audi A4 2.0 2007 - nie wchodzą biegi 1,2 i wsteczny. Lduźny (na boki) drążek zmi
Jedrek786 01 Mar 2020 17:13 2973 6
  • #1 18503667
    Jedrek786
    Dzień dobry.
    Jak napisałem w moim Audi A4 (2.0 diesel 2006 ręczna 6 biegowa skrzynia) nie wchodzi 1,2 bieg oraz wsteczny. Bez problemu wchodzi 3 i 4. 5 i 6 wchodzą choć są z tym problemy. Po włączeniu biegu drążek jest "luźny" na boki tzn. przy poruszaniu na boki nie ma oporu. Kolega powiedział że prawdopodobnie spadła linka wodzika albo od strony skrzyni albo lewarka. Wie ktoś jak się do tego dostać bez wyjmowania skrzyni?
  • #2 18503701
    kkknc
    Ocena: 6656
    Trochę więcej biegów byś nie miał przez linkę.
  • #3 18503867
    czerep
    Ocena: 5
    szukaj przy lewarku tam przy skrzyni raczej nie może się wypiąć ( zapewne wchodzi ci tylko 3 i 4 a 5 i 6 tylko ci się wydaje że wchodzi a to wchodzi 3 i 4)
  • #4 18503942
    Jedrek786
    5 i 6 wchodzą. Jest różnica na prędkości i obrotach.
  • #5 18508294
    czerep
    Ocena: 5
    mimo wszystko szukaj przy lewarku może tam coś popękało
  • #6 18508744
    Tutek77
    Ocena: 34
    Wyjmij obudowe filtra powietrza bedziesz widział wybierak biegow a druga osoba niech zmienia biegi bedziesz widzał co sie dzieje
  • #7 18532272
    Jedrek786
    Byłem z tym u mechanika. Nic nie popękało. Najwyraźniej musiałem wbić bieg na siłę co poluzowało śruby regulujące na wodzikach między wybierakiem i skrzynią. Wyregulowali i wszystko jest w porządku. Mam nauczkę nic na siłę
✨ W Audi A4 2.0 diesel z 2006 roku wystąpił problem z włączaniem biegów 1, 2 oraz wstecznego, podczas gdy biegi 3, 4, 5 i 6 wchodzą z trudnościami. Użytkownik zauważył, że drążek zmiany biegów jest luźny na boki, co sugerowało problem z linką wodzika. Po konsultacji z mechanikiem okazało się, że przyczyną problemu było poluzowanie śrub regulacyjnych na wodzikach, spowodowane siłowym wbijaniem biegów. Po wyregulowaniu wszystko wróciło do normy.
