Maksymalna prędkość internetu mobilnego w Tomaszowie Lubelskim
Majdan2 04 Kwi 2020 13:25 609 9
  • #1 18587896
    Majdan2
    Chciałbym zaptytać jaką prędkość mogę osiągnąć w moim domu używając internetu mobilnego?
    Mieszkam przy ul. Broniewskiego w Tomaszowie Lubelskim. Mam ok 1.2km do anteny.
    Z tego co widze na tej antenie Play ma pasmo LTE 2600. Orange ma pasmo LTE 1800.
    Załóżmy że mogę kupić dowolny sprzęt jaki trzeba (antena zewnętrzna, etc.).
    Obecnie mam router Huawei E5783 w Play i przy PC polaczonym przez WiFi mialem ok 48ms ping. Wieczorem (gdy duzo osob korzysta z internetu osiagnalem 13Mbps download i 6Mbps upload. Rano osiagnalem 60Mbps download i 13Mbps upload.
    Czy w przypadku kupna lepszego sprzętu też będę miał spowolnienie w godzinach szczytu? Jeżeli tak to o ile?
    Mogę wybrać dowolnego operatora, koszty raczej nie są istotne, ważne aby osiągnąc maksymalną prędkość.
    Chciałbym też zaznaczyć że jestem totalnie zielony w tym temacie, więc jakakolwiek pomoc będzie przydatna. Informacja ta jest ważna dla mnie gdyż rozważam założenie światłowodu ale to wiązałoby się z batalia z sąsiadami i kopaniem przez ich podwórka kabla.
    Serdecznie dziękuje!
  • #2 18587921
    Piter3040
    Ocena: 266
    Zmiana sprzętu raczej nic nie poprawi. Tak niestety jest z LTE. Czasem dużo zależy od pogody nawet. Powiem więcej jak przekroczysz swój pakiet internet najpierw zaczyna ci zwalniać lekko. Rano działa ciut lepiej. Jaki masz pakiet LTE i jaki operator?
    Ja w cyfrowym Polsacie który udostępnia mi internet z Plusa mam tak ze jak jestem w pakiecie szybkość mam koło 35-60MB/S
    Jak przekroczę pakiet to zwalnia do 8-20mb/s a jak bardzo przekroczę wielokrotnie to prawie nic się nie otwiera. Mieszkam w Warszawie i nadajnik jest niecały kilometr ode mnie
  • #3 18587958
    Majdan2
    Testy wyżej wymienione były w Playu. Pakiet mogę mieć 400gb więc to powinno wystarczyć.
    Operatora mogę zmienić, koszty nie są najistotniejsze, ważne żeby osiągnąć dobrą prędkość.
  • #4 18588112
  • #5 18588145
    matek451
    Ocena: 5771
    Niestety ale popełniłeś masakryczny bład biorąc ten złom E5783, całkowicie u ciebie nieprzydatny do Play, masz dość daleko do BTS-a Play na kościele, to stacja z agregacją 4 pasm LTE2600+1800+2100+800, najszybsze z zalozenia jest LTE2600 pracujące na 20MHZ pasma ale ma najgorszy zasieg, potem LTE1800 na 15MHz ,LTE2100 na 10MHz i zasiegowa padlina na 5MHz czyli LTE800 , z założenia wolne i zapchane. Aby uzyskać prawidłowe parametry sygnału należy stosować antenę zewnętrzna Dual LTE1800-2600MHz, niestety ale ta zabawka agreguje tylko 2 pasma LTE i nie ma złącz anten zewnętrznych.Ale przynajmniej można na niej zrobić testy pasm LTE2600, LTE2100, LTE1800 i LTE800 wymuszając je za pomocą https://drive.google.com/drive/folders/1K1-S4ygFsS9GNdXmcEy4dQ9smsP8ksL4 po zalogowaniu w niej na E5783, pokaze parametry sygnału oraz eNB i CID BTS-a, testy wykonujesz w donu i na zewnatrz i pokazujesz screeny z aplikacji dla tych pasm i speedtesty. Potem to samo dla agregacji LTE2600+1800 i LTE2600+2100, wtedy wymuszasz te dwa pasma w aplikacji. To podstawowe narzędzie do diagnostyki, na Android podobną rolę pełni http://www.mediafire.com/file/79obbe81eufdt7t/Huawei_Manager_1.2_PL.apk/file
    Nie bierz na poważnie tego co napisane powyzej bo nic nie wnoszą do twojego problemu, co cię obchodzi CP w Warszawie na dodatek jakieś 60MB/s tak a propos niemożliwe do uzyskania nawet w teorii na sieci Plusa. W twoim przypadku kluczowe sa testy a po nich zmiana sprzętu i zakup anteny zewnętrznej aby zoptymalizować sygnał na 1800-2600MHz.
  • #6 18589617
    loger81
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    matek451 jak działa agregacja pasm na routerach B715 i B818 z antenami zewnetrznymi? Czy dajac antene cybertech 1800-2600 umożliwiam agregacje 3 pasm (1800+2100+2600) czy tylko 2 wspomniane przeze mnie pasma beda korzystały z anteny a trzecie juz nie?
  • #7 18591289
    matek451
    Ocena: 5771
    Witam powrót syna marnotrawnego.Bijesz pianę na bez-kabli a mnie i tak tu nie chciałeś słuchać, wynik tamtejszej pomocy mizerny skoro od kilku dni nikt ci nie potwierdził że to własnie z Oświecimskiej 98F masz to LTE2600, stacja jest po modernizacji i refarmingu czyli powinny działac na niej też LTE2100 i LTE1800 i agregacja tych 3 pasma a moze tez z LTE800. Sygnał masz słaby ale nic dziwnego skoro anteny ustawione na Strzelecką, pokręć antenami na Oświęcimską , nie słuchaj baby.
