[Rozwiązano] Jakie uszkodzenie kabla koncentrycznego daje tłumienie sygnału z 27 dBm do 72 dBm?
zenonwujkow 02 Paź 2019 10:47 2916 21
  • #1 18197526
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Witam. Długość kabla od anteny do gniazdka około 25m. Bezpośrednio przy antenie satelitarnej sygnał bardzo dobry. Po drodze jedno złącze na strychu przy przełącznicy (tzw beczka).
    Na wyjściu przy gniazdku bardzo duża tłumienność( siła sygnału na poziomie 2-3 %.) Mierzyłem kabel standardowym generatorem--jest przejście i brak zwarcia.
    Elektryk który kładł instalację twierdzi ,że kabel położył w całości ( bez żadnych złączy , czy gniazd przejściowych). Wykluczyłem także złącze przy przełącznicy.Co może być przyczyną. Jaki rodzaj uszkodzenia kabla daje takie objawy. Sygnał mierzony miernikiem Neon S2. Przy antenie sygnał 27 dBm ,MER ponad 14dB , na końcu przy gniazdku sygnał 72 dBm, MER zero
  • #2 18197531
    mariuszp19
    Ocena: 407
    Jakość kabla ma znaczenie. Co to za kabel?
  • #3 18197540
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Możesz zmierzyć na tym złączu sygnał? Nawet tanie kable z żyła stalową w środku tak nie tłumią. Może źle gdzieś zarobiony. Zdarza sie że ludzie obcinają ekran i podłączają tylko żyłę środkową. Masz przejścia ?
  • #4 18197545
    sigwa18
    Ocena: 3283
    Pomiń gniazdko w ścianie (po prostu podłącz kabel ze ściany albo przedłuż go).
  • #5 18197619
  • #6 18198656
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Po kolei- sygnał mierzyłem bezpośrednio z kabla --nie z gniazdka. Kabel polski miedziany -bardzo dobry. Efki zarobione prawidłowo. Czy jakieś zagięcie kabla , lub jakieś zgniecenie może powodować spadek?. Ewentualnie może ekran jest gdzieś prawie przerwany , a tylko trzyma na paru żyłkach. Powtarzam że generatorem wykluczyłem przerwę zarówno żyły jak i rdzenia. Jeśli nie to chyba będę podejrzewał elektryka o fuszerę--pewnie gdzieś po drodze zastosował złącze ,które puszcza. Ale niestety wszystko jest już zatynkowane.
  • #7 18198697
    ak44
    Ocena: 205
    Zewrzyj z jednej strony żyłę z oplotem, aż drugiej strony zmierz pętlę zwarciową. Może to coś wyjaśni.
  • #8 18198797
  • #9 18199223
    LeDy
    Ocena: 2902
    Czym ten sygnał przy antenie mierzony? Wielkość czaszy , jaki konwerter, SAT?
    Zrobiłbym próbę następującą. Wziąłbym 25m takiego kabla jak masz i podłączył do konwertera i dekodera(miernika ) i sprawdził.
  • #10 18200343
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Sygnał mierzony miernikiem Neon S2. Przy antenie sygnał 27 dBm , MER 14 dB , przy gniazdku 72 dBm , MER zero. Nie potrafię określić marki kabla ale na pewno żyła oraz oplot 100 % Cu. Poza tym drugi taki kabel również dochodzi do tego samego gniazdka i jest sygnał ok.( klientowi zależy na nagrywaniu dlatego dwa kable doprowadzone do gniazdka)
  • #11 18200639
  • #12 18201012
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Nie będę nic kombinował , bo klient i tak nie zgodzi się na kucie ściany. Chciałem tylko potwierdzenia ,że to nie jest nic innego jak uszkodzenie kabla w ścianie( w co klient bardzo wątpi)
  • #13 18201023
  • #14 18201319
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Tylko niestety do istniejącej umowy operator nie dołoży zestawu do unicable , a na wolnym rynku kupić nie można( tzn można ale bez sparowanej karty nic to nie da)
  • #15 18202503
    andpol 33
    Ocena: 1133
    A jaki ma dekoder? Przecież dekodery z nagrywaniem obsługują unicable oprócz starego pace.
  • #16 18202768
    djmiller
    Zapewne zainstalowany jest po drodze spliter 5-1000MHz. Możesz sprawdzić podpinając się do anteny DVB-T i sprawdzić przelot przy telewizorze.
