Wybór między TDA2030, TDA2040, TDA2050 - który lepszy i jakie napięcia zasilania?
luki55 30 Wrz 2005 11:22 4925 25
  • #1 1861302
    luki55
    Ocena: 39
    Witam:)
    Gdybym miał wybierać między TDA2030 TDA2040 i TDA2050 to które według was jest lepsze? słyszałem że TDA2030 jest bardzo czułe a co z pozostałymi...jakimi napięciami trzeba zasilać te kostki?
  • #2 1861321
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1861341
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Najlepiej kupic TDA2050 to sa tanie scalaki a ten ma najwieksza moc czyli najwieksze napiecia i prady wytrzymuje. Jest jeszcze TDA2052 z funkcja wyciszenia ale potrafi byc dwa razy drozszy od 2050.
    TDA2050 maksymalne zasilanie +-25V. Wiec do niego trafo 2x15V. Realna moc to jakies 25-30W/4omach a z pozostalych duzo mniej.
  • #4 1861390
    luki55
    Ocena: 39
    Dzięki za zestawienie zdecyduje sie chyba na TDA2050 tylko nie za bardzo mi odpowiada napięcie symetryczne 25V bo mam trafko 2X 24 V (troszke za dużo) ale za mostkiem będzie spadek 1.4 V nie bede tego bardzo filtrował tzn jakieś 2200µF więc powinno być ok po za tym na obciążeniu też bedzie jakiś spadek...dobrze myśle?
    pozdro
    acha....jeszcze jaki prąd ma być na wtórnym uzwojeniu trafa?? 5 A
  • #5 1861575
    ige
    Ocena: 42
    luki55 napisał:
    Dzięki za zestawienie zdecyduje sie chyba na TDA2050 tylko nie za bardzo mi odpowiada napięcie symetryczne 25V bo mam transformator 2X 24 V (troszke za dużo) ale za mostkiem będzie spadek 1.4 V nie bede tego bardzo filtrował tzn jakieś 2200µF więc powinno być ok po za tym na obciążeniu też bedzie jakiś spadek...dobrze myśle?
    pozdro
    z rafa 2x24v po wyprostowani bedzie 34V !! co jest stanowczo za duzo,dla takiego napiecia nadaje sie tda7294
  • #6 1861818
    luki55
    Ocena: 39
    obawiam sie że po wyprostowaniu będzie 22,5 V a po odfiltrowaniu wzrośnie razy pierwstek z dwóch??? czy nie tak?
  • #7 1862003
    ige
    Ocena: 42
    nie,po odfiltrowaniu bedzie 34V
  • #8 1862126
    Pedro79
    Zgaadzam się z "ige" będzie 2*34V pomniejszone o spadki napięć na diodach diodach (1,4V). Lepiej nei podłączaj tego 2050 bo nie usłyszysz nawet jak zagra, albo zobaczysz tylko dymek. Bezpieczny zapas to max 22V gdyż ewentualny podskok napięcia sieci o 10% nie spowoduje uszkodzenia układu.
  • #9 1862555
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Po wyprostowaniu będzie oczywiście √2 * napięcie transformatora - 1,4V około, zależy jakie kto ma diody w prostowniku. Czyli 34V - 1,4V = 32,6V a to i tak za dużo. Musisz szukać układu, który wytrzyma 35V lub więcej, żeby zachować ten zapas, a i trafo bez obciążenia może dać więcej (nie wiem czy te 2x24 to zmierzone czy znamionowe). Czyli TDA7294, LM3886, jakieś STK albo coś na tranzystorach. Napięcie szczytowe po odfiltrowaniu nie zależy od wielkości kondensatora za filtrem, jedynie przy bardzo małym kondensatorze przez tętnienia może spaść napięcie średnie.
  • #10 2454730
  • #11 2456222
    kaka22
    Ocena: 4
    Na takim zasilaniu to więcej jak 4W no może 5W pociągnie. Ja polecam TDA 1554. Na 4om masz 4x7W lub 2x22W. A jeśli chcesz coś większego to TDA 1562. Przy twoim zasilaniu i znośnych zniekształceniach na 4om wyciągniesz 55W.
  • #12 2969022
    1kizin
    Ocena: 3
    Cześć ma może ktoś z was wzór płytki do kitu Jabela J-57 wzmacniacz na TDA2030 i tranzystorach BD912, BD911?
