[Rozwiązano] Jak długo wytrzymuje akumulator w instalacji PV off-grid?
assan18 22 Lip 2020 06:54 7203 9
  • #1 18830775
    assan18
    Poziom 4  
    Ocena: 15
    Jestem ciekaw jak to jest z żywotnością akumulatorów w instalacjach fotowoltaicznych off-grid (oczywiście praca cykliczna)
    Pytanie kieruje do ludzi posiadający takowe instalacje.
    Jak długo wam wytrzymuje akumulator i kiedy go wymienialiście na nowy i jakie odbiorniki rozładowują ten akumulator
    Wiem że takie instalacje są nieopłacalne kwestia jak nieopłacalne.
  • #2 18831222
    chudymj
    Ocena: 23
    Na wstępie od razu uprzedzam, że nie posiadam takiej instalacji, jednak pracuję z systemami zasilania gwarantowanego w telekomunikacji. Używamy oczywiście baterii do pracy buforowej, czyli wykonanych w technologii AGM. Do pracy cyklicznej stosuje się baterie żelowe (VRLA GEL). Różnią się one budową, ale nie to jest tematem.
    Żywotność tego typu baterii jest projektowana na 12-15 lat, w zależności od producenta i przy spełnieniu określonych warunków (ale o tym za chwilę), ja wymieniam je po ok 8-10 latach.
    Najważniejsza dla żywotności baterii jest temperatura ich pracy. Optymalną temperaturę producent podaje w DTRce, przeważnie jest to 20 st. C. Praca w niższych temperaturach powoduje pogorszenie wydajności, natomiast w wyższych skraca ich żywotność. Każdy średni wzrost temperatury pracy o 8°C skraca jej żywotność o połowę. Przykładowo, bateria ma projektowana żywotność 12 lat w temp. 20 st. C. Przy ciągłej pracy w 28 st. C, żywotność wyniesie 6 lat.
    Drugą najważniejszą kwestią jest to, że bateria nie może być rozładowywana poniżej wartości 1,75V / ogniwo, czyli dla baterii 12V (6 ogniw) to 10,5V, inaczej zachodzą nieodwracalne procesy, powodujące pogorszenie żywotności lub całkowite uszkodzenie.
    Kolejne ważne kwestie:
    Utrzymywanie jednorodnej temperatury wzdłuż całego stringu bateryjnego, dlatego nie można ich stawiać blisko grzejników, okna, klimatyzacji itp., różnice temperatur pomiędzy poszczególnymi bateriami w stringu, również skracają ich żywotność.
    Baterie (każde) muszą mieć odpowiednią wentylację (AGM i żel również gazują).
    Baterie nie mogą się dotykać, należy zachować między nimi odstęp, przeważnie jest to powyżej 10 mm.
    Wykonanie połączeń pomiędzy bateriami - tej samej długości, ten sam przekrój przewodu, najlepiej jak najkrótsze o możliwie największym przekroju. Połączenia wprowadzają spadki napięcia, zastosowanie różnych długości powoduje, że string zaczyna się rozjeżdżać napięciowo.
    Pozostałe kwestie związane są z ładowaniem i rozładowywaniem baterii, w przypadku instalacji off-grid załatwia Inverter solarny, jednak jego parametry muszą być dobrane pod konkretne baterie zgodnie z dokumentacją, chodzi tu o takie kwestie jak napięcie konserwujące, kompensacja temperaturowa, maksymalny prąd ładowania, ładowanie wyrównawcze, minimalne napięcie).
    Reasumując, wszystkie powyższe kwestie = rzeczywista żywotność.
  • #3 18831264
    robbo_pv
    Ocena: 90
    Rzeczywistosć. Baterie "kempingowe/łódkowe" czyli głebokiego rozładowania.
    realnie 400cykli,
    Realnie 2 lata
    realnie nie mniej niż 600zl za kWh
    Efekt 1,5zł za kWh
    Litowe 3000-4000zł za kWh
    Liczba cykli 3000-4000z
    Efekt 1zł za kWh
    Instalacja Off-grid
    Po gospodarsku panele + kontroler 1500zł za kWp
    produkcja 10 lat 10000 kWh
    Koszt 1kWh = 0,15zł za kWh (przy 100% autokonsumpcji)
    Przy akumulatorze 1kWh na kazde 1KW i konsumpcji dziennej na poziomie 1/4 akumulatora - pozyskujesz 1/4-1/5 możliwej energii.
