Baofeng UV-82 HT 8W - jaka antena przenośna? BF-779L vs Nagoya NA-771
Bildos2 10 Paź 2020 08:58 8574 19
  • #1 18968808
    Bildos2
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Potrzebuję porady. Zamierzam kupić: Baofeng UV-82 HT 8W - zależy mi na uzyskaniu jak największego zasięgu. W związku z tym mam pytanie:
    Jaka antenę dodatkową polecacie do tego urządzenia? Antena przenośna, gdyż urządzenie ma być mobilne dla pieszego. Nie znam się kompletnie na tym.
    Czy warto kupić coś takiego:
    https://allegro.pl/oferta/antena-baofeng-bf-779l-tasmowa-taktyczna-80cm-asg-9029487742
    A być może wystarczy coś takiego:
    https://allegro.pl/oferta/antena-nagoya-na-771-do-baofeng-uv-5r-uv82-6r-smaf-9703213618
    Być może jeszcze coś innego warto kupić?
    Jakiego można się spodziewać dodatkowego zasięgu w metrach/kilometrach przy stosowaniu takich anten?
  • #2 18968851
    JacekCz
    Ocena: 1460
    Bildos2 napisał:
    Nie znam sie kompletnie na tym.
    Czyli jak mniemam, nie posiadasz też licencji i nie jesteś legalnym użytkownikiem pasma.
    Do dwóch kratek.
  • #3 18968860
    Bildos2
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Posiadac mozna. - uzytkowac juz nie. Zamysl jest taki aby radio bylo uzywane gdy padnie siec komorkowa lub bedzie kataklizm.
    Czy w PL mozna kupic licencje na 8W? Autoradia.pl tylko do 5W sprzedaja.
  • #4 18968863
    JacekCz
    Ocena: 1460
    5 a 8 W nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To zwiększa czysto teoretycznie zasięg nadawania o kilka procent. A jak nie masz zasięgu w odbiorze?
    marketing, żeby jeszcze raz sprzedać te same radyjka
  • #5 18968952
    Bildos2
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Odbiegamy od tematu. Ktos sie zna na antenach ?
    Przy okazji czy pozwolenir na radio 8W da sie gdzies kupic w PL?
  • #6 18968984
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 744
    Bildos2 napisał:
    ...Przy okazji czy pozwolenir na radio 8W da sie gdzies kupic w PL?
    Można zarezerwować częstotliwość i wykupić pozwolenie. Więcej informacji tutaj:
    https://bip.uke.gov.pl/dostepnosc-czestotliwosci/#!
    Bildos2 napisał:
    ...Ktos sie zna na antenach ?
    Tak. Wiele osób tutaj zna się na antenach ale nikomu nie chce się przepisywać tej wiedzy po raz setny. Tym bardziej, że Tobie nie chce się poszukać a nawet nie chciało Ci się podać pasma w którym ta antena ma pracować.
    Co do 8 W mocy to już kolega Ci napisał. Czy 5 czy 8 nie ma istotnego znaczenia.
    Jeżeli chcesz by u korespondenta Twój sygnał wzrósł o 1S musisz moc nadajnika zwiększyć czterokrotnie. Czyli przy 5 W będzie to 20 W. Więc co Ci da zwiększenie mocy do 8 W (poza bajerem "mam 8W")? Nic.
  • #7 18969043
  • #8 18969272
    Bildos2
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Dzieki za konkrety. Gdzie ta licencje na 8W mozna zrobic? Rozumiem ze to tylko na wybrane czestotliwosci - to nie problem.
    Z gory dzieki za info.
  • #9 18969288
    JacekCz
    Ocena: 1460
    zrobić = krótkofalarską
    ps. Dwóch dresów rozmawia. To nic, ze to BMW ukradłem, ale prawo jazdy sobie normalnie kupię.
  • #10 18969294
    Bildos2
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ehhhh ide kupic w takim razie dres 😎
  • #11 18970537
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    W ręczniakach najważniejsza jest czułość odbiornika. Z kolei Baofengi są zestrojone na środek pasma amatorskiego i tam są najczulsze. Wymiana anteny na dłuższą niewiele da, bo ręka jest słabą przeciwwagą. Im dłuższa, tym skuteczniejsza, lecz tym gorszy SWR w ręce i wychodzi słaby efekt. Na jutubie jest, ale nie mogę tego znależć. Test czułości - Link, Link
  • #12 18970643
    Bildos2
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Z tego co piszecie:
    * Na waty nie ma co patrzec czy 5 czy 8 to bedzie to samo. To moze radio 0,5 W brac?
