[Rozwiązano] Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98
mumian 16 Paź 2020 06:44 2262 13
  • #1 18980491
    mumian
    Ocena: 14
    Witam, telewizor Haier LEF65V200S uszkodzony po burzy, martwy (brak świecenia kontrolki standby). Zasilacz sprawny. Na płycie głównej Vestel 17MB98 uszkodzony był stabilizator 3,3V standby, Zenerka zabezpieczająca 5,2V, F136 (zwarta linia). Stabilizator wymieniłem. Wylutowałem kondensatory C351, C352, C353. Nadal utrzymuje się zwarcie na tej linii (zasilanie procesora wyprowadzenie VCC3V3A_T).
    Chciałem potwierdzić, czy w grę chodzi tylko wymiana płyty oraz czy jak kupię inną z oznaczeniami 17MB98 to telewizor odpali czy musi być konkretnie od tego modelu telewizora.
    • Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98 Screenshot_20201015_075219_com.google.android.apps.docs.jpg (370.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18992610
    mumian
    Ocena: 14
    Płytę podmieniłem na taką samą z telewizora PANASONIC TX-65C320E.
    Po podmianie dioda standby świeciła ekran zgaszony. Po naciśnięciu jakiegoś przycisku na panelu dioda mruga wolniej 7 razy po czym zaczyna mrugać szybciej. Zero reakcji na przyciski.
    Przelutowałem pamięci SPI i NAND ( wziołem z uszkodzonej płyty) teraz po włączeniu do gniazdka dioda standby mruga podświetlenie jest zapalone i co ok 30 sekund podświetlenie gaśnie następnie się zapala i telewizor mrugnie na niebiesko jest wtedy logo haier. (Trwa to jakiś ułamek sekundy).
    Tico'y w obu telewizorach mają te same numery. T650HVN05.5 CTRL BD 65T07-C0L. Ma moze ktoś pomysł jak uruchomić ten telewizor? Albo jak wymusić aktualizacje oprogramowania przez USB
  • #3 18993437
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 321
    Copy the contents of the spi memory from the old board and copy the bin to the new board. Or exchange memories with each other.
  • #4 19016808
    mumian
    Ocena: 14
    Witam podmiana Spi flash (u120) nie pomogła.
    Kostkę NAND przylutowałem z powrotem z zakupionej płyty. Dokładny objaw jest teraz taki:
    Załączam napięcie dioda stby mruga 7 razy i świeci światłem ciągłym. po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na panelu dioda mruga 8 razy później mruga cały czas ale szybciej tv nic nie wyświetla, ekran czarny. napięcia wszystkie wydaje się ze są. Odpinałem taśmy od T-CON, Ir sensor, gosniki, przyciski i wszystko co zbędne - brak reakcji Wsady spi z obu płyt są takie same (zgrałem przed manipulacją). czy ktos dysponuje innym wsadem spi? u120 (25L1606E) płyta vestel 17MB98, panel VES650UDEA-30-S02
    Wgranie wsadu spi boot z tego tematu powoduje że płyta nie reaguje na nic (dioda nie świeci)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3554934.html#17788536
  • #5 19021561
    mumian
    Ocena: 14
    Edit
    Wygląda na to że układ protection blokuje załączenie płyty. Napięcie na wyprowadzeniu protect wynosiło 0V z service manual innej płyty vestel wyczytałem że to zabezpieczenie w stanie normalnej pracy stan wysoki. Na prube podciągiem to wyprowadzenie poprzez opornik 10 ohm do 3,3v. Efekt taki: po podaniu napięcia dioda stby mruga 7 razy i zapala się światłem ciągłym. Po naciśnięciu przycisku power dioda stby gaśnie i telewizor załącza podświetlenie, oraz wyświetla zniekształcony obraz. Sprawdzałem z pendrive np. MP3 czyta ale brak dźwięku. Zastanawiam się czy zniekształcony obraz może wynikać z wymiany płyty głównej z innego modelu tv i trzeba ustawić w menu serwisowym? Ponadto zastanawia mnie aktywny protect i brak dzwieku czy wynika z braku jakiegos napięcia czy niedopasowania matrycy.
    • Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98 Screenshot_20201104_200824_com.google.android.apps.docs.jpg (450.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98 IMG_20201104_185627.jpg (6.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19021639
    Wojtek M
    Ocena: 1127
    Mam taki plik, może zadziała?
    • MX25L1606E.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19022417
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 321
    Install the panel profile and solve the image problem.
    • 17MB98 panel VES650UDEA_____.rar (13.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19022507
    mumian
    Ocena: 14
    Thank you for your answer, forgive my not knowing which circuit should be programmed? MFC is spi? or memory in the panel?
    best regards
    • Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98 IMG_20201104_181524.jpg (2.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98 Screenshot_20201105_095653_com.google.android.apps.docs.jpg (460.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19022764
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 321
    1. Put the 2 files on the stick (fat32). If it doesn't work, create a folder called PQ and put the 2 files in it.
    2. Turn on the TV and insert the USB stick
    3. Type MENU and 4725
    4. Go to USB Operations and type OK on the remote control. Wait 10 seconds.
    5. Press Return to exit the menu. Turn off the TV on the remote control.
    6. The stb LED will flash for a while. When it becomes solid, remove the stick and turn on the TV.
    If you did the right thing, the picture will be correct.
    L.E.
    If it still doesn't work, do another operation after point 4:
    - Go to Diagnostic, type OK and then Return (back) twice. Then continue with point 5.
    L.E.2
    Even if the image is incorrect, I hope you can see where USB Operation and Diagnostics are.
  • #11 19024427
    mumian
    Ocena: 14
    Thank you for the procedure, unfortunately the TV does not respond to the original Haier remote control. I think that since I put the PANASONIC TX-65C320E mainboard on, I need a remote from it. The jc8001p chip is located in the remote control. When I look at both remotes, they only differ in the inscription. Can you pair it with the TV? The remote control for the webcam is blinking, the IR detector on the TV measured against the middle leg on the left and right is close to 5V. As for the protection circuit, the 24v voltage supplying the audio amplifier was missing. I don't know why there were no two 0 resistors next to the power connector on the board I bought.
    The code of the diode stby has changed, now it flashes 11.12 times after the power AC is supplied and then the TV can be turned on
    • Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98 Screenshot_20201106_082242_com.huawei.himovie.overseas.jpg (1.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Telewizor Haier LEF65V200S - martwy, uszkodzona płyta główna Vestel 17MB98 IMG_20201105_201450.jpg (2.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 19024514
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6895
    Ważny dla zakupu i zamiany (kol. matryca) opis na żóltym stickerze
    * 8-cyferek
    np. oferta Link pod model matrycy VES650UNEA-2D-S01
  • #13 19024554
    mumian
    Ocena: 14
    U mnie na stikerze wcześniej było było 23312172 a na podmienionej płycie od Panasonic jest 23280876
  • #14 19312806
    mumian
    Ocena: 14
    Telewizor ostatecznie sprzedałem na części
Telewizor Haier LEF65V200S przestał działać po burzy, nie świeci kontrolka standby, mimo sprawnego zasilacza. Użytkownik wymienił uszkodzone komponenty na płycie głównej Vestel 17MB98, jednak problem z zwarciem na linii zasilania procesora pozostał. Po podmianie płyty na model z telewizora Panasonic TX-65C320E, telewizor wykazuje różne objawy, w tym miganie diody standby i zniekształcony obraz. Użytkownicy sugerują wymianę pamięci SPI oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania przez USB. Problemy z dźwiękiem i obrazem mogą wynikać z niekompatybilności płyty głównej z matrycą. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się sprzedać telewizor na części.
