[Rozwiązano] Audi Q7 V8 TDI - słaba bateria, wymiana akumulatora nie pomaga
Q7 V8 TDI 21 Sie 2020 21:33 11178 12
  • #1 18882396
    Q7 V8 TDI
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Witam mam problem z audi Q7 V8 TDI rozładowuje mi akumulator przez noc wymieniłem akumulator alternator zamek elektrycznej klapy i dalej to samo po nocy nie można otworzyć klapy bagażnika auto odpala ale przede uruchomieniem pisze że bateria słaba dotarcie coś proszę bo ręce opadają auto z 2009 roku
  • #2 18882428
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 603
    Sam to wszystko wymieniłeś na chybił-trafił? Pierwsze co to powinieneś sprawdzić jaki jest pobór prądu po " uśpieniu" auta.
  • #3 18882464
    Q7 V8 TDI
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Nie na chybił trafił zamek wymieniłem bo kontrolka pokazywała że klapa bagażnika jest otwarta i teraz jest ok alternator raz ładował raz nie a akumulator był nie przystosowanych do tego auta naj gorsze że jak sprawdzam ampery to jest 0.01 czyli nie kradnie prądu a po nocy spada do 10 volt
  • #4 18882973
    Hobbysta Pasjonat
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Jeżeliby nie kradł prądu, to akumulator by się nie rozładowywał. Pewnie źle wykonujesz pomiar, albo aku po prostu ma wewnętrzne zwarcia. Żeby prawidłowo pomierzyć to tak:
    Musisz zostawić wpięty amperomierz, umieścić go za szybą w taki sposób, żeby z zewnątrz można było prowadzić odczyty. zamknąć auto i wtedy obserwować, bo niektóre moduły mogą niepotrzebnie się wybudzać i kraść energię nawet po kilku minutach od zamknięcia. To że pobór był znikomy w trakcie kiedy mierzyłeś nie oznacza, że jest taki po zamknięciu auta i "pójściu spać".
  • #6 18886851
    beryas
    Ocena: 413
    Skoro pobor pradu wynosi 0.02A a auto na drugi dzien jest bez pradu to wina akumulatora, chyba ze po uplywie np 30 min w samochodzi cos sie odpala.
    Zrob prosty test
    naladuj akumulator i odepnij na noc, rano bedziesz wiedzial :)
  • #7 18886862
    Q7 V8 TDI
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Zrob prosty test
    tak zrobię bo nie mam więcej pomysłów naj gorsze jest to że akumulator jest nuwka sztuka warta
  • #8 18923978
    Hobbysta Pasjonat
    Poziom 6  
    Ocena: 13
    Pewnie prostownik niesprawny i myślał, że akumulator naładowany, ale to że jest przez całą noc włączony, wcale nie oznacza, że akumulator będzie naładowany :)
  • #9 18924176
    andrzej20001
    Ocena: 6659
    Odłącz na noc akumulator i zobacz czy odpali rano. Jesli tak to cos musi żreć ten prąd.
    Hak GT
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Witam, czy jakiś postęp w sprawie? A może udało się zdiagnozować problem?...
  • #12 19126807
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    Czemu nie oddasz do naprawy do elektronika tego starucha?
✨ Użytkownik zgłosił problem z rozładowywaniem akumulatora w Audi Q7 V8 TDI, mimo wymiany akumulatora, alternatora i zamka elektrycznej klapy. Po pomiarach poboru prądu po uśpieniu auta, wyniki wskazywały na minimalne wartości, co sugerowało, że nie ma znacznego poboru energii. Po dalszych testach i wymianach, okazało się, że przyczyną problemu był uszkodzony sterownik MMI, co po jego wymianie rozwiązało problem z rozładowywaniem akumulatora.
