Jeżeli nawet na najmocniejszej stacji masz na nóżce 13 UL1200 0V to nie jest dobrze.
Stacja w dobrze zestrojonym tunerze nadająca z mocą 10kW z odległości 40km na kawałku druta w formie anteny potrafi na 13 nóżce (gdy mamy zasięg optyczny z nadajnikiem) wychylić spokojnie 2V.
Gdy stacja lokalna to na 13 powinno spokojnie być w okolicach 4V.
Jeżeli wzmacniacz masz niesprawny to w procesie reanimacji bloku tunera FM sygnał audio pobieraj prosto z 6 nóżki UL1200 i podawaj go na zewnętrzny wzmacniacz przez szeregową pojemność 100nF-10uF.
Cewka heterodyny L5 w głowicy GFE-105 jest bardzo czuła, bo jakiś mistrz wymyślił w czasie jej produkcji, że rdzeń będzie wkręcany od strony "gorącego" końca cewki, zamiast jak przystało od strony zimnego końca - czyli tego co łączy się z masą - aby korekta rdzeniem przebiegała płasko. Jeżeli ci bardzo zależy aby cewka tak ostro nie reagowała (była mniej czuła na zmiany przenikalności środowiska w swoim otoczeniu), to trzeba by było sobie L5 nawinąć od nowa, ale w przeciwną stronę i wtedy uzwojenie końcowe, będące najbliżej górnego końca karkasu połączyć z masą.
Cewka fabryczna 5,5zw.
Cewka po przewinięciu, odwrotny kierunek nawijania zwojów 4,5zw.
Napięcie między 7 i 10 masz rzeczywiście podejrzane.
Efekt rozstrojenia demodulatora lub coś się urwało, cewka któraś straciła ciągłość, ostatnim elementem podejrzanym jest sama kostka. Chociaż sam układ też potrafi złapać takiego zeza napięciowego jak ma odłączoną głowicę - czyli kompletny zanik sygnału p.cz.. Teoretycznie powinna być równowaga napięciowa, ale zdarza się także taki zez i ucieka jak u ciebie te 100mV.
To jeszcze nie przesądza o uszkodzeniu układu.
Dobrym testem byłoby pożyczyć mocny sygnał p.cz. z innego sprawnego tunera i wstrzyknąć go do tutejszego UL1200 i zobaczyć czy będzie prawidłowo reagował.
Na pokładzie masz polski UL1200? Czy Hitachi HA1137W?
Ale póki co trzeba się uporać z tym aby na 13 nóżce najmocniejszą stacją w okolicy wychylić chociaż te 3V.
Zakładam, że zasilanie toru FM masz prawidłowe, w okolicy 14-15V?
A na 11 nóżce UL1200 masz chociaż minimum 11V?