    * Antena tez nie ma znaczenia...
    Wiec co brac co kupic - jakie radio aby miec jak najwiekszy zasieg? Mowa o przenosnym recznym
  • #13 18970687
  • #14 18972538
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    CB definitywnie odpada - propagacja i zakłócenia, ale przede wszystkim brak porządnych ładowarek.
    Motorola to służby - szarego człowieka nie stać na jej utrzymanie.
    Wpisuje się na allegro pozwolenie i tam sa wyszczególnione modele - wybór nie duży, ale np. Wouxun może być, tylko czytać temat - Link
  • #15 18972664
  • #16 18974710
    ElekTrick
    Ocena: 39
    Alan 38 to radio sprzed 30+ lat - badziewne jakościowo w porównaniu z czymkolwiek współczesnym, ogromne, ciężkie (zwłaszcza obsadzone bateriami). Trzymam w szufladzie kolekcjonersko.
    Motorola GP - lepsza, ale to dalej kawał cegły, pod względem jakości komunikacji też rewelacji nie ma. Główna zaleta - dosyć odporna mechanicznie. Starsze mt2100 jeszcze większe i cięższe niż alan, gp300 całkiem fajne, ale też mają swoje problemy. Mam parę sztuk, ale sam nie wiem po co to jeszcze trzymam.
    W chwili obecnej u mnie w większości używam uv-82. Tak, badziew - ale działa - i to wcale nie jakoś gorzej niż motorola. Da się wsadzić do kieszeni. A jak się zbrudzi, to nie będę płakał, tylko kupię nowego.
  • #17 18974786
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Co niektóre wypowiedzi to brednie.
    Nadal autor chce kupić kawałek dobrego bacika do radia? To ja polecam nagoje 777 coś takiego. Na alegru znajdziesz.
    Ja w swoim baofenfu zmieniłem z oryginalnej właśnie na tą i zasięg się deczko polepszył. Ale szału nie ma.
  • #18 18974914
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    Rezystor240 napisał:
    polecam nagoje 777
    Nie 777 tylko 771. Nie polecam tej anteny. Promiennik wykonany beznadziejnie. Jest zbyt masywny jak na swoją sprężystość i nie sposób utrzymać jej w pionie.
    Prędzej bym polecił NA-666.
  • #19 18974949
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 552
    Nagoya NA-771 jak i NA-666 to typowa antena 2m/70cm.
    Czy Autor zamierza korzystać tylko z wycinków 144-146 oraz 430-440 MHz?
    Sądzę, że nie, więc polecam Nagoya NA-707. Jest to teleskopowa, szerokopasmowa antena przeznaczona do skanera. Oczywiście po zastosowaniu przejściówki (beczki) SMA-F do SMA-F.
    Z Nagoya jest to samo co z Diamond. Jest mnóstwo podróbek.
    Po zastosowaniu adaptera możesz spojrzeć też na Diamond SRH-789, Comet SMA99.
  • #20 18975087
    Rezystor240
    Ocena: 1647
    Jak za 10zl to w porównaniu do oryginału jest całkiem niezła.
✨ Użytkownik poszukuje porady dotyczącej zakupu anteny przenośnej do radia Baofeng UV-82 HT 8W, aby zwiększyć zasięg. W dyskusji poruszono różne modele anten, w tym BF-779L oraz Nagoya NA-771, z różnymi opiniami na temat ich efektywności. Użytkownicy zauważają, że różnica między mocą 5W a 8W jest minimalna, a kluczowym czynnikiem jest czułość odbiornika. Wskazano, że dłuższe anteny mogą nie przynieść znaczącej poprawy zasięgu, a także podkreślono znaczenie posiadania odpowiedniej licencji na korzystanie z radia. Rekomendowane są także inne modele anten, takie jak Nagoya NA-707 oraz Diamond SRH-789, które mogą oferować lepsze parametry.