  • #17 18203052
    Łukasz.K
    Ocena: 150
    Wogóle nie powinno być złączek na kablu. Powinien być ciągnięty z jednego kawałka i powinno się kłaść instalację nowym kablem zwłaszcza gdy jest zatynkowany i służy do telewizji satelitarnej. I najlepiej żeby to był kabel w aluminiowym ekranie z oplotem miedzianym a nie sam oplot jako ekran. Nie ma co oszczędzać parę złotych na kablu bo takie później są efekty. Ja bym wybierał kabel najlepszej jakości jeżeli różnica w cenie wynosi kilkadziesiąt groszy na metrze.
    Gdzie dwóch instalatorów tam telewizja nie działa. (Jeden kładzie kabel a drugi podłącza nie wiadomo co.
  • #18 18203536
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1184
    Instalacje jak antenowa czy teletechniczna (skrętka) alarm powinno pod tynkiem kłaść się w peszlu.
  • #19 18203619
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    _cheetah_ napisał:
    Ale jeśli nie wierzy we wskazania miernika, to pozostaje tylko reflektometr
    Jak nie wierzy we wskazanie Neona to tym bardziej nie uwierzy we wskazanie reflektometru, którego wykres trzeba umieć zinterpretować a "Kowalski" nie ma o tym bladego pojęcia.
    Prawidłowo. Zmarnujesz tylko czas i pieniądze. Kto położył przewody niech teraz uruchomi na nich instalację.
    Też miałem kiedyś taką sytuację. Na szczęście klient uwierzył we wskazania miernika i układałem nowe przewody w listwach przypodłogowych, które odrywał elektryk/automatyk/tynkarz/malarz/płytkarz/dekarz/hydraulik/człowiek orkiestra.
    Zapewne to przewód jest przewiercony lub uszkodzony w inny sposób przez tynkarzy/meblarzy/płytkarzy. Lub źle ułożony przez samego elektryka.
    W ogóle, to przewód nie powinien być pod tynkiem tylko w rurze ochronnej. A poprawnie wykonane złącze to żadne tłumienie i pogorszenie MER/BER.
    I tyle w temacie.
  • #20 18204197
    Łukasz.K
    Ocena: 150
    Każde złącze to tłumienie albo pogorszenie właściwości przewodu w jakimś stopniu. Należy unikać wszelkich połączeń na przewodach i wychodzić z takiej zasady a nie z zasady że dobrze wykonane połączenie to żadne tłumienie. Jak najbardziej powinno się kłaść przewody w rurze ochronnej. To by nie było wogóle tematu. Tylko z rury by się wyciągnęło i wszystko by się okazało.
    Może są metody szukania w którym miejscu jest uszkodzenie. To by można było znaleźć ten punkt, wykuć kawałek ściany, dać dwie złączki i po krzyku. To co kolega jeden wyżej pisał to może o to mu chodziło.
  • #21 18214719
    djmiller
    Czemu zakładasz z góry że kabel jest uszkodzony skoro nie wykonano pomiarów do porządku ? Takich rzeczy można się dowiedzieć z prostej aparatury pomiarowej, bez kucia ścian i reflektometru.
    Sam autor postu napisał, że przejście jest i nie ma zwarcia. Dla mnie sprawa jest prosta, bo nie dalej jak tydzień temu usunąłem IDENTYCZNĄ usterkę[/quote]
  • #22 18216432
    zenonwujkow
    Poziom 4  
    Ocena: 64
    Klient zdecydował się na nowy kabel-na zewnątrz budynku.
✨ Użytkownik zgłasza problem z dużym tłumieniem sygnału w instalacji satelitarnej, gdzie sygnał przy antenie wynosi 27 dBm, a przy gniazdku 72 dBm. Po sprawdzeniu kabla, który jest miedziany i dobrze zarobiony, oraz wykluczeniu złącza przy przełącznicy, podejrzewa uszkodzenie kabla. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być zagięcia lub uszkodzenia kabla, niewłaściwe złącza F, lub inne problemy w instalacji. Rekomendują użycie reflektometru do lokalizacji uszkodzenia oraz sprawdzenie jakości kabla. Ostatecznie użytkownik decyduje się na wymianę kabla na nowy.
