[Rozwiązano] Jak naprawić błędy airbag w Passat B5 FL 2002 - kody 00589, 00532, 01280?
damianpassat 20 Lut 2020 17:29 12267 6
  • #1 18482875
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Witam wszystkich mam problem z airbagami. Gdy włączam zapłon pokazuje mi się komunikat airbag fehler a potem airbag gurtstraff deaktiv. Sprawdziłem błędy są następujące
    Wersja VAG-COM: Wydanie 311.2-N 1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f Numer części modułu sterującego: 1C0 909 605 C. Komponent i / lub wersja: 08 AIRBAG VW61 04 0001 Kodowanie oprogramowania: 12344 Kod warsztatu: WSC 05311 Znaleziono 3 usterki:
    00589 - Zapłon 1 poduszki powietrznej: po stronie pasażera (N131) 33-00 - Zbyt niski opór
    00532 - Napięcie zasilania B + 07-10 - Sygnał za niski - przerywany
    01280 - Poduszka powietrzna: po stronie pasażera: wyłączona 35-00 - -
    Nie wiem co to morze być proszę o pomoc z góry dziękuje 😉.
  • #2 18483014
    bucek21
    Ocena: 86
    Jest w schowku wyłącznik poduszki pasażera?
  • #3 18483426
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Właśnie nie ma
    bucek21
    Ocena: 86
    Podłącz vaga i wejdz w blogi pomiarowe.
    Sprawdz rezystancje poduszki pasażera powinna 3 ohm wyświetlać lub jako rezystancja prawidłowa lub za wysoka.
    Popraw styki przy poduszce pasażera pod schowkiem jednocześnie podłączoną do naboju i w dużej żółtej kostce. Podczas odpinania i podłączania obserwując logi czy zmieniają się wartości.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Przecież jest napisane w błędach co mu dolega.
    Ktoś wyłączył VAGiem poduszkę pasażera a nie odłączył wtyczki od poduszki przez co sterownik widzi że rezystancja jest zbyt mała.
    Odłącz wtyczkę poduszki lub włącz poduszkę w adaptacjach.
    Kanał 01, ma być 0 jeżeli poduszka ma działać, 1 jak ma być wyłączona.
    Po wyłączeniu poduszki w adaptacjach trzeba odłączyć wtyczkę od niej bo inaczej będzie błąd 589.
  • #6 18484394
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    A w jaki kanale w vagu mam to sprawdzić ?
  • #7 18500283
    damianpassat
    Poziom 5  
    Ocena: 10
    Dzięki wszystkim za pomoc jednak to była wyłączona poduszka powietrzna.
Użytkownik zgłosił problem z systemem airbag w Volkswagenie Passat B5 FL z 2002 roku, wskazując na błędy 00589, 00532 i 01280. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie rezystancji poduszki powietrznej pasażera oraz poprawę styków wtyczki. Wskazano również, że problem może wynikać z wyłączenia poduszki pasażera w systemie VAG, co prowadzi do błędu 00589. Użytkownik potwierdził, że przyczyną problemu było wyłączenie poduszki powietrznej.
