BSC4203000 REV1.1 ŁADOWARKA AKUMULATORA DO E-ROWERU
INDIKA 08 Paź 2020 10:02 6393 4
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 18965361
    INDIKA
    Otrzymałem do naprawy ładowarkę do rowerów elektrycznych z akumulatorem 36V, napięcie końcowe 42V, problemem jest zamazany symbol układu scalonego, który spadł. Moje pytanie brzmi, czy któryś z moich kolegów spotkał taką ładowarkę czy nie i jest w stanie podać mi symbol tego układu, załączam zdjęcie spodu ładowarki ze złym chipem i narysowany jest schemat tego układu szybko, zasilanie chipa wynosi 5V. Dziękuję za wszystkie informacje i sugestie.
    Rozebrałem szukany chip i na dole pojawiły się napisy "71A132MN i 3KZ03", może ten symbol mówi coś moim kolegom o tym obwodzie. Pozdrawiam i byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
    BSC4203000 REV1.1 ŁADOWARKA AKUMULATORA DO E-ROWERU BSC4203000 REV1.1 ŁADOWARKA AKUMULATORA DO E-ROWERU
  • #2 18985247
    promo7uk
    Ocena: 15
    jeśli odnowiłeś wszystkie baterie, być może będziesz musiał edytować eeprom baterii, ponieważ będzie on zawierał historię cykli ładowania, z czasem zostanie on wypełniony informacjami, a gdy bateria zostanie wyczerpana i cykl po cyklu zapisze coś w eepromie, aby skrócić cykl w czasie, więc jeśli możesz sprawdzić baterię pod kątem eepromu, wyjmij ją, przeczytaj i opublikuj tutaj zrzut, przyjrzę się temu dla ciebie... pozdrowienia lee.
    Może to być układ 74HC14D Hex z odwracającym wyzwalaczem Schmitta, który odczytuje z eepromu z baterii cykl ładowania.
  • #3 19236674
    ay56
    Poziom 33  
    Ocena: 488
    witam chyba nie znajdziesz,prędze kupisz nową.
    https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/ladowarki
    https://pl.aliexpress.com/item/4000109175089....earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    i tu najtaniej ale trzeba czekać.chyba że zapłacisz za : Alliexpress standard shiping.
  • #4 19810672
    crocodilov
    Ocena: 4
    Pic16f676 jest ic
