #11 18133643
    Ocena: 6389
    Tego nie zmieniaj bo to jest dokładnie zdefiniowane w warunkach.
  • #12 18133789
    retrofood
    Ocena: 4785
    Nie wolno zmieniać bezpieczników ani na takie o większym amperażu, ani na takie o innej charakterystyce, bez analizy instalacji, bez sprawdzenia przekrojów i wykonania pomiarów co najmniej IPZ! Czyli bez upewnienia się, że taka zmiana nie wprowadzi do instalacji zagrożenia!
    Proszę to zapamiętać raz na zawsze
  • #13 18133795
    MITAR
    Ocena: 2
    W takim razie skontaktuję się z PGE w tej sprawie.
  • #15 18134133
    Hawajek
    Ocena: 88
    Czy rzeczywiście PGE będzie interweniować w zabezpieczenia i instalacje za licznikiem po stronie odbiorcy?
  • #16 18134217
    retrofood
    Ocena: 4785
    To jest sprawa dotycząca administracji obiektu, a nie PGE.
  • #17 18134389
    gag70
    Ocena: 76
    Jeżeli problem jest wyłącznie z żarówkami to po prostu wymień w domowej rozdzielnicy zabezpieczenie oświetlenia na mniejsze.
    edit:
    Nie przypuszczam żeby w całym mieszkaniu był kilowat żarówek jednocześnie się świecących. Prawie na pewno można wymienić B10 na B6 bez pogorszenia czegokolwiek w mieszkaniu.
  • #18 18134398
    MITAR
    Ocena: 2
    No właśnie tylko z żarówkami, policzyłem, że gdybym włączył wszystkie jednocześnie to będą zużywać około 600W
  • #19 18134401
    gag70
    Ocena: 76
    Więc można założyć i B4
  • #20 18134432
    retrofood
    Ocena: 4785
    Oczywiście, że wymienić na mniej amperów można zawsze. Tylko nie bardzo wiem w czym to pomoże, skoro w poście #1 czytamy:
    "Wybuchowe" przepalanie się żarówek oznacza zapalenie się łuku elektrycznego wewnątrz bańki, a więc de facto zwarcie w instalacji, więc wszystkie zwyczajne zabezpieczenia zadziałać muszą. Zmniejszanie amperażu tych wcześniejszych w niczym nie pomoże.
    Problem rozwiązałoby zastosowanie bezpieczników o działaniu bardzo szybkim, stosowanych do zabezpieczania tyrystorów. Gdzie je obecnie kupić, tego nie wiem. W latach 90-tych zakład w którym pracowałem sprowadzał je z Japonii za ciężkie pieniądze.
  • #21 18134440
    elpapiotr
    Ocena: 3511
    Lub wymienić zabezpieczenie "główne", przedlicznikowe na wyłącznik (ogranicznik mocy) bez członu zwarciowego (za zgodą ZE).
  • #22 18134455
    gag70
    Ocena: 76
    Wkładki typu gF i podobne są do dostania bez większego trudu.
    "Eski" typu A występują w katalogach ale nikt tego nie stosuje.
    W kwestii podstawowej, to że w żarówce wystąpi łuk nie ma najmniejszego znaczenia i zabezpieczenia zwarciowe dobiera się tak jak zawsze.
  • #23 18134466
    retrofood
    Ocena: 4785
    Zgadza się, ale to jest porównanie "simsonka" do "mercedesa" przed startem Rajdu Monte Carlo.
  • #24 18134523
    gag70
    Ocena: 76
    W początkach swojej kariery zawodowej we wczesnych 90-tych, zajmowałem się m.in. serwisem tyrystorowych spawarek trakcyjnych, stąd wiem że bezpieczniki do tych półprzewodników były produkowane w Polsce i dostępne conajmniej od lat 80-tych (vide Elpor Mysłowice).
    Jeżeli bezpiecznik trzyma klasę określoną katalogowo, to jest dobry, jeśli nie, to się nie nadaje. Nie ma za bardzo przestrzeni na podziały typu "mercedes" i "maluch".
    Import wkładek mógł mieć swoje uzasadnienie wynikające z nietypowej konstrukcji mechanicznej, kiedy typ gniazda lub montażu w urządzeniu wymuszał zastosowanie jednego konkretnego modelu bezpiecznika. Zwłaszcza gdy urządzenie było importowane z USA lub Japonii (Busmann, etc.).
  • #25 18134551
    retrofood
    Ocena: 4785
    Cały czas mam na myśli jedynie czas reakcji. Dlatego napisałem, że teraz nie wiem gdzie takie kupić. Może są dostępne w najbliższym sklepie, ale nie jestem w temacie.
    PS. Gdyby potrzebne bezpieczniki w latach 80-tych były w Polsce lub RWPG, kombinat nie sprowadzałby ich z Japonii. Widocznie te dostępne bliżej nie spełniały wymagań.
  • #26 18149287
    MITAR
    Ocena: 2
    PGE mi wreszcie odpisało, że zgodnie z umową mam mieć bezpiecznik 20A, a typ bezpiecznika dowolny, oni w to nie ingerują.
  • #27 18150157
    Ocena: 6389
    Ale pisze Bezpiecznik czy zabezpieczenie?
  • #28 18150165
    MITAR
    Ocena: 2
    PGE : "W Pana przypadku zgodnie z zawartą umową kompleksową na sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji zabezpieczenie główne ma wynosić 20A. Jeśli chodzi o typ zabezpieczenia głównego, PGE Dystrybucja S.A. nie wymuszamy na właścicielu lub zarządcy budynku konkretnego typu zabezpieczeń"
  • #29 18151495
    MITAR
    Ocena: 2
    Więc jak myślicie ?
    wymienić bezpiecznik na topikowy 20A ?
  • #30 18151576
    CYRUS2
    Ocena: 3470
    Tego zrobić nie może bo musiałby wymienić oprawę. Najprościej zastosować bezpiecznik topikowy gF16A. Będzie zwłoczny do tych w mieszkaniu. Musi kupić kilka wkładek i porcelanową oprawkę. Niewielka kwota.
✨ Mieszkaniec bloku z lat 60-70 zmaga się z problemem wyłączania głównego bezpiecznika 16A przy zwarciu żarówek starego typu. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, w tym wymianę bezpiecznika głównego na topikowy o charakterystyce gL, co pozwala na selektywne wyłączanie tylko obwodu oświetleniowego. Wskazano również na możliwość zastosowania bezpieczników o mniejszym amperażu dla obwodu oświetleniowego, co może pomóc w uniknięciu wyłączenia głównego bezpiecznika. Użytkownik ostatecznie wymienił bezpiecznik na topikowy 20A, co rozwiązało problem.
