KIA SPORTAGE II - Nie odpala, nie działa klima, wycieraczki...
Strongholder 07 Lis 2020 10:35 7602 21
  • #1 19026745
    Strongholder
    Ocena: 7
    Witajcie,
    Mam problem z moją Kią Sportage 2007 Benzyna + LPG. Ostatnio mniej była jeżdżona i zaczęła kaprysić z tego powodu. Jednego wieczora próbowałem odpalić auto i nic. Kontrolki świecą, światła w środku, radio... jednak zero reakcji ze strony rozrusznika, żadnego pyknięcia, nic. Do tego wycieraczki nie działały, brak nawiewu i świateł mijania. Reszta działa. Po którymś przekręceniu auto cudem zaskoczyło, ruszyłem i po każdym zatrzymaniu i zgaszeniu odpalało już normalnie.
    Kia postała teraz kolejne 2-3 dni i znów nie chce odpalić objawy te same. Nie kręci rozrusznik i nie działa część wspomnianych elementów. Gdzie można szukać przyczyny?
  • #3 19027863
    Strongholder
    Ocena: 7
    Przy akumulatorze wszystko ok, klemy czyściłem, aku dodatkowo doładowałem, żeby wykluczyć ten element. Bezpieczniki w kabinie posprawdzałem. Rozpinałem wtyczki pod maską, ruszałem nimi, ale nie mam punktu zaczepienia. Umiem wykonać polecenia, ale nie wiem gdzie zacząć.
    Generalnie działa tylko oświetlenie wewnątrz, kontrolki na desce, świała postojowe i centralny zamek.
    Nie działa cała reszta: szyby, światła mijania / długie, ogrzewanie i nawiew, no i rozrusznik...
  • #5 19027951
    Millaka
    Ocena: 226
    Są jeszcze bezpieczniki pod maska, też je sprawdziłeś?
  • #6 19028104
    Strongholder
    Ocena: 7
    Już schodzę do auta i te posprawdzać. Zastanawia mnie tylko, czemu aż tyle funkcji w aucie padło, raczej to nie od jednego bezpiecznika, ale idę sprawdzić.
  • #7 19029367
    Strongholder
    Ocena: 7
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki (pod prąd, słychać cyknięcie i wtedy miernikiem sprawdzałem dodatkowo przejście). Niestety jak rano dało się otworzyć auto z pilota, to teraz również i to padło. Centralny też zdechł. Nie wiem co sie tutaj dzieje...
  • #9 19029494
    wincentydlubek
    Poziom 6  
    DriverMSG napisał:
    Pozostaje sprawdzić sterownik ETACS, on zarządza w/w funkcjami.
    Rada bardzo dobra, ale......za chwilę będzie "a co to jest", potem "gdzie się znajduje", po miesiącu "gdzie w moim mieście naprawiają KIA". Jeżeli ktoś nie może poradzić sobie z tak banalną usterką tzn, że jest kompletnym laikiem. Nie mam nic przeciwko nim, bardzo dobrze że są (dzięki nim są warsztaty), ale po co sięgać do sufitu skoro warsztat podniesie to z podłogi. Skoro samo się naprawiło tzn że coś nie łączy.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #11 19029521
    wincentydlubek
    Poziom 6  
    Forum jak najbardziej OK, ale dla ludzi którzy coś kumają a nie dysponują np schematami, lub nie znają odpowiednich procedur.
    TO jest podobnie jakby kompletny laik komputerowy zapytał się jak zrobić "patrycję" na dysku. Choć to akurat byłoby łatwiejsze w przekazie.
    Zobacz ile jest tematów na forum gdzie po miesiącu nawet dwóch autor tematu znika, a prawda jest banalna - oddał wreszcie auto do warsztatu.
  • #12 19029546
    DriverMSG
    Ocena: 4868
    Nikt Cie nie zmusza do pomocy, jeśli nie potrafisz pomóc autorowi, to po co zaśmiecać temat? Niech sobie autor decyduje, czy podejmie wyzwania, czy odda do warsztatu.
  • #13 19029579
    wincentydlubek
    Poziom 6  
    Dobra, walka z wiatrakami.
