[Rozwiązano] Astra g 1.6 8v - Astra g 1.6 8v ustawienie rozrządu
jareknowak12 14 Mar 2020 14:37 10428 9
  • #1 18530235
    jareknowak12
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Witam chciałem wymienić rozrząd przy mojej asterce Ale po ustawieniu na znaki okazało się że rozrząd przeskoczył o 1 ząbek jak to ustawić poprawnie silnik 1.6 8v astra g
  • #3 18530507
    jareknowak12
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Chodzi mi o to że znaki się nie pokrywają i jak mam to ustawić
  • #4 18530551
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3605
    Ustawić tak, żeby znaki się pokryły. przekręcić wałem korbowym za pomocą klucza o 2 obroty, znaki również mają się zgadzać
  • #5 18531301
    jareknowak12
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Ale jak to ustawiać bez paska rozrządu
  • #7 18531351
    Tutek77
    Ocena: 34
    Napewno nie przeskoczył o jeden ząbek tylko sie pomyliłes ustaw wał na znaki i przestaw wałek tak zeby sie pokrywało a puzniej jak kolega napisał dwa obroty wałem dla sprawdzenia
  • #10 19631623
    jareknowak12
    Poziom 8  
    Ocena: 11
    Ustawiłem na znaki i działa
Użytkownik miał problem z ustawieniem rozrządu w silniku 1.6 8v w modelu Astra G, ponieważ znaki nie pokrywały się po wymianie rozrządu. Odpowiedzi sugerowały, aby ustawić wał korbowy na znaki, a następnie obrócić go o dwa pełne obroty, aby sprawdzić, czy znaki się zgadzają. Wskazano, że prawdopodobnie nie doszło do przeskoczenia o ząbek, lecz do błędu w ustawieniu. Po zastosowaniu się do wskazówek, użytkownik potwierdził, że rozrząd działa poprawnie.
