Antena tvYAGI samoróbka na kanały:23.35.39-jak zrobić?
deska 04 Paź 2005 21:13 2693 11
  • #1 1873019
    deska
    Ocena: 20
    Antena tv YAGI samoróbka na kanały:23.35.39-jak zrobić?
    Z antenami na jedną częstotliwość daję sobie radę i efekty są b.dobre, ale mam problem jak zrobić antenę na kilka pasm na jednym nośniku , nie chodzi mi o to żeby uzyskać antenę na zakres od 23 kanału do 39 , ale na każdy kanał odddzielnie.Mile widziany byłby jakiś programik, sam używam do projektowania wymiarów anten Yagi max , i insze.Anteny podłączam do wzmacniacza antenowego zestrojonego na poszczególne kanały i dlatego potrzebne mi są take właśnie antenki.Tylko prosze mi nie mówić że można zamówić np. w TELMORZE , bo ja sam robię anteny dużo tańsze i niewiele gorsze niż fabryczne.:D
  • #3 1900758
    Taj
    Ocena: 176
    witam
    ostatnio mam wielka ochote skonstruowac antene typu YAGI na kanal 41, nadajnik jest stosunkowo blisko bo ok 6 km w terenie zabudowanym,
    czy moglbys dac mi jakies wskazowki przy jej konstrukcji?
    z kad bierzesz wzmacniacz? sam z robisz?
  • #4 1901704
    sp9coo
    Ocena: 19
    witam
    tam jest tabela dla wszystkich anten Yaga
    przedwzmacniaczy nie używam do TV mam blisko nadajniki około 20 km
  • #5 1902125
    Taj
    Ocena: 176
    a jakis uklad dopasowania impedancji ??
  • #6 1903505
    sp9coo
    Ocena: 19
    Witam To anteny o impedencji 300 om więc wymagają dopasowania do kabla takiego jaki posiadasz
    grzegorz sp9coo
  • #7 1903541
    Taj
    Ocena: 176
    sory jezeli pisze glopoty neiznam sie na antenach.
    chce zrobic antene od podstaw. sama konstrukcja jest prosta a wymiary do obliczenia.
    moje pytanie jest takie: co z tym ukl dopasowujacym imp? wyjasnij dokladneij co tam trzeba zastosowac, z kad to wziasc lub jak zrobic.
  • #8 1903781
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Dopasowanie impedancji anteny 300 om do kabla 75 om mozna zrobic przy uzyciu petli polfalowej. Mozna tez zastosowac normalny symetryzator transformatormujacy fabryczny do anten TV.
    Oba sposoby sa proste i tanie.
  • #9 1904007
    Taj
    Ocena: 176
    zatem rozumiem ze wystarczy pojsc do sklepu elektronicznego lub sklepu z antenami i sie dopytac o symetryzator?
  • #10 1906714
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Tak wystarczy kupic najzwyklejszy symetryzator antenowy. (choc tak naprawde jest to rowniez transformator 1:4)
  • #12 2259238
    deska
    Ocena: 20
    Niestety jakoś nikt się nie kwapi do podania jakiegoś rozwiązania z anteną dopasowaną do kilku częstotliwości (pasmowej)na jednym nośniku w związku z tym kończę temat.
    Dobrze by było jak by ktoś podał prjekt takiej anteny.
    Chodziło mi o antenę która by miała zysk w tylko w kanałach pożądanych, a tłumiła kanały ,,niepotrzebne'' ponieważ po podaniu sygnału na wzmacniacz, wzmacniacz w.cz. wzmacnia wszystkie sygnały dochodzące na wejście i nie wie który sygnał to jest ,,dobry '' a który nie.
    Wiem że są wzmacniacze takie jakTELMOR wwk 840 i inne , ale trochę kosztują więc szukam innego rozwiązania a wg. krótkofalowców najlepszym wzmacniaczem jest dobra antena!!!
✨ Dyskusja dotyczy samodzielnej konstrukcji anteny typu Yagi przeznaczonej do odbioru wybranych kanałów telewizyjnych (23, 35, 39) na jednym nośniku, z osobnym dostrojeniem dla każdego kanału. Autor poszukuje rozwiązania umożliwiającego uzyskanie anteny wielopasmowej, która zapewni zysk tylko na wybranych częstotliwościach i tłumi sygnały niepożądane, co jest istotne przy stosowaniu wzmacniaczy antenowych zestrojonych na konkretne kanały. W dyskusji podkreślono, że anteny Yagi mają impedancję około 300 Ω, co wymaga dopasowania do kabla 75 Ω, najczęściej realizowanego za pomocą symetryzatora (transformatora 1:4) lub pętli półfalowej. Wskazano dostępność tabel empirycznych do projektowania anten Yagi oraz programów do obliczania wymiarów, np. Yagi max. Poruszono także temat wzmacniaczy antenowych, z uwzględnieniem kosztów i efektywności, podkreślając, że najlepszym wzmacniaczem jest dobrze zaprojektowana antena. Autor wyraził chęć uzyskania gotowego projektu anteny wielopasmowej, jednak nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi na ten temat.
