Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamromek103656 napisał:inaprawie ma prawe obroty a musi mieć lewe,
romek103656 napisał:To nie silnik Kolego, to pompa sie blokuje przy odwrotnych obrotach. Oba ,,grube, czarne"przewody zamień miejscami.przy podlaczeniu przewodów chwile pracuje normalnie potem się zakleszcza staje i sie grzeje
romek103656 napisał:Nie to nie przez pompe. Mogę kręcić caly zastaw za wentylator od silnika bez problemów . Zobaczmy co powie ten moj smieszny majser od przewijania
Krzysztof Kamienski napisał:@romek103656 Zmieniłeś kierunek obrotów?
Mierzejewski46 napisał:romek103656 napisał:Nie to nie przez pompe. Mogę kręcić caly zastaw za wentylator od silnika bez problemów . Zobaczmy co powie ten moj smieszny majser od przewijania
Z taką prędkością jak silnik kręci?
Mierzejewski46 napisał:Jedynie facjowiec co przewijał silnik naprawi Tobie usterkę. Do zmiany kierunku obrotów doszedłeś? Silnik w łapy i do majstra. Odśrodkowe wyłączniki uzwojenia rozruchowego lubią zacinać się. Trzeba to wszystko dobrze wyczyścić, odrdzewić fosolem przesmarowac wazeliną techniczną.
Zaniedbanie w tej kwestii poskótkuje ponownym spaleniem silnika. I podstawa to co pisal kolega w poście wyżej polączyć te przewody zgodnie ze schematem. Jaki problem zrobić to zgodnie ze sztuką, zwłaszcza że zaciski są, sprawa rozbija się o dwie zworki którymi przy prawidłowym połączeniu zmienia sie kierunek obrotów. Musisz to wymusić na elektryku. No chyba, że przezwoił na silnik bez uzwojenia rozruchowego. Te platynki to styki na wyłączniku odśrodkowym mogą być nadpalone.
romek103656 napisał:Wkurzylem sie bo dalem mu za naprawe 400 zl (chcial 480) a nowy taki silnik mniej jak 300 ... Powiniem mnie poinformowac o koszcie naprawy liczylem wlasnie ze zrobi mi to za 250 zl gora. A dzwonil ze nie bylo tych platynek i musial je dolozyc bo inaczej by silnik nie chodzil . One takie drogie i łożyska?
romek103656 napisał:Pan elekrtyk nafal mi tego nie zrobił ale zajrzał do niego i wina leży po stronie silnika. Pokrywy boczne od silnika sa aluminiowe mają gdzieś luzy i temu silnik tak sie zacina stwierdzil ze musi mi to złożyć na silikon
romek103656 napisał:Pokrywy boczne od silnika sa aluminiowe mają gdzieś luzy i temu silnik tak sie zacina
romek103656 napisał:stwierdzil ze musi mi to złożyć na silikon
