Jak przygotować się do montażu instalacji? Potrzebuję odświeżyć wiedzę.
jonaszlago 21 Lut 2020 17:10 561 12
  • #1 18484983
    jonaszlago
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Witam, zaczynam pracę która będzie polegać na montażu instalacji elektrycznej (gniazdka, światło, klimatyzator) w przyczepach.
    Moje doświadczenie z elektryką jest niskie, mam wszystkie uprawnienia jednak chciałbym odświeżyć swoją wiedzę.
    Możecie mi pomóc na co zwracać szczególną uwagę?Jak dobrać odpowiednie bezpieczniki oraz przekrój przewodów?
    Pozdrawiam!
  • #2 18485026
    kindlar
    Ocena: 1608
    Nie żartuj. To nie robisz na zgodność z dokumentacją?
  • #3 18485028
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Instalacja zapewne o napięciu 230V. Robisz wszystko tak jak na mieszkaniówce i bedzie dobrze. Czy dom czy przyczepa to zasady są takie same.
  • #4 18485029
    jonaszlago
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Przewody i bezpieczniki muszę dobrać sam
    Przyczepy mają gniazdo na 400V i z tego muszę pociągnąć prąd
  • #5 18485048
    GK
    Ocena: 154
    Najlepiej aby jakaś osoba z uprawnieniami do projektowania, zrobiła Ci projekt instalacji, wtedy miał byś łatwiej.
  • #6 18485049
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Czyli standardowo 3×L,N, PE, lub PEN.
    Projekt by się przydał. Odbiory nie są jakiś nietypowe. Jaki pobór ma taka przyczepa? 3-4 kW, bez szaleństw. Wlz linka 10mm2 miedź, gniazda 2.5mm2 oświetlenie 1.5mm2 do tego adekwatne zabezpieczenia. Ze wzdlędu na szkieletową konstrukcję przewody w peszlach, będzie bezpieczniej. Gniazda i oprawy oświetlenia na zewnątrz hermetyczne.
  • #7 18485184
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3512
    A może by zacząć od arkusza 7-708 normy 60364 ?
  • #8 18485334
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Racja. W przepisach wszystkie niezbędne informacje są zawarte. Dobrze, że kolega zwrócił na to uwagę i podał numer. Łatwiej będzie autorowi odnaleźć. Jak zwykle profesjonalne podejście do tematu.
  • #9 18485357
    elpapiotr
    Ocena: 3512
    Zwróciłem uwagę, ale tak na dzień dzisiejszy mamy aktualną
    PN-HD 60364-7-721:2019-05 - wersja angielska
    "Pełna treść" opracowania :
    Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną
    Zakres
    Wymagania niniejszej części normy HD 60364 mają zastosowanie do instalacji elektrycznych w przyczepach oraz pojazdach kempingowych.
    Mają one zastosowanie do tych obwodów elektrycznych i urządzeń dedykowanych do użytkowania w przyczepach przeznaczonych do celów mieszkalnych.
    Nie mają one zastosowania do obwodów elektrycznych oraz urządzeń przeznaczonych do celów motoryzacyjnych
    Nie mają one zastosowania do instalacji elektrycznych w przyczepach kempingowych przeznaczonych do stałego zamieszkania, mieszkalnych domach kempingowych oraz jednostek przewoźnych.
    UWAGA 1. Aby nie spowodować zamieszania w wymaganiach, zostały one opracowane w dwu odrębnych dokumentach: w normie IEC 60364-7-708, która dotyczy instalacji elektrycznych w parkingach, kempingach i miejscach podobnych oraz w normie IEC 60364-7-721, która dotyczy instalacji elektrycznych w przyczepach oraz pojazdach kempingowych.
    UWAGA 2 W przyczepach kempingowych przeznaczonych do stałego zamieszkania oraz stałych domkach kempingowych obowiązują wymagania ogólne
    UWAGA 3 W przypadku jednostek przewoźnych patrz IEC 60364-7-717.
    UWAGA 4 Dla celów niniejszej normy, przyczepy oraz pojazdy kempingowe określane są jako "kempingi"
    Szczegółowe wymagania niektórych części normy z serii IEC 60364-7 mogą mieć zastosowanie również do instalacji w kempingach, na przykład IEC 60364-7-701.
  • #10 18485375
    mawerix123
    Ocena: 949
    Budowałeś kiedyś przyczepę lub kampera :?:
  • #11 18485471
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    Mam domek holenderski w Ukcie na mazurach. Co prawda stoi nie jeździ, ale instalacja niczym nie różni się od typowej w domu. Sporo przeróbek zrobiłem we własnym zakresie, przerabiałem m.in.instalację. Tam pisma nie ma. U szwagra na działce stoi kemping na kołach. Instalacja jednofazowa, podłączenie na wtyk. Tam też cudów nie ma.
  • #12 18485548
    kkas12
    Ocena: 4272
    Chyba raczej wtyczkę.
    Trzy fazy plus PE i N jak najbardziej. Ale trzy fazy i PEN na pewno nie.
    Oprócz tego RCD chroniący wszystkie obwody.
  • #13 18485633
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Ocena: 1060
    No tak instalacja nowego typu. Wtyk na pięć bolców. Masz rację.
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z montażem instalacji elektrycznej w przyczepach kempingowych. Użytkownik z niskim doświadczeniem w elektryce poszukiwał wskazówek dotyczących doboru bezpieczników oraz przekroju przewodów. Odpowiedzi sugerowały, że instalacja powinna być zgodna z normami, a projekt najlepiej zlecić osobie z uprawnieniami. Wskazano na standardowe napięcie 230V oraz konieczność użycia przewodów miedzianych o odpowiednich przekrojach: 10mm² dla WLZ, 2.5mm² dla gniazd oraz 1.5mm² dla oświetlenia. Podkreślono również znaczenie hermetycznych gniazd i opraw oświetleniowych oraz zastosowanie RCD dla ochrony obwodów.