    B535 to nie jest router do T-mobile na ta lokalizację, B715 ma agregację 3 pasm LTE w tym LTE2600+2100+1800 ale nadal modulację QAM64 na DL i QAM16 na UL, b818 z kolej obsłuzy agregację 4 pasm LTE ale na DL ma też QAM256 a na UL qam64 co przeklada się na przyrost prędkości na pasmie o około 30%. Przykladowo na LTE2600 T-mobile ma 15MHz pasma co w MIMO2X2 i QAM64 na DL pozwala osiagnąć w teorii DL do 112Mb/s, zmiana modulacji na QAM256 pozwala osiągnąć około 150Mb/s analogicznie UL na QAM16 przy LTE2600 2X2 do 37Mb/s zmiana na QAM64 w B818 pozwala na 50Mb/s. UL polscy operatorzy nie agreguja. Reasumując na B818 uzyskasz agregacje 4 pasm LTE a do tego zapnie ci się modulacja QAM256/QAM64 na pasmie podstawowym, trzeba zawalczyć aby to było LTE2600 jesli połaczysz się z nim na OŚWIĘCIMSKIEJ 98F, antena Cybertecha ma najwiekszy zysk na 2600MHz, potem mniejszy na 1800 i 2100MHz, no i dużo węższe kąty promieniowania od szerokopasmowych.
    PS. Póki co nie piszę na bez-kabli bo mnie tamtejszy administrato MNIEr w......ł, więc cienko tam wygląda to wsparcie dla uzytkowników, wszyscy i tak korzystają tam z mojej pomocy na PW, olałem adminów, szkoda mi ludków pozostawionych bez wsparcia.
  • #8 18591928
    loger81
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Pisałem tam bo Liczyłem, że się tam odezwiesz. Czekałem na elektrodzie w swoim temacie i czekałem i .... nic :(
    Kupiłem jak wcześniej radziłeś w moim temacie 2x ATK504 i przyrost już jest niesamowity bo ok 90Mb/s, ale tak szukam jeszcze optymalizacji bo mam dziwne przeczucie że ta prędkość może spaść.
    W sumie to pamiętam, że pisałeś o Oświęcimskiej, że tam jest 2600 ale w Play i to widać na mapie btsów. Na mapie tej nie ma informacji, że T-mobile ma tam pasmo 2600.
    Jak już zmieniać router to widzę, że na B818. Są jakieś wersje tego routera lub modele które trzeba unikać? Gdzie one są najtaniej?
    W sumie to bez testów to ciężko przynajmniej mi przewidzieć co się lepiej sprawdzi się w godzinach szczytu. Czy ten samotny BTS w lesie na strzeleckiej z pasmami 800,1800,2100 czy na osiedlu na oświęcimskiej 98F z pasmami 800,1800,2100,2600.
    No i też pasowałoby mieć antene cybertecha żeby sprawdzić jak wypadnie na danym bts.
  • #9 18592021
    matek451
    Ocena: 5771
    Czasami juz nie ogarniam wszystkich tematów wiec pewnie ten twój tutaj mi umknął, niestety ale teraz ludzie maja multum problemów bo wiadomo jakie mamy czasy a mobilny dla wielu to jedyne okno na swiat. Na B535 zrobisz potrzebne testy, anteny na tą Oświęcimską , powinny dac radę i na LTE2600 skoro tyłem tez daja jakieś wzmocnienie, sprawdź po kolei te pasma z niego i agregacje to będziesz wiedział jak działają i czy ten BTS nie jest na nich zapchany.Opole na btsearch.pl jest praktycznie niezweryfikowane ale eNB które pokazałeś na LTE2600 to ta Oświęcimska, dalej jest tez pozwolenie , a np. Strzelecka tez tylko w pozwoleniach , tak samo jak BTS Przeskok. No i masz szczęście bo Opole jest juz po refarmingu i modernizacji, stąd LTE2100 i osobne LTE1800 dla Orange i T-mobile. Próbuj z tymi BTS-ami bo jest nieźle.
  • #10 18592042
    loger81
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Ok. Bardzo dziękuję za pomoc Jesteś nieoceniony :)
    Jak coś pomierzę to bede pisal ale już na elektrodzie w swoim temacie (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3666176.html)
    żeby tutaj nie śmiecić :)
✨ Użytkownik z Tomaszowa Lubelskiego pyta o maksymalną prędkość internetu mobilnego w swoim domu, zlokalizowanym 1,2 km od anteny. Obecnie korzysta z routera Huawei E5783 w sieci Play, osiągając prędkości od 13 do 60 Mbps w zależności od pory dnia. Użytkownicy wskazują, że zmiana sprzętu może nie przynieść znaczącej poprawy prędkości, ponieważ zależy ona od jakości sygnału z BTS oraz obciążenia sieci w godzinach szczytu. Rekomendowane są lepsze routery, takie jak B715 i B818, które obsługują agregację pasm LTE, co może zwiększyć prędkość. Użytkownik powinien również rozważyć zakup zewnętrznej anteny, aby poprawić jakość sygnału. Wskazano, że LTE nie jest alternatywą dla światłowodu, a osiągnięcie maksymalnej prędkości będzie zależało od lokalnych warunków i dostępnych pasm.
