mam problem z nagrzewnicą olejową Jumbo 30, model BDO-30. OD dłuższego czasu działała niepoprawnie, tj. zapalała od razu, czasem chodziła 10 minut i gasła, czasem 2 godziny i gasła, czasem przerywała ale chodziła poprawnie, różnie. Gdy zgasła to przy ponownym uruchomieniu praktycznie od razu, zapalała bez problemu. Tydzień temu straciła iskrę i nie zapalała już w ogóle, jedyny sposób jej odpalenia było palnikiem gazowym. Sprawdziłem że transformator nie podaje iskry, choć prąd do niego dochodził, sprawdziłem na przejście przewód wysokiego napięcia i sprawdziłem świece. Wypadło na transformator.
Zakupiłem transformator o identycznych parametrach jak poprzedni, taki oto:
Po wymianie okazało się że przewód wysokiego napięcia też kuleje. sprawdziłem to tak, że jak przyłożyłem świece bezpośrednio do wyjścia z transformatora to byłą iskra aż miło. Jako że chciałem się upewnić czy wszystko jest w porządku to wykonałem prowizoryczny przewód wysokiego napięcia z 3 skręconych przewodów OWY 4mm2. każdy miał swoją izolację i były dodatkowo otulone kilkoma warstwami gumek termokurczliwych. Przewód zadziałał jak należy, dmuchawa chodziła bezbłędnie i iskra była cały czas wyraźna, co powodowało że dmuchawa nie gasła. po ok 2-3 minutach pracy z transformatora zaczął unosić sie biały dymek, taki dosyć wyraźny, więc szybko wyłączyłem dmuchawe.
teraz pojawiają się pytania:
- dlaczego pojawił siędym z transformatora?
- czy transformator ma działać w trybie ciągłym, czy tylko służy do rozruchu?
- co sprawdzić innego? Wszelkie kwestrie dopływu paliwa wykluczam bo czyściłem i sprawdziłem od zbiornika po dysze wszystko.