  • #13 2969990
    HMD
    Ocena: 3
    ...nie bede tego bardzo filtrował tzn jakieś 2200µF więc powinno być ok...
    Tylko wez poduwage, ze kondensatory te maja za zadanie filtrwac tetnienia sieci, tak wiec przy tak malych pojemnosciach moga byc wyrazne tetnienia, poza tym przy malych pojemnosciach kondensatorow i mocniejszych uderzenizch basu moze napiecie znacznie spadac a tym samym i moc wzmacniacza. Poniewaz te kondensatory poza filtracja maja jeszcze zadanie odanie mocy w sobie zgromadzonej przy mocniejszych uderzeniach. Biorac pod uwage moc tych wzmacniaczy proponowal bym kondki w przedziale 4700-10000uF.
    witam. Miałem pomysł żeby zrobic sobie wzmacniacz samochowowy na tej kostce (TDA2050), w związku z tym mam pytanie. ile będzie miał Watt przy zasilaniu samochowowym (14V) ? Może ktos ma lepszy pomysł jak zrobić najtaniej najmocniejszy wzmacniacz samochodowy?
    te kostki sa zasilasnie symetrycznie tak wiec przy pojedynczym zasilaniu trzeba podnosic sygnal wejsciowy do polowy zasilania przez co niewielka moc sie uzyskuje. Jesli masz niewielka wiedze na temat elektroniki to proponuje maly, prosty i fajny kit AVT2489. Kosztuje on ok 30zl a ukladzik moze dac 2x40W przy 2Ω, oparty jesn na kostce TDA8563Q.
    w jaki sposob chcesz wyciagnac 55W bez przetworki :?: bo ze 100% sprawnoscia mozesz jak latwo wyliczyc 14,4V/4Ω=3,6A a 14,4V*3,6A=51,84W :P tylko jeszcze jest maly drobiazg, gdzie znajdziesz uklad majacy 100% sprawnosc :!:
  • #14 2996340
    kborowiec
    Ocena: 10
    Ale tylko przy standardowym prostowniku mostkowym. Jeśli zastosujemy prostownik jak na obrazku będzie najwyżej około 36 V w spoczynku.
    • Wybór między TDA2030, TDA2040, TDA2050 - który lepszy i jakie napięcia zasilania? prostownik.gif (5.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2996870
    HMD
    Ocena: 3
    dla niobciazonych zasilaczy obojetnie jaki prostownik zastosujesz to i tak prady beda tak male ze nie bedziez adnego spadku napiecia na diodach a tym samym bedzie napiecie maksymalne a dla 24V jest to nawet i nie spelna 34V tak wiec nie wiem z kad wyczarujesz dodatkowe 2V aby otrzymac 36V :P
    Ponadto jesli masz w ten sposob polaczony zasilacz masz pojedyncze napiecie zasilania a w polaczeniu mostkowym otrzymujesz symetryka :) czyli zamiast zasilac uklad napieciem +34V zasilasz go napieciem +34V :D
  • #16 3001121
    PZ IX
    Ocena: 363
    TDA1562 to klasa H, z której można wyciągnać więcej mocy niż z popularnych klas A, B i AB przy takim samym Uzas i to bez przetwornicy :!:
  • #17 3002657
    HMD
    Ocena: 3
    no dobra ale nie slyszalem jeszcze o tym aby jakis wzmacniacz niezaleznie od klasy mial 100%skutecznosc a tym bardziej zeby uklad oddawal wiecej mocy niz zasilanie, ktore przy tym obciazeniu jak pisalem moze oddac 51,84W :) Aby bylo mozliwe oddanie wiekszej mocy przy tym obciazeniu musi byc na wyjsciu wyzsze napiecia niz na zasilaniu a to jest mozliwe min za pomoca powielaczy i przetwornic :)
  • #18 3005931
    PZ IX
    Ocena: 363
    Prawdę powiedziawszy to nie wiem do końca jak ta klasa działa :P , ale według datasheeta TDA1562 to wyciągnie 50W przy 0,5% THD ;)
    Aha jedno wiem o klasie H -jest tam taka bateria kondensatorów, które "dopalają" zasilanie po przekroczeniu określonej mocy.
  • #19 3006376
    HMD
    Ocena: 3
    Rzeczywiscie masz racje :) to jest to ze wzmacniacze klasy H maja cos takiego jak pompy ladunkowe podwyzszajace napiecie zasilania, oparte wlasnie na tych dwoch kondensatorach, w momecie gdy to jest konieczne.
