[Rozwiązano] Nieznane IP, brak możliwości resetu do ustawień fabrycznych
snail_mr 23 Lip 2020 21:15 771 4
  • #1 18834353
    snail_mr
    Ocena: 3
    na wstępie zaznaczam, że jestem zielony w temacie i to mój debiut na forum, chociaż bywałem tu jako gość wiele razy ;)
    Kamera M5-212/40. Namieszałem coś w ustawieniach sieciowych i nie mogę znaleźć ip urządzenia, tym samym nie jestem w stanie się zalogować do ustawień kamery. Kamera podłączona bezpośrednio do komputera. Próbowałem metodą "prób i błędów" odnaleźć adres w Advanced IP Scanner, ale się nie udało. Przechwytując ethernet w Wireshark'u też nic z tego nie wychodzi (jak wcześniej pisałem, jestem laikiem, więc jest duże prawdopodobieństwo, że coś mi umknęło). Opcji powrotu do ustawień fabrycznych nie znalazłem - niema przycisku reset, nawet po wyjęciu bebechów urządzenia. Jest jakaś mała, pastylkowa bateryjka, ale jest niewyciągalna. Moje pomysły się skończyły, w związku z czym zwracam się do bardziej ogarniętych w temacie po pomoc.
    sosarek
    Ocena: 15539
    Pokaż jej wnętrze, w najgorszym wypadku pozostanie Ci kontakt z Deltą.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    JoteR
    Ocena: 83
    Może to głupi pomysł, ale przeskanuj pulę 127.0.0.x. Jakiś czas temu mieliśmy podobną hecę z jakimś rejestratorem podłączonym do komputera, który po jakiejś operacji zniknął z radaru i w jakiś tajemniczy sposób dostał adres z puli localhosta. Do dzisiaj nie wiem, jak się to stało.
    gradek83
    Ocena: 2104
    arp -a
    albo szukaj programem ONVIF Device Manager lub programem Advanced IP Scanner ewentualnie jak kamera ma to użyj zworki przycisku reset do ustawień fabrycznych.
  • #5 18858471
    snail_mr
    Ocena: 3
    Otóż, okazało się, że w natłoku zajęć dnia codziennego musiałem odłożyć zabawę z kamerą na później. To „później” trwało 2 tygodnie. Kamera leżała sobie bez zasilania.
    Po tym czasie, przy pierwszym podłączeniu okazało się, że wszystko wróciło do ustawień fabrycznych.
    Reasumując: po jakimś czasie kamera sama się resetuje. Wiem, że na pewno nie będzie to 48h - tyle nie pomogło.
    Pytanie czy muszą to być aż 2 tygodnie ;)
