[Rozwiązano] Multiswitch Signal MRP-504 - brak sygnału VL i HL z konwertera
wardi 17 Lut 2020 19:13 1536 8
  • #1 18477082
    wardi
    Ocena: 4
    witam,
    moja instalacja wyglada następująco
    czasza sat inverto 100
    konwerter quatro televes
    multiswitch signal mrp-504
    antena dvbt
    tuner sat gm990
    gniazda końcowe
    przewody na 100%wpięte poprawnie
    tv odbiera bez problemu tv naziemna natomiast tuner sat łapie tylko polaryzacje vh i hh. na polaryzacji vl i hl pokazuje (zależnie od kanału) siłe sygnału i jakość w granicach 80% i mimo to wywala komunikat że nie znaleziono kanałów lub 0% i i również podobny komunikat.
    Jeśli pojedynczo wpinam przewody do multiswitcha to działa wszystko z danej polaryzacji (również z polaryzacji vl i hl) podobnie jeśli wpinam przewody bezpośredni do tunera sat.
    Wszystkie elementy zestawu nowe nie były wcześniej używane. To moja pierwsza instalacja tego typu wiec może coś przeoczyłem , czegoś nie wiem dlaczego tak może być.
    mierzyłem napięcia na wyjściach na konwerter i odpowiedni dla polaryzacji v oscyluje w okolicy 16,3v (chyba trochę dużo?) natomiast polaryzacja h 18v.
    pomiar był z podpiętym tunerem wynik był taki sam niezależnie czy 3 przewody od konwertera były wpięte czy też wszystkie odłączone (nie widziałem czy to ma znaczenie).
    Uszkodzony multiswitch czy doszukiwać się gdzieś indziej problemu?
    grzesiulek5
    Ocena: 41
    Na początek odłącz antenę dvbt i zobacz czy nic się nie zmieniło
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    Wygląda na problem z multiswitchem. Jak nie masz miernika to pozostaje podmiana multiswitcha. Tylko podmień na coś dobrego jakościowo (Terra, Telmor, Televes).
    irekr
    Ocena: 1238
    A jaki masz model konwertera antenowego?
    Przypadkiem nie założyłeś konwertera "4 w jednym"?
    Konwerter typowy do multiswicha powinien działać od napięcia 12V, w nim nie dokonuje się przełączania zakresów, ta operacja jest wykonywana w multiswichu.
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    Jesli jest tak jak napisałeś w pierwszym poście to bez podmiany nic nie wymyślisz. Miernik mógłby to potwierdzić ale jak chcesz mieć 1000% to podmiana. Tylko nie kupuj Signala, Opticuma czy innego wynalazku bo to najtańsza chińszczyzna.
✨ Użytkownik zgłosił problem z instalacją satelitarną, w której tuner satelitarny GM990 odbierał tylko polaryzacje VH i HH, a na polaryzacjach VL i HL mimo dobrego sygnału (około 80%) nie znajdował kanałów. Po odłączeniu anteny DVB-T problem nie ustąpił. Użytkownik zmierzył napięcia na konwerterze Quattro Televes, które wynosiły 16,3V dla polaryzacji V i 18V dla H. Wskazano, że problem może leżeć w multiswitchu Signal MRP-504, a zalecano jego wymianę na model lepszej jakości (np. Terra, Telmor, Televes). Ostatecznie problem został rozwiązany po wymianie trzech kondensatorów w dekoderze, co przywróciło prawidłowe działanie.