    Wzmacniacz klasy H jest polaczeniem niejako "przetwornicy" i wzmacniacza klasy A, B, AB.
  • #20 3007148
    PZ IX
    Ocena: 363
    A co do tych domowych TDA, to naprawdę są one fajne, zwłaszcza dla takich, którzy słuchali muzkę z PMPO :lol: , mikrowież itp. To dość powszechne scalaczki. Mam tego TDA2030A (chyba nawet podróba - z NE019) to nieźle gra i co ważne, posiada zabezpieczenia przed pomyleniem biegunów zasilania (sprawdzałem :P ). Producent wymienia także zabezpieczenie przed przegrzaniem.
    Do kompa to spoko, ale ja wolałbym posterować tym TDA jakąś parkę komplementarną na wysokim Uzas. :D
    Właśnie - czy da się sterować TDA 20-30-40-50-52 taką parkę?
  • #21 3007534
    HMD
    Ocena: 3
    jest kit jabla J-57 oparty na TDA2030 sterujacy komplementerna para tranzystorow przez co moc tego kitu jest 50W. Tak wiec odpowiedz na twoje pytanie czy da sie jest chyba juz jednoznaczna ze sie da :)
  • #22 3008954
    PZ IX
    Ocena: 363
    A TDA20-40-50-52?
  • #23 3009502
    HMD
    Ocena: 3
    no nie wiem dokladnie ale skoro uklady te sa na jedno kopyto wykonywane to raczej podobnie by bylo :) tylko kwestja tego aby nie przesterowac tranzystorow, ktorymi mial by TDA sterowac.
  • #24 3408885
    iq84
    Ocena: 7
    A może ktoś wie jakie napięcie podać na wzmacniacz na układzie TDA2050 ale na pojedyncze bo symetryczne to ja mam podane w nocie aplikacyjnej, chce podłączyć po prostu pojedyncze napięcie czy to może być ,,wyprostowane"38V? . Czy mam rozumieć że jeżeli napięcie podane na kostkę TDA2050 symetryczne wynosi +/-25V to napięcie pojedyncze może wynosić aż 50V?
  • #25 3417560
    zonko
    Ocena: 24
    'iq84' - tak należy to rozumieć. Zresztą producent podaje:
    "HIGH OPERATING SUPPLY VOLTAGE (50V)"
  • #26 3423596
    iq84
    Ocena: 7
    dzięki chyba jestem ślepy że nie zauważyłem :) , jak mogłem tego nie zauważyć :idea:
Dyskusja dotyczy wyboru między układami TDA2030, TDA2040 i TDA2050 oraz odpowiednich napięć zasilania. TDA2050 jest polecany ze względu na większą moc i wytrzymałość na wyższe napięcia (maksymalnie ±25V symetrycznie), co przekłada się na realną moc około 25-30W przy obciążeniu 4Ω. Zasilanie symetryczne ±25V wymaga transformatora 2x15V, natomiast transformator 2x24V po wyprostowaniu i filtracji daje napięcie około 34V, co jest zbyt wysokie dla TDA2050 i grozi uszkodzeniem układu. W takich warunkach lepszym wyborem są wzmacniacze o wyższej wytrzymałości napięciowej, np. TDA7294, LM3886 lub układy klasy H jak TDA1562, które mogą pracować przy wyższych napięciach i oferują większą moc. Przy zasilaniu pojedynczym napięcie może wynosić do 50V, co odpowiada ±25V symetrycznie. TDA2030 jest mniej mocny i bardziej czuły, a TDA2052 to wersja z funkcją wyciszenia, ale droższa. Wzmacniacze na TDA2030 można rozbudować o komplementarne tranzystory (np. BD912, BD911) dla zwiększenia mocy. Przy projektowaniu zasilania ważne jest uwzględnienie spadków napięć na diodach prostowniczych oraz odpowiedniej filtracji (kondensatory 4700-10000µF) dla stabilizacji napięcia i mocy wzmacniacza. Wzmacniacze samochodowe na TDA2050 przy 14V zasilania osiągają moc około 4-5W, lepszym wyborem są układy TDA1554 lub TDA1562. Układy TDA20x0 wymagają zasilania symetrycznego, a przy zasilaniu pojedynczym sygnał wejściowy musi być podniesiony do połowy napięcia zasilania, co ogranicza moc wyjściową.
