[Rozwiązano] Przetwornica z napięcia 20kV na 5V - gdzie kupić i jak stabilizować?
Malnen 23 Kwi 2020 16:01 1461 31
Jak zabezpieczyć układ 5 V/Arduino przed krótkim impulsem 20 kV z pastucha i czy da się to zrobić stabilizatorem lub diodą Zenera?
Nie da się tu sensownie „stabilizować” impulsu 20 kV do 5 V liniowym regulatorem, diodą Zenera ani transilem — trzeba odseparować Arduino od obwodu pastucha [#18641522][#18641632] W praktyce zalecano przeprojektować alarm tak, aby obwód wejściowy był galwanicznie oddzielony od Arduino, np. przez transoptor albo przekaźnik [#18641522][#18641632] Padła też sugestia, żeby pętlę kontrolną zasilić bateryjnie, bo wtedy nie wystawia się zasilacza/przetwornicy na przebicie [#18641632] Jako przykład podano transoptor CNY65 (izolacja do 13,9 kV), a przy większych wymaganiach można zbudować własny transoptor z LED-em i fototranzystorem [#18641632] Jeśli celem jest wykrycie uszkodzenia ogrodzenia, lepiej mierzyć prąd/pętlę lub inaczej przeprojektować detekcję niż próbować tłumić sam impuls 20 kV [#18644387][#18641632]
  • #1 18641105
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Potrzebuję jakiegoś sposobu na zmianę napięcia 20kV na 5V. Czy można coś takiego kupić? Lub czy jest jakiś sposób aby mieć pewność, że na wyjściu napięcie będzie wynosić 5V nawet gdy na wejściu napięcie skoczy do 20kV?
  • #2 18641108
    kokapetyl
    Ocena: 2104
    Może wyjaśnij o co chodzi.
  • #3 18641110
    DiZMar
    Ocena: 6653
    A skąd te napięcie 20 000 V będziesz brał? Aż się boję o Twoje bezpieczeństwo.
  • #4 18641116
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Chodzi o to że mam cienki przewód który idzie obok przewodów od pastucha dla zwierząt, może być tak że ten cienki przewód na 5v się przerwie i przewody się zewrą, chce chronić urządzenie podłączone do niego przed napięciem z pastucha.
  • #5 18641126
    kokapetyl
    Ocena: 2104
    To nie potrzebna Ci przetwornica, tylko zabezpieczenie przewodów instalacji 5v. Czy tak to ma być ?
  • #6 18641133
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    No coś w tym stylu, nie znam się za bardzo na elektryce ;), chcę aby napięcie nie przekroczyło 5V.
  • #7 18641179
    DiZMar
    Ocena: 6653
    DiZMar napisał:
    ... Aż się boję o Twoje bezpieczeństwo.
    Malnen napisał:
    ...m cienki przewód który idzie obok przewodów od pastucha dla zwierząt...
    To uspokoiłem się. Pastuch nie zabija. Najwyżej trochę może "popieścić". To napięcie rzędu 20 kV to jest tylko w bardzo krótkim impulsie co ok.2-3 sekundy. 20 kV to przesada ale niech tam będzie. Ten przewód z 5 V należy umieścić tak aby ten z pastucha nie miał możliwości zbliżenia się na mniej niż 10 cm i po sprawie. Ewentualna zamiana 20 kV na 5 V nic by nie dała nie wspominając o problemem z wykonaniem takiej przetwornicy. Byłoby bezcelowe. Jakiekolwiek obciążenie tych 20 kV (w impulsie co 2-3 sekundy) powodowałoby natychmiastowy zanik tego napięcia.
  • #8 18641197
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Problem w tym, że ten przewód musi być blisko przewodu od pastucha, ponieważ działa w formie pewnego alarmu. Napięcie jest krótkie ale jest w stanie spalić urządzenie podpięte na 5V (już spaliło). Jest jakiś sposób aby zablokować napięcie, jeśli przekroczy 5V?
  • #9 18641205
    kokapetyl
    Ocena: 2104
    Może wyjaśnij jak to ma działać, bo tak to ciężko coś podpowiadać.
  • #10 18641226
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Arduino ma podłączony ten cienki przewód do dwóch pinów, jeśli przewód się przerwie lub odepnie arduino wysyła powiadomienie na telefon, że prawdopodobnie jest przerwa w ogrodzeniu. Muszę teraz jakoś zabezpieczyć arduino jeśli na przykład cienki przewód by się przerwał i dotknął przewodów od pastucha.
  • #11 18641229
    DiZMar
    Ocena: 6653
    Raczej trudno o urządzenie które by odłączało pastucha po tak krótkim impulsie.
    A dioda zenera 5,1 lub 5,6 V nie załatwiałaby sprawy? Warto sprawdzić. Ewentualnie dioda zabezpieczająca. Problem tylko w tym, że te rozwiązania zwierałyby te 5 V i też pewno kicha.
