[Rozwiązano] Electrolux ESL8810R0 nie grzeje - jak testować termostat i moduł?
star4you 22 Lip 2020 23:52 966 10
  • #1 18832673
    star4you
    Ocena: 45
    Witam zainteresowanych
    Zmywarka jak w temacie, około 5 lat, nie grzeje, błędu nie wyświetla, grzałka sprawna. Moduł wymontowałem aby obejrzeć czy nie ma zimnych lutów lub przepalonych ścieżek, nic optycznie nie widać, profilaktycznie wymieniłem przekażnik grzałki, ale nie pomogło. Warto by było uratować zmywareczkę bo to z tych droższych modeli. Jak sprawdzić termostat który jest w obudowie razem z czujnikiem zmętnienia wody? Co jeszcze sprawdzić w module w obwodzie grzania?
    Przyłożyłem miernik do wypiętej wtyczki grzałki kiedy zmywarka chodziła na najkrótszym programie z grzaniem wody i pokazywał 58 Volt AC, trochę to dziwne.
    Wszelkie sugestie mile widziane
  • #2 18833010
    mipix
    Ocena: 1463
    Jeśli nie masz cierpliwości do szukania przyczyny usterki, to możesz zrobić prowizorkę (te działają najdłużej) o ile to napięcie 58V AC jest stabilne i pojawia się we właściwym momencie gdy grzałka ma pracować. Podaj to napięcie przez mostek prostowniczy i dzielnik napięcia na cewkę przekaźnika. Styk zwierny do zasilania grzałki.
  • #3 18833402
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6888
    Chcesz autorowi zmywarkę i kuchnię z dymem puścić ?
    Wpierw kolego mile widziany numer PNC urządzenia.
  • #4 18833468
    kecajk49
    Ocena: 875
    Sprawdź prądnicę tacho silnika pompy, bez sprawnej z grzania nici.
  • #5 18833511
    mipix
    Ocena: 1463
    Nie chcę. Nie sugerowałem podłączania grzałki na krótko do zasilania. Za duży skrót myślowy zrobiłem.
  • #6 18833772
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6888
    Jakie tacho ? Nie ma tam nic takiego.
    Fakt, nie wyszło, owe zasilanie to albo błąd pomiarowy autora albo jakieś napiecie szczątkowe z wspólnych części instalacji, w kazdym razie to co proponowałeś jest co najmniej nierozsądne, a przy okazji nie zadziała jak powinno, bo zwykle przy takim napięciu po dołączeniu nawet małego obciążenia wszystko siada do zera.
  • #7 18834020
    star4you
    Ocena: 45
    PNC 911 438 302/ 08, tacho nie ma przy silniku. Te 58 Volt to może i błąd pomiarowy, miernik kilka razy takie napięcie pokazał w trakcie pracy zmywarki z odłączoną grzałką. Oporność grzałki 23 ohm, myślę że z nią wszystko ok. Dziś moduł powędrował do elektronika od modułów w celu sprawdzenia; powiedział że moduł ok.
    Postaram się wejść w tryb serwisowy o ile się uda i zobaczę co wyświetli. Zmywarka ma tylko 3 przyciski na panelu sterowania; On/Off, programy i My favorite programs. Chcąc ją zresetować trzeba przytrzymać powyżej 3 sekund przycisk PROGRAMY, mi się to nie udawało, nie chciała się zresetować- to też ciekawe. Po zakończonym programie można od nowa ustawić nowy, jak się już go ustawi i odpali to nie można zresetować.
  • #8 18834049
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6888
    Prawidłowo, jest ok.
    Mega rzadko się zdarza, by nie grzała przez fizyczne uszkodzenie modułu.
    Aby właściwe klawisze przytrzymujesz ?
    Proponował bym zainteresować się tym elementem:
    https://north.pl/karta/140000554083-hydrostat-do-zmywarki,513-WE-0008.html
  • #9 18834456
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 814
    Trzeba sprawdzić kable w drzwiach.
  • #10 18834480
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6888
    Można, ale to pięciolatka, trochę młoda na tą przypadłość.
  • #11 19142395
    star4you
    Ocena: 45
    Temat można zamknąć.
✨ Zmywarka Electrolux ESL8810R0, mająca około 5 lat, nie grzeje wody, mimo że grzałka jest sprawna i nie wyświetla błędów. Użytkownik sprawdził moduł, nie zauważył zimnych lutów ani uszkodzeń, a także wymienił przekaźnik grzałki, co nie przyniosło rezultatu. Pojawiło się napięcie 58V AC przy odłączonej grzałce, co może być błędem pomiarowym. Użytkownik planuje sprawdzić termostat oraz kable w drzwiach. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie prądnic tacho silnika pompy oraz hydrostatu. Moduł został przekazany do elektronika, który stwierdził, że jest w porządku. Użytkownik ma trudności z wejściem w tryb serwisowy.
