Który Mikrotik RouterBoard LHG 4G kit czy RouterBoard LHG LTE6 kit lepszy?
maciejolelo 03 Gru 2019 20:44 8667 27
  • #1 18317884
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam, chce kupić antene producenta Mikrotik.
    I teraz nasuwa mi się pytanie czy opłaca mi się kupić wersje z modemem kat.6 LTE ale z zyskiem energetyczny anteny 17 dBi. Czy też wybrać opcje modem kat.4 z zyskiem energetycznym anteny 21dBi.
    Moje położenie las, najbliższy BTS 7km-10km, operator PLUS/T-Mobile.
    Aktualny zestaw modem USB HUAWEI E3372 + antena LTX 900MHz/1800Mhz bez możliwości zmiany pasma oraz operator PLUS. Na chwilę obecną prędkość to maksymalnie 5Mb/s, ale gdy są lepsze warunki to mam w granicach 20Mb/s-30Mb/s.
  • #2 18317964
    matek451
    Ocena: 5808
    Szajs z Mikrotika niewiele wart, po co komu takie coś z modemem 6kat LTE jak ma port Ethernet 100Mb/s ? Brak lokalizacji, co d to za antena zewnętrzna, E3372 zwykły czy HiLink ? W Plusie te 5Mb/s to norma, osiągasz na LTE1800 czy LTE900?
  • #3 18317975
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Według przeglądarki to HiLink. A co do pasma na którym to działa to nie jestem w stanie ci odpowiedzieć nigdzie nie mam napisane na jakim paśmie działa.
    To jaką opcje proponujesz?
  • #4 18318050
    matek451
    Ocena: 5808
    W ciemno nic, jeśli E3372Hilink to powinien działać z https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/count_huawei.php?Datei=ltewatch_h czyli można w aplikacji wymusić LTE1800 i LTE900 ii sprawdzić parametry sygnału i CID BTS-a Plusa, to samo dla T-Mobile. W tych Mikrotikach najlepsza jest sama antena ale port FE je dyskwalifikuje, po co modem z 2 CC CA do 300Mb/s w urządzeniu bez GE? Na dodatek nie agreguje LTE2600+1800 ani LTE1800+2100, agreguje LTE2600+1800/900/800 , LTE1800+900/800 i LTE2100+900/800.
  • #5 18318121
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Więc tak pasmo które mi działa to 900MHz na 1800MHz łączy się i po chwili się rozłącza. Kiedyś miałem antenę paraboliczną 21DBi i podniosła mi zasięg tylko że nie chciała się połączyć z internet pewnie to była wina tego że miałem ustawione to na automatyczne dobieranie pasma. Wydaje mi się że warto chociaż ją przetestować a jak nie przyniesie pożądanych rezultatów to oddać. Takie jest moje zdanie.
  • #6 18318171
    matek451
    Ocena: 5808
    Test na lte900 wykonany na E3372 z jakąś anteną, jaką? Sygnał na tym paśmie udającym lte bardzo słaby, z założenia 5MHz szerokości na LTE900aero2 jest wolne i z reguły zapchane. na BTS-ie Plusa Obrzycko działa też LTE1800aero2 na 20MHz. Brak lokalizacji nie pozwala ustosunkować się do wyboru sprzętu, T-mobile ma w Obrzycku LTEE1800, LTE2100 i LTE800 z ich agregacją, na każdym 10MHz pasma.
  • #7 18318178
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Antena to raczej jakiś NONAME od kilku lat już wisi na maszcie antenowym ale z tego co pamiętam to na tabliczce znamionowej było 18dBi 900MHz/1800MHz.
    Cały sprzęt ogólnie ma już kilka lat oprócz routera.
  • #8 18318215
    matek451
    Ocena: 5808
    Wystaw E3372 za okno na przedłużaczu USB i zrób test LTE900 i LTE1800 bo ta antena to raczej jakiś tłumik. Jakie masz prędkości tego Plusa na LTE900, pokaż speedtest.
  • #9 18318230
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Od dwóch miesięcy tak jak mi raz miałem awarie z prądem. Nie kiedy oczywiście były przebłyski wyżej wspomnianych prędkości. Oraz zauważyłem taką dziwną zależność kiedy temperatura spada poniżej zera to internet działa bez zarzutu.
