Dlaczego wentylator w Fujitsu Lifebook S752 pracujące na pełnych obrotach?
Jaroslaw1977 11 Kwi 2020 13:27 591 10
  • #1 18608289
    Jaroslaw1977
    Poziom 7  
    Posiadam Fujitsu livebook s752..Problem zaczął się 4 miesiące temu.Na początku zdarzało się to sporadycznie.Czyli po uruchomieniu wentylator po 15 sekundach przyspiesza aż osiągnie Max obrotów. Wtedy wiem że czy pod obciążeniem czy też bez wyłączy się laptop na 100%.Często po uruchomieniu jak słyszałem przyspieszajacy wentylator to resetowalem go 2-3 razy i uruchamiał się poprawnie.Teraz od 2 dni po 100 uruchomieniach za każdym razem Max obroty i 5 min działania.Zrobilem test mechaniczny i podczas uruchamiania zablokowaniem wentylator i laptop dziala poprawnie ale gdy po po 15min temperatury wzrastają odblokowalem wentylator od razu wskoczył na maxy i standardowe około 5min i off.Proszę o poradę .Dziękuję.
  • #2 18608298
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Wykonaj reset CMOS.
  • #3 18608423
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Prawdopodobnie uszkodzony wentylator. Sprawdź najlepiej oscyloskopem impulsy obrotów lub podmień na próbę wentylator.
  • #4 18608771
    Jaroslaw1977
    Poziom 7  
    Reset nic nie dał.Zamawiam wentylator.Jak wymienię dam znać.
  • #5 18608775
    sosarek
    Ocena: 15552
    Sprawdź ten podłączając go na krótko pod napięcie 5V.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 18609444
    Jaroslaw1977
    Poziom 7  
    Zrobiłem trochę inaczej:podłączyłem inny wentylator(nowy)musiałem go tylko dostosowac i dzieje się tak samo-wyłącza się
  • #7 18609461
    sosarek
    Ocena: 15552
    Jaki jest ten "nowy"?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 18610101
    Jaroslaw1977
    Poziom 7  
    Nowy z foli nieużywany,ale od innego laptopa.Gabarytami pasował tylko ze mial wyjscie na 4 piny a stary na 3 ,wiec je zamieniłem i dopasowaniem tabelki kolorami.Wszystko pasowało i chodziło tak samo jak na starym wentylatorze .Nie wiem ..
  • #9 18610481
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Próbowałeś aktualizacji BIOS?
  • #10 18610602
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    To nie to samo co odpowiedni wentylator. Sprawdź odpinając sygnał obrotów - czyli zostawiasz tylko zasilanie wentylatora (najczęściej czerwony i czarny przewód).
  • #11 18657693
    Jaroslaw1977
    Poziom 7  
    Dzisiaj odebrałem od kuriera dedykowany wentylator
    I tak jak się spodziewałem nic nie pomogło, moze ciut ciszej chodzi bo nowy.Z braku czasu wolno mi to idzie , ale następny krokiem będzie aktualizacja biosa tylko nie wiem na razie jak to zrobić.Od włączenia i wyłączenia laptopa mam jakieś 3 do 6 min .więc trochę mało...
Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem w laptopie Fujitsu Lifebook S752, który pracuje na maksymalnych obrotach, co prowadzi do wyłączania się urządzenia. Początkowo problem występował sporadycznie, ale z czasem nasilił się, a laptop wyłączał się po kilku minutach działania. Użytkownik próbował resetu CMOS oraz wymiany wentylatora, jednak nowy wentylator (z innego modelu) nie rozwiązał problemu. Wskazówki od innych użytkowników obejmowały sprawdzenie sygnału obrotów wentylatora oraz aktualizację BIOS-u, co użytkownik planuje zrobić w przyszłości.