  • #12 18641234
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jak działa dioda zenera? Jeśli napięcie przekroczy to 5V to odetnie prąd? I czy wytrzyma impuls np do 20kV
  • #13 18641254
    DiZMar
    Ocena: 6653
    Malnen napisał:
    ... Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jak działa dioda zenera? Jeśli napięcie przekroczy to 5V to odetnie prąd? I czy wytrzyma impuls np do 20kV
    Dioda podłączona zaporowo zenera po przekroczeniu nominalnego napięcia zaczyna przewodzić czyli zwierać. Na jej elektrodach nie może być więcej niż jej nominalna wartość. Jeżeli wydajność prądowa napięcia które zostało przekroczone (a takie jest napięcie z pastucha, o znikomej wydajności prądowej) jest niewielka to dioda nie uszkadza się i po ustaniu tego przekroczonego napięcia jest znowu neutralna w tym układzie. Tylko czy czas zadziałania diody zenera nie będzie dłuższy niż czas wrażliwości (uszkodzenia) Twojego układu to tego nie wiem. Też pytaniem jest czy taki impuls nie uszkodzi (zwarcie na stałe) diody zenera.
  • #14 18641278
    kokapetyl
    Ocena: 2104
    Może zamiast diody zenera zastosować transil ?.Jest znacznie szybszy niż dioda.
    Przychodzi mi na myśl też inne rozwiązanie. Na przewodzie pastucha nawinąć cewkę i z niej czerpać sygnał o ciągłości ogrodzenia.
    Nie wiem czy to realne, ale coś mi tak zaświtało. :D
  • #15 18641286
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Czyli jeśli dobrze rozumiem, jeśli dioda zenera 5. 1 jest podłączona do napięcia nie przekraczajacego 5.1v to przewodzi prąd a jeśli wartość napięcia wzrośnie to nie przewodzi?
  • #16 18641294
    DiZMar
    Ocena: 6653
    Takie rozwiązanie nie do końca sprawdzi się, bo jeżeli drut pastucha przerwie się i upadnie na ziemię to dalej obwód będzie jakby zamknięty, bo pastuch dalej będzie pracował tylko, że od wyjścia do zetknięcia z ziemią mimo, że pozostała część obwodu będzie bez impulsów. Chociaż to dobry kierunek myślenia.
  • #17 18641296
    kokapetyl
    Ocena: 2104
    Odwrotnie, zacznie przewodzić po przekroczeniu napięcia tej diody.
  • #18 18641300
    DiZMar
    Ocena: 6653
    Odwrotnie. Do 5,1 V nie przewodzi. Nie wpływa na obwód. Jakby jej nie było. Po przekroczeniu 5,1 V zaczyna przewodzić i nie pozwala aby na niej było więcej niż 5,1 V.
    Upss...
    Spóźniłem się.
  • #19 18641331
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    No to muszę jakoś upewnić się że przewód będzie odizolowany albo inaczej alarm wymyślić, Dzięki za pomoc
  • #21 18641435
    Malnen
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    A jeszcze mam pytanie czy zadziałałby np. liniowy regulator napięcia lub coś takiego?
  • #22 18641522
    CYRUS2
    Ocena: 3536
    Malnen napisał:
    A jeszcze mam pytanie czy zadziałał by np liniowy regulator napięcia lub coś takiego?
    Żadna dioda transil ani stbilizator w takim układzie nie pomoże.
    20kV to nie jest zadanie dla laika-amatora.
    Obwód alarmowy ma być odseparowany.
    Cale urządzenie trzeba inaczej zaprojektować.
    Żeby separacje arudino od obwodu wejściowego zapewniał np. transoptor lub przekaźnik. lub inny element.
  • #23 18641632
    jarek_lnx
    Ocena: 6128
    Zabezpieczenie przed wysokim napięciem nie jest takie proste, bo przy przeskoku iskry powstają przepięcia o bardzo krótkim czasie narastania, przez co indukcyjność przewodów może bardzo utrudniać budowę skutecznych zabezpieczeń.
    W przypadku przerwania ogrodzenia nie można zagwarantować że nie będzie zwarcia więc najlepszym wyjściem pozostaje separacja.
    Obwód pętli można zasilić bateryjnie, nie będzie problemu z wytrzymałością napięciową zasilacza/przetwornicy pomiędzy wejściem a wyjściem, przekaźnik pobiera sporo prądu, wiec lepiej transoptor. CNY65 wytrzymuje do 13.9kV, na wyższe napięcia też są ale nie tak łatwo dostać, można zrobić transoptor o dowolnie wysokim napięciu izolacji z LEDa i fototranzystora.
  • #24 18641661
    CYRUS2
    Ocena: 3536
    Bariera podczerwieni da kilka metrów dystansu.
