Jak zmniejszyć zakłócenia EMC w urządzeniu 230VAC z filtrem?
ig.0105 11 Cze 2020 16:05 1092 8
  • #1 18753146
    ig.0105
    Ocena: 18
    Cześć,
    mam urządzenie elektryczne zasilane z 230VAC,
    przy badaniu zakłóceń emitowanych do sieci wyszedł taki wykres jak poniżej.
    Urządzenie posiada filtr przeciwzakłóceniowy, parametry jego też w załączniku.
    Moje pytanie brzmi jak zmniejszyć te zakłócenia w pierwszej części wykresu, podejrzewam, że zwiększając indukcyjność cewki?
    Kolejna sprawa, czy poleci ktoś jakiś filtr który można zastosować w miarę rozsądnych pieniądzach? Jakaś strona z filtrami sieciowymi oprócz TME i Farnell?
    Z góry dziękuję za cenne wskazówki.
    • Jak zmniejszyć zakłócenia EMC w urządzeniu 230VAC z filtrem? parametry.png (151.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmniejszyć zakłócenia EMC w urządzeniu 230VAC z filtrem? badanie emc.png (50.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18753831
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Jakie to urządzenie. I przy jakim zasilaniu były wykonywane pomiary? Zwykle stosuje się symulator sieci zasilającej.
  • #3 18756533
    ig.0105
    Ocena: 18
    Dzięki za odpowiedź,
    jest to coś w rodzaju prostownika z wentylatorem chłodzącym,
    zasilanie przy pomiarze to 230VAC.
  • #4 18756565
    _lazor_
    Ocena: 1130
    Nie ma uniwersalnego filtra, filtr dobiera się bezpośrednio w urządzeniu podczas projektowania a nie jako coś co dołącza się zewnętrznie.
  • #6 18759856
    ig.0105
    Ocena: 18
    jdubowski napisał:
    Zasilacz impulsowy?
    Tak impulsowy.
  • #7 18762056
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 294
    A jak wygląda schemat członu wejściowego tego urządzenia? Jaka jest częstotliwość PWM zasilacza? Może jakieś zdjęcie toru wejściowego?
    Powyżej 1MHz jest już dobrze, więc jakiś filtr tam jest, tylko z niższymi częstotliwościami sobie radzi gorzej.
  • #8 18762969
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Bo pewnie częstotliwość robocza jest poniżej 100kHz a to co widzimy jest efektem wyższych harmonicznych.
    Bez znajomości szczegółów konkretnego rozwiązania trudno co kolwiek powiedzieć. Zastosować porządny zasilacz z PFC i po sprawie. Ale pewnie to nie jest takie proste, ale autor milczy na temat szczegółów. Pewnie temat już nie aktualny albo lada dzień straci aktualność.
  • #9 18763191
    dionyzoz
    Cześć,
    Jeśli robisz EMC, to chyba poważnie myślisz o swoim urządzeniu. Umów sobie termin w laboratorium EMC z zastrzeżeniem, że robisz badania konstruktorskie na emisję do sieci. Numer normy musisz znać, ponieważ według niej ustawione zostaną poziomy przekroczeń. Zapłacisz może 400zł za godzinę. Na samym trybie pre-testu możesz zmieniać na przykład wartości kondensatorów w filtrze lub podstawiać filtry różnych producentów. Pre-test trwa około 20 minut. Przez godzinę dobierzesz elementy. Sprawozdania z tego nie dostaniesz, ale jak dobierzesz komponenty i zobaczysz, ile dB jest "pod kreską" - pomyśl sam. Wtedy masz duże prawdopodobieństwo, że punkt normy będzie spełniony podczas pełnego cyklu badania.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące redukcji zakłóceń EMC w urządzeniu elektrycznym zasilanym z 230VAC, które posiada filtr przeciwzakłóceniowy. W odpowiedziach zasugerowano, że dobór filtra powinien być przeprowadzony na etapie projektowania urządzenia, a nie jako dodatek zewnętrzny. Wskazano również na możliwość zastosowania zasilacza impulsowego z PFC oraz na znaczenie częstotliwości PWM w kontekście zakłóceń. Użytkownik został zachęcony do przeprowadzenia badań w laboratorium EMC, gdzie można testować różne komponenty i filtry, aby dostosować je do norm emisji.