    Ja mam z siebie dawać ? A co dał autor tematu ? Bezpieczniki sprawdził "na oko" i nic więcej.Dwa to napisałem że usterka jest z tych banalnych. Skoro samo się naprawiło to gdzieś coś nie łączy, prawdopodobnie zielenizna (autorowi to nic nie mówi). Trzeba wiedzieć czego się szuka, wiedzieć gdzie powinno być napięcie po zapłonie itd i wtedy możemy pogadać , a tak to...
    Tu na pewno Ci pomogą.
  • #14 19029642
    Strongholder
    Ocena: 7
    Wincenty dziekuje, ale idź gdzie inedziej. Bezpieczniki sprawdzam miernikiem, a na oko to mogę Ciebie ocenić.
    Co do tematu. Dobralem sie do tego modułu komfortu, widzę że ktoś w nim kiedyś grzebał, bo jest ścieżka jedna dorobiona z tyłu. Ile będę umiał, tyle miernikiem posprawdzam, ale raczej albo zamówię identyczny używany, bo to groszowa sprawa ( choć chyba nie da sie przełożyć 1 do 1?), albo zawiozę go do elektronika. Jedyna różnica z wpiętym i wypiętym modułem, to działanie centralnego, gdy kluczyk jest przekręcony.
    Czy ten moduł odpowiada tylko za sterowanie wnętrzem jak klima i swiatla, czy też może powpdować, że auto nie odpala?
  • #16 19509187
    NazywamsiCzesiu
    Ocena: 3
    Witam, temat odnawiam, mam od wczoraj to samo, czy można wiedzieć co było przyczyną, gdzie tkwi problem?
  • #17 20295860
    rekin_r.c.
    Ocena: 3
    witam,
    chciałbym odświeżyć temat,
    podobne objawy i w mojej kijance :( Sportage II 2008 2.0 CDRi benzyna + gaz
    wymieniona skrzynka bezpieczników oraz zarobione nowe kable (stare końcówki przegniły)
    wymieniony moduł komfortu dalej nie pali, słychać załączanie przekaźnika od świateł rozrusznika ale brak nawiewu, wycieraczki nie działają no i co najgorsza nie odpala, dodatkowo po wymianie modułu ETACS (komfortu) nie działa pilot gdzie wcześniej na starym module działał.
    Proszę o jakieś podpowiedzi, sugestię.
    z góry dziękuję.
  • #18 21163555
    sebii20
    Ocena: 3
    Cześć,
    Czy komuś udało się rozwiązać problem z kijanką? Mam dokładnie to samo, rozebrałem moduł komfortu, ale nie widać w nim nic podejrzane go.
    Będę wdzięczny za informacje osób, które rozwiązały problem.
  • #19 21225611
    sebii20
    Ocena: 3
    @rekin_r.c. cześć, udało Ci się rozwiązać problem z kiją?
  • #20 21371685
    Adi871
    Ocena: 2
    Cześć. Ja również podpinam się pod temat. Udało się to komuś ogarnąć?
  • #21 21461552
    szynczewskibytom
    czy udało się komuś rozwiązać problem? Mam to samo i nie wiem, co zrobić.
  • #22 21462275
    Adi871
    Ocena: 2
    U mnie okazało się, że przewód idący z bezpieczników pod maską do stacyjki przegnił. Po wymianie przewodu i kostki na oryginał problem nie występuje.
✨ Problem dotyczy Kii Sportage II (2007-2008) z silnikiem benzynowym i LPG, która nie odpala, nie działa klimatyzacja, wycieraczki, nawiew oraz światła mijania. Objawy obejmują brak reakcji rozrusznika, działanie jedynie oświetlenia wewnętrznego, kontrolek i centralnego zamka (który również czasem przestaje działać). Sprawdzono akumulator, klemy, masy silnika, bezpieczniki w kabinie i pod maską oraz przekaźniki – bez efektu. Podejrzewany jest moduł komfortu (ETACS), który zarządza funkcjami elektrycznymi pojazdu. Wymiana modułu komfortu nie zawsze rozwiązuje problem, a po wymianie ETACS pilot do centralnego zamka może przestać działać. Ostatecznie rozwiązaniem okazała się wymiana przegniłego przewodu łączącego bezpieczniki pod maską ze stacyjką oraz wymiana kostki na oryginalną, co przywróciło prawidłowe działanie rozrusznika i pozostałych funkcji. Dyskusja podkreśla konieczność dokładnej diagnostyki okablowania i modułów sterujących w przypadku wielofunkcyjnych usterek elektrycznych w Kia Sportage II.