    Pobór LED to kilka mA( z modulacją).
  • #25 18643854
    piotr_go
    Konstruktor DIY elektronika
    Ocena: 3351
    @CYRUS2
    Myślę że chodziło o coś takiego:
  • #26 18644338
    mawi2
    Ocena: 218
    A może zupełnie inaczej. Jak długi jest ten przewód i jaki ma przekrój? Poprzez przewód kontrolny zasil cewkę przekaźnika. Styki przekaźnika na arduino.
    Jeśli przewód zostanie przerwany - styki przekaźnika zmienia położenie. Cewka przekaźnika jest znacznie wytrzymalsza na przepięcia niż wejścia arduino.
    To chyba najprostsze i najtańsze. Inne rozwiązanie to transoptor na wejściu (zobacz knoty wejść PLC), jednak może on padać po podaniu wysokiego napięcia, jednak jest sporo tańszy od sterownika.
  • #27 18644372
    CYRUS2
    Ocena: 3536
    Przkaźnik cewka-styki nie wytrzyma 20kV
  • #28 18644387
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4259
    Czy jest jakiś powód, żeby ciągnąć przewód do Arduino obok przewodu od pastucha? Co chcesz wykrywać i gdzie ma być sygnał, że jest uszkodzenie? Bo przerwanie przewodu od pastucha nie musi być powiązane z przerwaniem jakiegoś "przewodu kontrolnego" - na co on?
    Jeśli celem jest wykrywanie zwarcia, albo przerwania przewodu pastucha, to należy sprawdzać prąd płynący tym przewodem... może prąd między pastuchem, a ziemią. A Arduino wymaga jakiegoś zasilania. Czy nie byłoby rozsądnie umieścić je tam, gdzie masz dostępne to zasilanie?
  • #29 18644618
    jarek_lnx
    Ocena: 6128
    Słuszna uwaga, przynajmniej przerwę można wykryć badając ciągłość pętli, ze zwarciem do ziemi będzie inaczej, trzeba by wykrywać spadek wysokiego napięcia
    Jak płynie prąd do ziemi to napięcie spada i pastuch przestaje pełnić swoja funkcję.
  • #30 18644896
    _jta_
    Ocena: 4259
    Pastuch ma podłączony przewód ogrodzenia, na który podaje impulsy wysokiego napięcia, i przewód uziemienia - tu nie ma wysokiego napięcia, a prąd jest taki sam. Zwarcie przewodu ogrodzenia do ziemi zwiększy prąd, przerwanie przewodu zmniejszy (tyle, że jak się urwie mały kawałek na końcu, to zmiana będzie niewielka i mogą być kłopoty z wykryciem - może trzeba tam umieścić kondensator... na napięcie 20kV? Wtedy przy każdym impulsie oprócz prądu ładowania ogrodzenia popłynie prąd ładowania kondensatora, a po urwaniu nawet samego kondensatora prąd będzie mniejszy.
    Ogrodzenie pewnie ma pojemność około 10pF/m; trzeba tak dobrać pojemność kondensatora, żeby nie obciążyć nadmiernie pastucha (bo to osłabi impulsy), a jednocześnie, żeby jego prąd był wykrywalny. To będzie prąd w jedną stronę na początku, w drugą na końcu impulsu, przy założeniu, że impuls jest jednokierunkowy (podejrzewam, że jest dwukierunkowy, więc impulsy prądu będą trzy); po zwarciu do ziemi prąd będzie przez cały czas trwania impulsu i zgodny z napięciem (o jedna zmiana kierunku mniej, niż bez zwarcia), to pozwoli rozpoznać, że urwał się kawałek ogrodzenia i zrobiło się zwarcie do ziemi - choćby prąd był taki sam, to kształt przebiegu będzie inny (pytanie, czy Arduino jest wystarczająco szybkie, żeby to wyłapać bez pomocy jakiegoś aktywnego układu analogowego).
Użytkownik poszukuje sposobu na przetworzenie napięcia 20 kV na 5 V, aby zabezpieczyć urządzenie Arduino przed uszkodzeniem w wyniku impulsów wysokiego napięcia z pastucha dla zwierząt. W dyskusji poruszono różne metody zabezpieczenia, w tym zastosowanie diody Zenera, transilów oraz transoptorów. Uczestnicy sugerują, że dioda Zenera może przewodzić prąd po przekroczeniu 5,1 V, co może chronić Arduino, ale istnieje ryzyko uszkodzenia diody przy wysokich impulsach. Zwrócono uwagę na konieczność separacji obwodów oraz na trudności związane z zabezpieczeniem przed przepięciami. Proponowane są również alternatywne metody, takie jak wykorzystanie przekaźników lub cewki do monitorowania ciągłości obwodu. Użytkownik wyraża obawy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności proponowanych rozwiązań.
