Czy instalacja elektryczna domu pozwala na montaż płyty Indesit VIA 640.1 C?
Czarny_3 02 Kwi 2020 20:30 1326 10
  • #1 18582940
    Czarny_3
    Ocena: 4
    Wprowadziliśmy się z żoną do "nowego" domu. Budynek stał nieużywany przez "xxx" lat, jakichkolwiek planów oczywiście brak. Płyta gazowa jest niesprawna, więc postanowiłem zamontować indukcje. Mam okazję kupić od znajomego nową płytę indukcyjną Indesit VIA 640.1 C.
    Szczerze mówiąc to elektryk ze mnie żaden, więc jeżeli by się dało ją zamontować, to na 100% wzywam fachowca. Tylko czy jest to możliwe? Za piekarnikiem są tylko 3 przewody (niebieski, brązowy oraz czarny - patrz zdjęcia). Brak przewodu żółto/zielonego.
    Jest sens interesować się tematem? Czy byłby ktoś tak uprzejmy i sprawdzi po zdjęciach czy budynek posiada w ogóle odpowiednią instalacje?
    Link do instrukcji płyty: https://www.oleole.pl/product-user-manual/11931735461/instrukcja.pdf
    Czy instalacja elektryczna domu pozwala na montaż płyty Indesit VIA 640.1 C? Czy instalacja elektryczna domu pozwala na montaż płyty Indesit VIA 640.1 C? Czy instalacja elektryczna domu pozwala na montaż płyty Indesit VIA 640.1 C? Czy instalacja elektryczna domu pozwala na montaż płyty Indesit VIA 640.1 C?
  • #2 18583015
    herki1996r
    Ocena: 18
    Zawsze można ją spiąć na jedną fazę, lecz nie uzyska się jej pełnej mocy. Nie będzie można obsługiwać na maxa wszystkich pól. Można też dociągnąć przewód ochronny z rozdzielnicy.
    Jak daleko znajduje się kuchnia od rozdzielnicy?
    Jaki przewód jest zastosowany? O przekroju 1,5mm² 2,5mm² a może 4mm²? Powinno być napisane na izolacji przewodu co metr. Od tego trzeba zacząć jaki przewód jest dociągnięty.
    Edit.
    Bo rozumiem, że dociągnięcie nowego obwodu nie wchodzi w grę? Czy źle zrozumiałem..
  • #3 18583063
    kkas12
    Ocena: 4271
    I co ucieranie tyłka szkłem? Jesteś doradcą finansowym autora wątku czy naprawdę chcesz mu pomóc?
    Po co instalować urządzenie nie mogące być w pełni wykorzystane?
    Jak dla mnie to bez dołożenia nowego obwodu przewodem 5x2,5mm² się nie obejdzie.
  • #4 18583168
    CYRUS2
    Ocena: 3473
    Błąd w myśleniu.
    Pełna moc płyty nigdy nie jest w wykorzystana.
    Bardzo możliwe, że autorowi wystarczy mocy na jednej fazie.
    Nie mam 5x2,5 i nie narzekam - nawet w święta.
  • #6 18583180
    kkas12
    Ocena: 4271
    Tak, tak.
    Loteria to nasz narodowa specjalność.
    Albo będzie dobrze, albo będzie źle.
    A ja mam 5x2,5 i B16 i też nie narzekam. Nawet przed świętami.
  • #7 18583193
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1251
    Dzisiaj jest nie potrzebna a jutro? Nigdy nie wiemy co autorowi się przyśni. Instalacja ma spełniać konkretne wymagania.
  • #8 18583227
    herki1996r
    Ocena: 18
    Dlatego kwestia pieniędzy. Gdyby autorowi nie zależało na pieniądzach, ani remoncie wezwalby elektryka i po problemie. Pytał się czy będzie działało. Będzie. Czy ma sens? Zależy co oczekuje jak wspomniałem. Ja też osobiście dociągnąlbym przewód 5 razy i po problemie. Nad przekrojem bym się zastanowił, zależy jaka odległość. Może to być kilka metrów a może być kilkadziesiąt. Tego nie wiemy. Autor musi odpowiedzieć na kilka pytań. Szkoda że nie dodało mojej poprzedniej odwiedzi.
    Po pierwsze czy chce wykorzystać pełna moc płyty na każdym polu, wtedy trzeba dociągnąć nowy obwód.
    Po drugie jaki jest przekrój tego przewodu. Bo jak 3x1,5mm2 i obwód dłuższy, to żaden "normalny" elektryk nie podejmie się podłączenia.
    Po trzecie czy dociągnięcie przewodu wchodzi w grę. Musi rozważyć czy woli płytę indukcyjną czy wystarczy kuchenka gazowa.
  • #9 18583381
    retrofood
    Ocena: 4785
    A może by tak ktoś zapytał o moc przyłączeniową?
  • #10 18583805
    Czarny_3
    Ocena: 4
    Dowiedziałem się, że ktoś tam planował płytę elektryczną. Podobno kable są koło piekarnika. Jedyne kable, to te, które są na zdjęciu. Jak rozumiem, trzeba ciągnąć wszytko na nowo?
    Dlaczego nie, pewnie, że wchodzi.
    Ktoś_tam napisał:
    Do czego jest używane zabezpieczenie nr 13, 14, 15?
    "Główny wyłącznik 3 faz"
    Elektryk i tak zostanie wezwany. Problem w tym, że nie mam jeszcze nawet płyty. Może się okazać, że instalacja w domu jest cała do przerobienia, a elektryk za samo "przyjście" też skasuje... Dlatego wolałem pierw napisać tutaj, na forum.
    Na rachunkach znalazłem "Zabezp.(A): 25, Moc umowna (kW): 16,50, Ilość faz: 3"
    Nie ma problemu z przeciągnięciem nowego kabla, może być na wierzchu. Bezpośrednio pod kuchnią mam garaż, w "pokoju" obok garażu jest rozdzielnica.
    Koło rozdzielnicy jest takie gniazdo. Czy to coś zmienia? Czy instalacja elektryczna domu pozwala na montaż płyty Indesit VIA 640.1 C?
  • #11 18583846
    retrofood
    Ocena: 4785
    Czyli największy ból masz z głowy.
    W takim razie niech elektryk wykona całkiem nowe połączenie do zasilania kuchenki. Kiedy ją wybierzesz, w instrukcji znajdują się wszystkie warunki podłączenia jakie elektryk musi spełnić, dotyczące zarówno przewodów jak i obowiązkowych zabezpieczeń.
✨ Użytkownik rozważa montaż płyty indukcyjnej Indesit VIA 640.1 C w nowym domu, gdzie instalacja elektryczna jest nieznana. Obecnie dostępne są tylko trzy przewody (niebieski, brązowy, czarny) bez przewodu ochronnego (żółto-zielonego). Forumowicze sugerują, że możliwe jest podłączenie płyty na jedną fazę, ale nie uzyska się pełnej mocy. Wskazują na konieczność dociągnięcia nowego obwodu z przewodem 5x2,5mm², aby w pełni wykorzystać możliwości płyty. Użytkownik potwierdza, że może przeciągnąć nowy kabel i planuje wezwać elektryka do wykonania połączenia. Zabezpieczenie główne wynosi 25A, a moc umowna to 16,50 kW na 3 fazy.
