[Rozwiązano] Opel corsa B mieszanka paliwa - Wskaznik mieszanki skacze raz uboga, raz bogata
Zosk23 19 Lis 2019 16:27 1449 7
  • #1 18287809
    Zosk23
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Witam posiadam Corse B, Benzyne+LPG silnik X14SZ z 1997
    Problem polega na tym iż, gdy podłączyłem go do programu diagnostycznego AB-COM mieszanka paliwowa skacze raz bogata, raz uboga
    a napięcie na sondzie lambda (O2 sensor o ile sie nie myle) skacze raz 200, 400 albo i 1000mV.
    Auto posiada również zawór EGR, ale odczyty pokazywały 0 więc czy to też ma z tym coś do czynienia?
    Podejrzewam że lambda albo EGR do wymiany, ale wole się spytać ludzi bardziej doświadczonych odemnie.
    Spalanie auta w mieście to około 13L LPG/100km
    Grzecho18
    Ocena: 2
    Ale w czym masz problem wskazania sądy zawsze oscyluią +-400mV
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 322
    Witam serdecznie.
    Sam mam corsę z silnikiem 1.0 oznaczenie X10XE i u mnie mieszanka też skacze z ubogiej na bogatą i odwrotnie tak samo jak napięcia sondy lambda. Mimo tego auto w trasie pali 6l/100 i w mieście 8/100 benzyny więc uznałem, że wszystko jest ok.
    kkknc
    Ocena: 6701
    Szukanie problemu gdzie go nie ma.
    Tak działa układ regulacji mieszanki przy sądzie wąsko pasmowej.
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Pętla jest zamknięta, jest okej.
  • #6 18288183
    Zosk23
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Dziękuje bardzo za odpowiedzi, a co z tym że niema żadnych wartości EGR?
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Bo jest na jałowych obrotach.
  • #8 18288281
    Zosk23
    Poziom 5  
    Ocena: 7
    Wszystko jest tak naprawdę ok :)
Użytkownik posiadający Opla Corsę B z silnikiem X14SZ zgłasza problem z oscylującą mieszanką paliwową, która zmienia się z ubogiej na bogatą, co jest odzwierciedlone w napięciu sondy lambda. Inni uczestnicy dyskusji zauważają, że takie wahania są normalne dla układu regulacji mieszanki i niekoniecznie wskazują na problem. Użytkownik pyta również o brak wartości EGR, na co odpowiadają, że może to być spowodowane pracą na jałowych obrotach. Ostatecznie, użytkownik stwierdza, że wszystko jest w porządku.
