Wykorzystanie uziemienia 16mm2 w instalacji TN-C dla automatu i suszarki
Matti1989a 22 Sty 2021 10:20 957 16
  • #1 19201826
    Matti1989a
    Ocena: 20
    Witam. Posiadam instalację bez trzeciego przewodu ochronnego. W łazience mam automat i suszarkę. Żeby rozbić te dwa urządzenia na osobne obwody dociągnąłem do automatu przewód 3x2,5 mm2 z pomieszczenia gospodarczego (dokładne zabrałem prąd z puszki, do której dochodził prąd do bojlera elektrycznego, którego już nie ma i został wolny obwód). Instalacja w domu typ TN-C. Do pomieszczenia gospodarczego jest dociągnięte uziemianie przewodem 16mm2. Mogę wykorzystać to uziemianie? Bo teraz zrobiłem zerowanie, tak jak mam w pozostałych gniazdach.
  • #3 19201948
    Matti1989a
    Ocena: 20
    Czyli nie mogę tego gniazda uziemić ? Bo ostatnio elektryk zabrał prąd też z pomieszczenia gospodarczego dokładnie z siły przewód 4x6mm2 zrobił małą rozdzielnię i puścił już 3 żyłowe obwody do innych pomieszczeń. Oczywiście wbił pilon, zrobił pomiar i podłączył przewód 16mm2 do nowej rozdzielni w budynku gospodarczym. Ja chciałbym zrobić podobnie i też dojechać żółto-zielonym do tego pilonu i zamocować go w puszce jako dodatkowy przewód ochrony zamiast tego zerowania. Przypominam w puszcze mam przewód 2x2,5 ,który idzie bezpośrednio z rozdzielni i już nic nie zasila więc wykorzystałem go przeprowadzając przewód przez ścianę już 3x2,5 do automatu. Pytanie czy tak można ?
  • #4 19201962
    ssllaawweekk
    Ocena: 87
    Obecnie piszesz że jednak w pomieszczeniu gospodarczym masz inny układ sieci niż TN-C.
    Jeśli możesz dodaj zdjęcie tej instalacji.
  • #5 19202024
    Matti1989a
    Ocena: 20
    Wszędzie pierwotnie był układ TN-C w miedzi. Robiłem remont dwóch pomieszczeń w domu i żeby nie kuć przez całe mieszkanie elektryk doradził skoro w pomieszczeniu gospodarczym masz przewód siłowy 4x6mm2, który dochodzi do gniazda siłowego w tym pomieszczeniu to zabierze z niego prąd na te dwa pomieszczenia zrobi małą rozdzielnie, zainstaluje wyłącznik różnicowoprądowy, bezpieczniki i uziemi wbijając pilon i tak zrobił.
  • #6 19202048
    ssllaawweekk
    Ocena: 87
    W takim wypadku rozumiem że w pomieszczeniu gospodarczym jest układ sieciowy TN-C-S ??
    Mam rację??
    Przewód PEN został rozdzielony na PE i N a punkt rozdziału został uziemiony a uziom zmierzony przez fachowca??
  • #7 19202352
    Matti1989a
    Ocena: 20
    Tak w pomieszczeniu gospodarczym jest zrobione po nowemu. Został wbity pilon żeby rozbić na PE i N. Zmierzone wszystko profesjonalnym miernikiem wyszło 5 Om. Rura od hydroforu miała oporność jeszcze mniejszą ale nikt nie chciał robić takiej partyzantki żeby ją wykorzystać jako uziemienie nowej rozdzielni. Minus operacji jest taki, że aby w domu mam dwie rozdzielnie ale wybrałem mniejsze zło i nie kułem całego mieszkania. Ten przewód 4x6 mm2 w głównej rozdzielni jest zabezpieczony bezpiecznikiem zespolonym C25
  • #8 19202449
    ssllaawweekk
    Ocena: 87
    Moim zdaniem możesz w takim wypadku wykorzystać trzeci przewód PE i połączyć go z "bolcem" w gniazdku.
    W rozdzielni, tej w pomieszczeniu gospodarczym, powinien być mostek gdzie połączysz początek przewodu ochronnego.
    Oczywiście zabezpieczenie gniazda 16A charakterystyka B. Ponieważ to łazienka powinieneś zastosować zabezpieczenie różnicowo-prądowe w tym obwodzie.
    Proszę o opinie innych.
    Przy okazji mógłbyś oba urządzenia zasilić z nowej rozdzielni. Stosując zabezpieczenia RCD podnosisz poziom bezpieczeństwa.
    Dodam jeszcze że w łazience obowiązują strefy i nie w każdym miejscu można umieszczać gniazda.
  • #9 19202512
    Matti1989a
    Ocena: 20
    hm tak nie dokońca chciałbym rozbierać tą nową rozdzielnie tam już nie ma miejsca żeby coś dołożyć. Inaczej teraz pytanie czy dobrze pisze.... od głowenj rozdzielni dochodzi przewód miedziany 2x2,5mm2 do puszki w pomieszczeniu gospodarczym po drodzę nic nie zasila. W miejscu puszki montuje mini rozdzielnie wkładam tam rożnicówkę 1F i idzie to dalej do gniazda w łazience do automatu. Teraz jeszcze aby do miejsca gdzie jest ta puszka z przewodem 2,5 mm2 musze dojechać przewodem żółtożielonym od pilonu. Czy tak to może być wykonane?