  • #10 18318249
    matek451
    Ocena: 5808
    Nie żartuj sobie z tym działaniem bez zarzutu, o 22.30 jest nędza , w szczycie pewnie jeszcze gorzej. Plus to nie jest innowacyjny operator, na LTE900 nie masz co liczyć na normalny internet. Tylko LTE1800 daje jakąś nadzieję ale trzeba przetestować. BTS Kiszewo działa też na LTE1800 i LTE900.
  • #11 18318261
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Prawdę ci piszę w godzinach szczytu mam stabilne 10Mb/s z pingiem 30-40 a w godzinach nocnych powyżej 20Mb/s.
    Naprawdę nie ma żadnej anteny która mogła by coś zmienić?
  • #12 18318280
    matek451
    Ocena: 5808
    Ale to Plus więc działa FUP czyli lejki operatora wg. jego widzi mi się. możliwe ze dostałeś 1/0,5 Mb/s. Nie ma żadnej gwarancji że po limicie podstawowym nie dostaniesz pierwszego a skończy się na tym 0,5Mb/s czy nawet 32Kb/s. W Plusie nie ma internetu LTE bez limitu danych i prędkości. LTE900 na 5MHz pasma w MIMO2x2 zapewnia w teorii do 37Mb/s, pasmo zasięgowe więc z reguły mocno obciążone. BTS Obrzycko jest zasilany radiolinią 160Mb/s. więc z załozenia szału nie będzie.
  • #13 18318342
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Ale ja teraz już mówię o samej antenie nie patrząc na śmieszne wyniki.
  • #14 18318357
    matek451
    Ocena: 5808
    Antena nic nie pomoże jeśli sieć Plusa będzie zatkana, upór klientów Plusa jest powszechnie znany, nie dociera do nich ze Plus przycina prędkości wg. niejasnych kryteriów. Kluczowy jest test LTE1800. Jeśli masz parcie na Plusa to kup tego Mikrotika z 6 kat. LTE i sam się przekonaj, ponoć agreguje LTE1800+900, w T-mobile skorzystasz z agregacji LTE1800+800 ale nie z agregacji pasm pojemnościowych LTE1800+2100 bo jej nie obsługuje.
    jarek7714
    Ocena: 119
    Przy Twoich warunkach terenowych brać opcję z cat.4 i zyskiem 21dB (operatora możesz zmienić, ale jeżeli nie będzie masztu bliżej przy trudnych warunkach szału nie będzie, a LTE-A przy zmiennych warunkach sygnału będzie działać "średnio" lub w ogóle). Nie patrz na to trzepanie piany na temat Plusa, bo skoro wyciągasz 10Mbps z pasma zasięgowego, tzn. że nie jest z nim źle, aczkolwiek pasmo 800/900MHz do usługi internetowej tj. słabe rozwiązanie (nawet z 10MHz pasma), przy zastosowaniu anteny o tak dużym zysku dB jest szansa na utrzymanie linku radiowego w LTE1800 i stabilny internet. Jakie będą prędkości tj. zależne od lokalnych warunków obciążenia nadajnika i FUP-w którym nie ma nic przypadkowego (korzystam już 2,5 roku i po zużyciu pakietu podstawowego zawsze wskakuje mi lejek 20Mbps/7Mbps, tak leci kolejne ok. 100GB, lejka 32kbps jeszcze nigdy nie miałem, max. zużyte ponad 200GB w dzień oczywiście i wówczas wskoczył lejek 0,5/0,5Mbps, przy pakiecie podstawowym 40GB).
  • #16 18318642
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 865
    Nie żebym się czepiał, ale po co komuś port szybszy niż 100Mb/s jak ma 7km do BTSa? Choćby się skichał, nawet się nie zbliży do tych 100mbit/s.
  • #17 18318693
    matek451
    Ocena: 5808
    A czy to urządzenie jest sprzedawane tylko dla użytkowników w takich warunkach? Skoro włożono do niego modem 6 kat LTE z 2 CC CA do 300Mb/s to logicznym jest aby port LAN był GE, co gorsza powielono z automatu ten błąd bo w tych wcześniejszych z LTE 4 kat prędkość DL do 150Mb/s i już wtedy FE nie wykorzystywał możliwości modemu
    . Zastosowanie portu FE w takich urządzeniach to nieporozumienie. Sama idea i rozwiązanie jest OK ale zastosowanie portu FE wpływa na negatywną ocenę, zbędna oszczędność odbija się czkawką. Może w kolejnej wersji wyeliminują ten błąd. Sytuacja wypisz , wymaluj jak z routerami AC i WAN 100Mb/s.