    Reszta ulatuje w powietrze
    Razem pozyskanie pradu z instalacji off-grid nie mniej niz 1,60zł za kWh
  • #4 18831325
    ^ToM^
    Ocena: 2933
    Jak wszystko jest należycie ustawione (napięcie ładowania, dopuszczalne napięcie rozładowania, itd), temperatura pomieszczenia nie przekracza 20 °C to akumulator dobrej jakości pożyje między 5 a 10 lat.
  • #5 18835332
    Prof. SpecMiernik
    Ocena: 185
    Dobry akumulator pożyje >15 lat ale dobry to OPzV Hoppecke lub Sonnenschein
  • #6 18835478
    robbo_pv
    Ocena: 90
    Milion ..... lat. Makaron na uszy nawijać to sobie można.
    Przy akumulatorze głębokiego rozładowania kwasowym (normalnym sklepowym ) nie osiągniemy więcej niz 2 lata czyli
    pewnie z maks 400cykli DoD 100%.
    W idealnych warunkach te specjalistyczne hoppecke przy DoD 80% jest 1500cykli pomijam taki drobiazg jak cena która zwali z nóg kazdego offgridowca działkowca
  • #7 18835547
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 529
    A kto mówi że rozładowanie do 100% masz robić ?? To są jednostkowe akcje.
    Z doświadczenia :
    Europowery 7Ah mające 6 lat i nie wiem ile cykli za sobą (UPS) pracowały jeszcze 3 lata w moim off grid. ( w karcie producenta life time 6-9 lat std-by)
    Europower mający 14 lat przeżyły u mnie lat 6.
    Niefirmowe ( Vipow etc ) roku potrafią nie wytrzymać ale waga mówi swoje :
    Eurpower 17Ah : 6.15Kg
    Niemarkowe : 4.7 kg..
  • #8 18835576
    robbo_pv
    Ocena: 90
    Tiaaa 14lat .... uruchamiając 5W radyjko dwa razy w miesiącu na działce.
    Praca cykliczna w offgrid to zakładam nie mniej 50% DoD dziennie.
    I przestań Pan nawijac glodne kawałki o 14 latach jak wystarczy NA JEDEN ROK
    To jest obrazek z Pańskiego europowera 7Ah
    I i mówmy serio.... 7Ah na waciki?
    Przy offgrid dyskuje ponizej 2kWh nie ma co zaczynac
  • #9 18835908
    MichałS
    Ocena: 678
    Mam 2 off_gridy. Jeden na 12V do oświetlenia działki drugi dużo większy na 24V do zasilania awaryjnego CO i oświetlenia domu.
    W tym pierwszym jest aku. 7Ah2. Sprawdzane były różne firmy i ogólnie mówiąc TRAGEDIA! Jeden aku. na rok. Mam wrażenie że niektóre aku. to po prostu bateria cynkowa obudowana plastikiem.
    W drugiej instalacji były/są aku deep_cycle typu Autopart Voyager. Który by nie wstawić przy około ~600 cyklach apad masy czynnej albo odpadnięcie jednej celi albo zwarcie wewnętrzne.
    Na aku nie ma teraz prawie żadnego zarobku więc fabryki żyją z dużej rotacji.
  • #10 20039624
    assan18
    Poziom 4  
    Ocena: 15
    Dzięki za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy żywotności akumulatorów w instalacjach fotowoltaicznych off-grid, z naciskiem na różne typy akumulatorów i ich cykle ładowania/rozładowania. Użytkownicy wskazują, że akumulatory AGM i żelowe (VRLA GEL) mają projektowaną żywotność od 12 do 15 lat, ale w praktyce często wymienia się je po 8-10 latach. W przypadku akumulatorów głębokiego rozładowania, takich jak kempingowe, żywotność wynosi zazwyczaj 2 lata przy około 400 cyklach. Użytkownicy podkreślają znaczenie temperatury pracy, która wpływa na wydajność i żywotność akumulatorów. Wskazano również na różnice w kosztach energii w zależności od używanych akumulatorów, z akumulatorami litowymi oferującymi lepszą efektywność, ale wyższą cenę. Wiele osób zauważa, że jakość akumulatorów jest kluczowa, a niektóre tańsze modele mogą nie spełniać oczekiwań.
