Trafo od Tosca 303 - czy nada się dla TPA 3116D2 ?
bajtek1 25 Mar 2020 21:12 591 4
  • #1 18560445
    bajtek1
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Czy może mi ktoś podpowiedzieć, czy uda mi się tym zasilaczem w Tosca 303 zasilić płytkę TPA 3116D2 ? Rzekomo TPA3116D2 może przyjąć 24,5VDC - tak przynajmniej
    widziałem na yt - podczas testów z obciążeniem 4 i 8 Ohm. Da radę to trafko
    podpiąć ? Czy zakłócenia w poprawnie pracującej Tosce nie pojawią się
    we wzmacniaczu TPA 3116D2 ? Chciałbym wpiąć się gdzieś w płytkę Tosca 303,
    aby sobie to na chwilę sprawdzić i jej nie uszkodzić. Kolumny 6 Ohm.
    W nocie układu TPA3116D2 pisze że absolute maxium ratings rzekomo 30V,
    a rekomendowane rzekomo do 26V
  • #2 18560876
    398216 Usunięty
    Ocena: 9229
    Transformator Toski dawał po wyprostowaniu 27V +/- (więc dwa razy po 27V napięcia stałego), ale przy sieci zasilajacej 220V. Obecnie mamy 230, a może być więcej. Uwzględniając przekładnię transformatora może być to więc za duże napięcie - nawet gdyby wykorzystać jedną połówkę uzwojenia. I jeszcze jedno - 1/2 uzwojenia wtórnego to (w przybliżeniu) możliwość pobrania z transformatora 1/2 mocy. Jaką moc ma dawać ten Twój TPA? A jaką odda zakładając bliskie max napięcie zasilania i 6 omów obciążenia...?
  • #3 18561921
    bajtek1
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Coś mi się wydaje że muszę wydać kaskę na to:
    Zasilacz przetwornica DC/DC step down 200W XL4016
    Moduł regulowanej przetwornicy DC/DC obniżającej napięcie (step-down)
    Moduł posiada płynną regulację napięcia wyjściowego, dzięki temu idealnie nadaje się do zasilania diod LED,
    współpracy z panelami słonecznymi itp. jak i zasilania innych urządzeń elektronicznych.
    Napięcie IN: 4-38V ( LUB INNA z napięciem do 60V in )
    Napięcie OUT: 1.25-35V (płynnie regulowane)
    Prąd OUT: max 8A 200W (powyżej 5A wymagane dodatkowe chłodzenie)
    Efektywność: max 90%
    Wymiary: 60*38*28 mm
    Jak myślisz da radę ? Nie wprowadzi czegoś do sygnału ?
    Z opisu wynika że da radę.
  • #4 18561948
    398216 Usunięty
    Ocena: 9229
    Trochę bez sensu;
    I tak i tak wykorzystujesz transformator.
    Dokładasz do niego przetwornicę, która nie koniecznie musi się sprawdzić w wypadku audio.
    Jeśli już zasilacz impulsowy (przetwornica) to z napięcia sieciowego na takie jakiego potrzebujesz, albo odpowiedni transformator.
    Pierwsza opcja niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia dodatkowych zakłóceń związanych z samą zasadą działania zasilacza impulsowego.
    Druga jest pod tym względem bezpieczniejsza - transformator nie wprowadza takich zakłóceń.
  • #5 18562055
    Freddy
    Ocena: 2809
    W Tosce 303 był transformator T90/16, który dawał napięcie 2x19,8V przy zasilaniu 220V co przy zasilaniu 230V da ~21V, a po prostowniku z kondensatorami elektrolitycznymi prawie 30V DC. Kwestie uzwojenia 2x można załatwić prostownikiem 2 diodowym. Niestety to napięcie jest za duże. TS90/16 ma taką konstrukcję, że można odwinąć te kilkanaście zwojów z każdego z uzwojeń wtórnych (o ile dobrze pamiętam :) ).
