[Rozwiązano] Hulajnoga URBAN#BRLN V1 - brak regulacji prędkości
glogus 15 Wrz 2020 11:46 903 5
  • #1 18924420
    glogus
    Ocena: 5
    Kupiłem uszkodzoną hulajnogę URBAN#BRLN V1. Hulajnoga nie jeździła, okazało się, że jest uszkodzone jedno ogniwo w baterii. Wymieniłem i jest OK. Mam jednak problem gdyż nie mam regulacji prędkości, jest 0 albo max, utrudnia to jazdę ( ciągle trzeba balansować manetką i przy tym szarpie). Kontroler na manetce ma tylko włącznik, wskaźnik naładowania akumulatora i manetkę (zdjęcie). W środku jest 6 przewodów:
    czarny-GND
    czerwony- +5V
    biały- wyjście halotronu
    zielony- +24V po załączeniu hulajnogi (wskaźnik naładowania)
    niebieski- +24V ciągle do włączenia
    żółty- załączenie
    pomiar napięcia na wyjściu halotronu napięcie zmienia się od 0V-5V
    Czy jest to możliwe, że ta hulajnoga może nie mieć regulowanej prędkości (wątpie), nie mogę zrobić pomiarów w sterowniku bo po odkręceniu obudowy większość elementów zalana jest jakąś białą mazią, typu sterownika też nie mogę odczytać.
    Miał ktoś może do czynienia z takim problemem, proszę o pomoc. Poszukuję instrukcji do tej hulajnogi, znalazłem tylko ogólne opisy z których wynika, że ma ona nawet tempomat
    • Hulajnoga URBAN#BRLN V1 - brak regulacji prędkości Moja manetka.jpg (615.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18924430
    glogus
    Ocena: 5
    Dołączam znalezione dane:
    Producent Walberg Urban Electrics / The Urban
    Maksymalna prędkość 25 km/h
    Maksymalny zasięg 20 km
    Moc znamionowa silnika 250 W
    Moc maksymalna 3500 W
    Hamulce zamknięte hamulce bębnowe
    Bateria Li-Ion * 24V * 7.3 Ah
    Maksymalna waga użytkownika 100 kg
    Czas ładowania baterii 70% w 45 min, 100% w 2 godz
    Koła przednie koło pompowane i tylne koło bezdętkowe 8”
    Waga 14 kg
    Tempomat możliwość ustawienia 5 poziomów prędkości jazdy
  • #3 18934410
    kkknc
    Ocena: 6712
    Z tego co widać 5 poziomów nie ma czym ustawić. A szarpie bo możesz mieć któryś z halotronów uszkodzony.
  • #4 18934478
    glogus
    Ocena: 5
    Mając na myśli szarpie, chodziło mi oto, że aby jechać z mniejszą prędkością trzeba ciągle regulować manetką na zasadzie załącz-wyłącz i stąd te szarpnięcia. Też zastanawiam się jak zmieniać te poziomy, skoro na znalezionych oryginalnych zdjęciach wygląda na to, że sterowanie jest oryginalne.
  • #5 19017594
    glogus
    Ocena: 5
    Wymieniłem manetkę i pomogło.
  • #6 19017595
    glogus
    Ocena: 5
    Pomogła wymiana manetki, kupiłem taką ze stacyjką.
