[Rozwiązano] Czy dioda LED OSR5PAA131A-CR potrzebuje rezystora przy zasilaniu 12V?
xyzay 29 Sie 2019 18:49 717 12
    HD-VIDEO
    Ocena: 1850
    Nie ma potrzeby rezystora ale czy zasilacz jest stabilizowany i daje 12V a nie dużo więcej.
  • #3 18141762
    anchilos
    Ocena: 959
    Właściwości diod LED bez stopera, wbudowany stabilizator prądu
    Prąd diody LED 16mA
    Montaż THT
    Czoło wypukłe
    Raster wyprowadzeń 2,54mm
    Napięcie pracy 5...20V
    Raczej nie tu problem.
  • #4 18141763
    xyzay
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Teraz podłącze pod hermetyczny 12V/5A. Wcześniej próbowałem na zwykłym wtyczkowym zasilaczu i może to przez to.
    Jeszcze jedno, razem z tymi dwoma diodami LED na jednym zasilaczu mam podłączone ok 3m taśmy LED, czy to ma jakiś wpływ na tą diodę?
  • #5 18141767
    rb401
    Ocena: 982
    xyzay napisał:
    Czy przy tej diodzie musi być rezystor?
    Nie musi być rezystora.
    Jednak z powtarzalności uszkodzeń może wypływać wniosek, że albo w napięciu zasilającym są jakieś sporadyczne przepięcia powyżej dopuszczalnego 20V, albo uszkodzenie wynika z przegrzania elementu tj. przekroczenia temperatury otoczenia diody powyżej 85°C. Przegrzanie może mieć przyczynę zewnętrzną ale może też wynikać z izolacji cieplnej uniemożliwiającej odprowadzenie ciepła z elementu.
    Przy 12V w elemencie wydziela się ok. 240mW co mieści się w specyfikacji producenta, ale zwykle odniesionej do diody swobodnie opływanej powietrzem otoczenia.
    Dlatego trzeba się przyjrzeć warunkom w jakich ten LED konkretnie pracuje u Ciebie.
    Druga rzecz. Można z pomocą dodatkowego opornika szeregowego "ulżyć" cieplnie diodzie. Przykładowo opornik 300Ω zmniejszy wydzielanie ciepła o połowę.
  • #6 18141894
    398216 Usunięty
    Ocena: 9228
    Jest taka możliwość. Niektóre zasilacze wtyczkowe nie mają stabilizacji, a napięcie nominalne (w tym wypadku 12V) osiągają dopiero po obciążeniu nominalnym prądem.
    Jaki to konkretnie zasilacz?
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    Słabą stroną LEDów w takiej obudowie zawsze była trudność w odprowadzaniu ciepła, byo to znaczące ograniczenie, nawet bez regulatora prądu, który wytraca jeszcze więcej ciepła niż struktura LED. Epoksyd słabo przewodzi ciepło, nóżki lepiej, ale są bardzo cienkie i długie, dlatego nie produkowano LEDów o większej mocy w takich obudowach.
    Producent określił maksymalną moc strat na 350mW, wygląda niezłe osiągnięcie* w porównaniu do innych producentów LEDów Φ10mm gdzie spotykałem w katalogu od 70mW do 180mW.
    *Albo nadmiernie optymistyczne założenia których nie podano w DS.
  • #8 18141921
    xyzay
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Zwykły wtyczkowy zasilacz 12V/3A
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    Tej mocy zasilacz wtyczkowy, to musi być impulsowy, więc ze stabilizacją.
    rb401
    Ocena: 982
    W pełni podzielam Twoje spostrzeżenia. Bez możliwości szczególnie dobrego odprowadzenia ciepła ta konstrukcja jest bardzo podatna na uszkodzenia termiczne, jak wyraźnie pokazują doświadczenia autora wątku.
    xyzay napisał:
    po ok 5h przestaje świecić.
    Osobiście bym gorąco radził zamiast tych walk z zasilaczem i dociekań, zastosować w tym miejscu zwykłą LED 10mm i odpowiednio dobrany szeregowy opornik. Będzie mniej kłopotu i układ będzie o wiele odporniejszy na ewentualne skoki napięcia i co najważniejsze niezawodny.
    Tym bardziej że w tych akurat warunkach, tzn. zasilania z zasilacza stabilizowanego (lub nawet mającego nieco mniej stałe napięcie), stosowanie LED z wewnętrznym stabilizatorem prądu, ma nikły, praktyczny sens, z powodu dodatkowych dużych trudności w jej zastosowaniu. Chodzi o to wydzielanie dużych ilości ciepła w sąsiedztwie czipu LED.
    HD-VIDEO
    Ocena: 1850
    Grzegorz740 napisał:
    Pewnie,ze musi być rezystor ograniczający prad.
    Po co ma być ten rezystor.
    Nie ma nigdzie informacji, że trzeba go stosować przy przekroczeniu jakiś warunków.
    Można dla ciekawości włączyć mA, i zobaczyć jaki tam prąd płynie i czy nie rośnie prąd z temperaturą otoczenia.
    Ta dioda występuje, też w wersji 12V, gdzie 15V to napięcie maksymalne ale nie jest na źródle prądowym tylko wewnętrznym rezystorze.
  • #13 18145816
    xyzay
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Zastosowałem większy zasilacz hermetyczny 12V/6A, dodatkowo do każdej diody po jednym wentylatorze + jeden duży który wyciąga powietrze. Działały teraz 10h i wszystko jest ok.
✨ Dyskusja dotyczy diody LED OSR5PAA131A-CR zasilanej napięciem 12V, która przestaje świecić po kilku godzinach. Użytkownicy wskazują, że dioda nie wymaga rezystora, jednak zalecają sprawdzenie stabilności zasilacza oraz warunków pracy diody, w tym odprowadzania ciepła. Wskazano, że zasilacze wtyczkowe mogą nie mieć stabilizacji napięcia, co może prowadzić do uszkodzeń diody. Użytkownik zastosował mocniejszy zasilacz 12V/6A oraz wentylatory, co poprawiło działanie diod. Podkreślono również, że diody LED w obudowach mają trudności z odprowadzaniem ciepła, co może prowadzić do ich uszkodzenia.
