Tworzenie kierownicy z FFB: potrzebne materiały i oprogramowanie
Buszmen1 17 Gru 2020 13:10 864 10
  • #1 19120305
    Buszmen1
    Poziom 4  
    Cześć, mam zamiar zrobić kierownicę z FFB. Oglądałem trochę filmików na YT, ale jestem w kropce.
    Robił ktoś coś podobnego?
    Czego potrzebuję?
    Skąd wziąć soft do tego?
    Z góry Dzięki
  • #2 19120321
    OPservator
    Ocena: 1248
    NAPISAĆ.
  • #3 19120330
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Taka kierownica to odrobinę skomplikowane urządzenie mechaniczno-elektroniczne.
    Trzeba także napisać program dla mikrokontrolera, ludzie robią to często na Arduino.
    Tak naprawdę po co wyważać otwarte drzwi? Koszty budowy znacznie przewyższą zakup fabrycznej kierownicy, która z pewnością będzie lepsza i bardziej niezawodna.
  • #4 19120431
    Buszmen1
    Poziom 4  
    Wiesz, silnik mam już ze starego blendera. Co potrzebuję jeszce oprócz arduino, jakiegoś czytnika, i samego koła kierownicy?
    Koszt to ok 350 zł
  • #6 19120444
    Buszmen1
    Poziom 4  
    Nie dam rady zrobić tego na osobnym zasilaniu?
  • #7 19120448
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Silnik od blendera zwyczajnie się NIE NADAJE.
    Nie takie napięcie, za wysokie obroty, ciężki w sterowaniu.
    Jak się nie mylę, to przy Force Feedback stosuje się serwomotory czy silniki krokowe z odpowiednią przekładnią, zdolne do ruchu w odpowiednią stronę i w odpowiednim zakresie, w pełni kontrolowanym przez program.
  • #8 19121655
    Buszmen1
    Poziom 4  
    A jeżeli chodzi o czytnik obrotów, to taki z kierownicy używanej (jakiś badziew 270* obrotu), przy odpowiednim sofcie będzie czytał obroty 900*?
  • #9 19121664
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Nie.
    "Czytnik obrotów" - enkoder, potencjometr?
    Jego zakres tak naprawdę jest ograniczony mechanicznie.
  • #10 19121667
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2357
    Co z tego jak będzie miała 270st. Obrotu :D
    Zrobiłeś mi dzień z tym silnikiem z blendera :D
    Zazwyczaj działa to z wartościami od 0.0-1.0 więc przy pełnym obrocie będzie rejestrowany pełny skręt.
  • #11 19122699
    Matheu
    Ocena: 306
    ... mam wrażenie, że zapowiada się kolejny wątek na 234posty...
Użytkownik planuje stworzyć kierownicę z funkcją Force Feedback (FFB) i poszukuje informacji na temat potrzebnych materiałów oraz oprogramowania. W odpowiedziach podkreślono, że budowa takiego urządzenia jest skomplikowana i może być kosztowniejsza niż zakup gotowej kierownicy. Zasugerowano użycie mikrokontrolera Arduino oraz serwomotorów lub silników krokowych zamiast silnika z blendera, który nie nadaje się do tego celu. Użytkownik pyta również o możliwość użycia enkodera z kierownicy o ograniczonym zakresie obrotu, co spotyka się z negatywną reakcją, wskazującą na mechaniczne ograniczenia takich komponentów.
