Peugeot - EGR zacina się 1.6 HDI 110KM ? [FILM]
pawel384 26 Mar 2020 19:39 3027 7
  • #1 18562823
    pawel384
    Ocena: 49
    Cześć
    Po zdemontowaniu zaworu EGR zauważyłem, że silnik sterujący klapą nie chodzi płynnie. Tzn. po naciągnięciu tego nastawnika, odbija i wraca do pozycji wyjściowej, jednak nie do samego końca. Mianowicie dociskając go, przesuwa się jeszcze kilka milimetrów. I teraz pytanie czy tak ma być, czy po prostu coś nie działa jak trzeba.
    Poniżej link do filmu, który nagrałem widać na nim problem.
    https://www.youtube.com/watch?v=vI8S-zdWlkM
    Proszę o porady. dzięki !!
  • #2 18562959
    Daro122
    Ocena: 750
    Dzieje się coś , jakieś błędy , jak nie to wydmuchaj sprężonym powietrzem i zakładaj .
  • #4 18563037
    Daro122
    Ocena: 750
    Jak trzęsie przy gaszeniu to poszukaj nieszczelności zespole przepustnic .
  • #6 18563197
    Daro122
    Ocena: 750
    Odkręć cztery śrubki , zdejmij pokrywkę , potrafi sie tam zebrać troche sadzy i to utrudnia poruszanie się elementu wykonawczego . Czyściłem to jakiś czas temu ale teraz już nie pamiętam dokładnie tego szczegółu o który pytasz . Mam gdzieś stary i jutro mogę sprawdzić , ale jak nie masz błędów odnośnie egr to nie kombinuj .
  • #7 18563245
    pawel384
    Ocena: 49
    @Daro122
    Mówisz, aby dobrać się do wnętrza tego silnika ? Tam zapewne jest jakaś sprężyna. Uda się to złożyć bez przygód, po czyszczeniu ?
    Jeśli mógłbyś sprawdzić jak to chodzi ( czy odbija do samego końca) to będę wdzięczny i stawiam piwo :)
  • #8 18563297
    Daro122
    Ocena: 750
    Rozbierzesz i złożysz bez problemu .
✨ Użytkownik zauważył problem z silnikiem sterującym klapą EGR w silniku 1.6 HDI 110KM, który nie działa płynnie i nie wraca do pozycji wyjściowej. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie nieszczelności w zespole przepustnic oraz czyszczenie elementu wykonawczego, który może być zablokowany przez sadzę. Użytkownik pyta o możliwość rozebrania silnika i czy po czyszczeniu będzie mógł go złożyć bez problemów. Odpowiedzi wskazują, że rozebranie i złożenie powinno być możliwe bez trudności.
