Sinclair spectrum uruchomiona na chłodzenie bardzo słabo chlodziła - czuć było raczej ruch powietrza. Przylożyłem termometr do wywiewu jednostki zewnetrznej i w ciagu 5 minut temperatura spada do 9 stopni, potem rosnie do 20 stopni i znow spada i tak w kolo. Chlodzenia nie czuć, jednostka dokladnie sprawdzona - tzn ustawienia na pilocie wylaczenie i wlaczenie pradu. Mam druga klime sinclair fokus plus i tam tak samo ustawiona - ma stabilne 5 stopni na wylocie. W obu ustawione 16 stopni, predkosc wiatraka srednia. Dlugosc instalacji: fokus 1m, spectrum okolo 4 do 5 metrow. Obie klimy zainstalowane w pazdzierniku. Co moze byc przyczyna? Przyjechał serwis dobili czynnika, poprawa była; teraz wacha się od 14 do 8 stopni. Boję się że jak przyjdą upały to ta klimatyzacja nie da rady nic schłodzić przez te skoki temperatury. Sprawdziłem w serwerowni w pracy i tam też jest stała temperatura na wywiewie z jw. Najbardziej wkurzające jest to że fokus plus ma 2,5 kw i działa rewelacyjnie i szybko schładza pomieszczenie 20 m + otwarte dzwi na korytarz, a ta felerna ma 3,5 kw i nawet po 3 godzinach pracy nie jest w stanie zbić temperatury na powierzchni 45 m. Poprostu nie czuć chłodu jak się stanie pod klimą np. 2 m od niej. Serwis stwierdził dodatkowo że jeśli klima grzeje to powinna też chłodzić dobrze - podłączyli tylko zegary do jw i stwerdzili że jest mało czynnika i trochę dołożyli. Co do grzania to niestety nie sprawdzałem czy temperatura jest stała czy też się wacha. Jak ugryźć ten temat?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