  • #18 18318726
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    Bardzo cenie Twoją wiedze, ale czy my tu rozmawiamy o wszystkich potencjalnych użytkownikach i warunkach? My tu rozmawiamy o jednym konkretnym (trudnym) przypadku. Autor ma nie kupować urządzenia, bo dla Zdziśka mieszkającego pod BTSem ono może byc za słabe?
    Uczciwie by było napisac, że owszem MT dał ciała z portem, ale w tym przypadku nie ma to i tak znaczenia.
    Ile znasz ludzi/sytuacji że LTE CAT 4 lub 6 idzie im w tym kraju ponad 100mbit/s. Bądź realistą. A z mojego doświadczenia, MT z LTE jest dramatycznie stabilniejszy niż urządznie Huawei którego obecnie używam. Pierwszy działał tygodniami (choć tylko w CAT 4) a Huawei'a (B715) musze raz dziennie restartować bo przestaje działać.
    Nie jest to taka sama sytuacja. 100mbit/s w LTE Cat 4/6 to sytuacja raczej rzadka. Każdy kto musi używać LTE bo nie ma możliwości uzycia stałego internetu z kabla, pewnie się cieszy jak mu chodzi 100mbit/s.
    WiFi AC w domu/mieszkaniu praktycznie w każdym przypadku może działać powyżej 100mbit/s i port FE stanowi tu ewidentne ograniczenie.
  • #19 18320537
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Ten sam internet nic nie było zmieniane poza tym że temperatura spadła poniżej zera oraz to jest na paśmie 900MHz.
  • #20 18320656
    matek451
    Ocena: 5808
    Test z godziny 7 rano nie ma praktycznie żadnego znaczenia, w Plusie nawet o tej porze niewiele osób korzysta z internetu. obciążenie jest maksymalne w godzinach 19-23 i wtedy speedtest jest miarodajny. Wynik uzyskany na poziomie 33Mb/s to prawie maksimum dla tego pasma LTE900.
  • #21 18324870
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam to jeszcze raz ja. Wczoraj przyszła do mnie antena od MikroTik'a 21dBi. I w moim odczuciu jest o wiele lepiej niż na poprzednim sprzęcie.
    Który Mikrotik RouterBoard LHG 4G kit czy RouterBoard LHG LTE6 kit lepszy? Który Mikrotik RouterBoard LHG 4G kit czy RouterBoard LHG LTE6 kit lepszy?
  • #22 18324904
    matek451
    Ocena: 5808
    A w czym lepiej? Przecież z sygnałem na LTE1800 jest dramat, RSRP-117dBm z anteną o zysku w teorii 21dBi. Zrób testy około 20 i pokaż wyniki.
  • #23 18325125
  • #24 18325569
    maciejolelo
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Antena działa na pasmach:
    LTE FDD:
    3 (1800 MHz)
    7 (2600 MHz)
    20 (800 MHz)
    31 (450 MHz)
    LTE TDD:
    41n (2500MHz)
    42 (3500MHz)
    43 (3700MHz)
  • #25 18325932
  • #26 18325958
    matek451
    Ocena: 5808
    Póki co to w teorii te 15,5dBi a poziom RSRP -118/119 dBm słabiutki. Sprawdziłbym na karcie Plusa na telefonie Android z aplikacją https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mroczis.netmonster&hl=pl i pokazał screena z niej, telefon obok anteny.
  • #27 18325982
  • #28 18325998
    matek451
    Ocena: 5808
    Przy takich parametrach sygnału na 1800MHz i tak ma dobry DL jak na Plusa, widać stacja mało obciążona,
Użytkownik rozważa zakup anteny MikroTik, zastanawiając się nad wyborem między RouterBoard LHG 4G kit a RouterBoard LHG LTE6 kit. Kluczowe pytania dotyczą zysku energetycznego anteny (17 dBi vs 21 dBi) oraz możliwości modemów (kat. 4 vs kat. 6 LTE) w kontekście odległości do najbliższego BTS-a (7-10 km) i aktualnych prędkości internetu (5-30 Mb/s). W dyskusji podkreślono, że port Ethernet 100 Mb/s w urządzeniach z modemem LTE kat. 6 jest niewystarczający, a także zwrócono uwagę na problemy z obciążeniem sieci operatora Plus. Użytkownicy sugerują testowanie różnych pasm LTE oraz rozważenie zmiany operatora, aby poprawić jakość sygnału i prędkości internetu.