    Wydaje mi się, że to jest to samo co zrobił elektryk tylko, że ja mam przewód 1F o przekroju 2,5mm2, a tam było 4x6mm2.
  • #10 19202960
    ssllaawweekk
    Ocena: 87
    Zastanawia mnie dlaczego tak bardzo chcesz komplikować tą instalacje jeśli możesz kupić większą obudowę i powiększyć rozdzielnię w pomieszczeniu gospodarczym. Za kilka miesięcy może będziesz musiał dorobić jeszcze jedno gniazdo.
  • #11 19203043
    Matti1989a
    Ocena: 20
    Nie tam już dorabianie nic nie będzie. Teraz to już będę ingerował w główną rozdzielnie i ona zostanie uziemiona ale aby 3 pomieszczenia w których niestety nie będzie ta łazienka. W pokojach położę nową instalację na każdy po jednym obwodzie na gniazda i oświetlenie. I w starej rozdzielni pojawi się roznicowka. Czyli część obwodów będzie w TN-C. Jeszcze nie rozmawiałem z elektrykiem ale mam nadzieję że w jednej skrzynce mogą być dwa rodzaje instalacji..... Wracając do mojego pytania to czy mogę zrobić tak, że jak w puszcze mam przewód 2x2,5 mm2 mogę do niego doprowadzić przewód prosto z pilonu (jaki przekrój?) Kupić mała rozdzielnię wsadzić tam różnicowe i dalej jechać już 3 przewodami do łazienki. Oczywiście bezpiecznik jest w głównej rozdzielni b16. Pytanie czy tak można ?
  • #12 19203091
    kkas12
    Ocena: 4272
    Przewód PEN czy PE należy uziemić jak najbliżej miejsca wprowadzenia go do budynku (czyt. na początku instalacji). Teraz odpowidz sobie na pytanie co się stanie gdy dojdzie do przerwania PEN'a pozbawiającego twoją całą instalację metalicznego połączenia z tym przewodem.
    Jak się zastanowisz to odpowiedz na swe pytanie
    Matti1989a napisał:
    ...czy tak można ?
  • #13 19203433
    Matti1989a
    Ocena: 20
    Od pilonu do puszki z przewodem 2,5 mm2 jest max 4 m. Ale jakbym miał sobie pogorszyć to niech zostanie to zerowanie. Do działań zachęciła mnie wypowiedź specjalisty BHP stwierdził, że w Polsce nie można już wykonywać instalacji 2 żyłowej ok. Dalej powiedział jeżeli mamy w domu gniazdo elektryczne i życzymy sobie żeby elektryk dołożył od niego następne to już musi być to nowe uziemione. Każde nowe gniazdo musi już mieć uziemienie. To jak byś to kolego kkas12 zrobił u mnie ? Masz przewód miedziany 2x2,5mm2 w pomieszczeniu gospodarczym w puszcze, który idzie przez cały dom z rozdzielni, a ja chciałbym nowe gniazdo powiedzmy 1m od owej puszki.
  • #14 19203483
    kkas12
    Ocena: 4272
    Nie rozumiesz kompletnie co ci napisałem.
    Masz uziemić PEN w tej tablicy (pierwszej) do której jest wprowadzone zasilanie z sieci nn. Ten wymóg istnieje od 1968r.
    Jak ten uziom wykonasz to nic nie stoi na przeszkodzie byś wykonał również to o co pytasz.
    I nieprawdą jest, że każde dziś montowane nowe gniazdo musi posiadać uziemienie. Ale prawdą jest, że musi posiadać styk ochronny przyłączony do żyły ochronnej PE (oddzielonej od N) o zielonożółtej barwie.
    Nie możesz dziś układać przewodów dwużyłowych a w gniazdach stosować zerowanie.
    Jak ja bym zrobił?
    Wykonałbym nową instalację odpowiadającą dzisiejszym standardom wycinając w pień to stare, dwużyłowe badziewie.
    Jeśli nie od razu to na pewno stopniowo.
  • #15 19203509
    Matti1989a
    Ocena: 20
    Hm co ojciec wspomina to do głównej rozdzielni była kładziona bednarka.
  • #16 19203529
    kkas12
    Ocena: 4272
    Ale my nie piszemy historii. Nasza opowieść toczy się w czasach obecnych.
    Należy to sprawdzić a jeśli się jej obecność potwierdzi to należy również wykonać pomiar rezystancji tego uziemienia.
  • #17 19203557
    Matti1989a
    Ocena: 20
    Teraz na wiosnę będę przerabiał pokoje to część starej instalacji z głównej rozdzielni wyleci i zostanie to rozbite na osobne obwody oświetleniowe i do gniazd. Teraz mam w pokojach przewód 1,5 mm2 na wszystko zabezpieczone b16 czyli zrobione na słowo honoru ale tak kiedyś robili.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wykorzystania uziemienia 16mm2 w instalacji TN-C dla automatu i suszarki w łazience. Użytkownik zainstalował przewód 3x2,5 mm2 z pomieszczenia gospodarczego, gdzie zainstalowano nową rozdzielnię z uziemieniem. Pojawiły się pytania dotyczące możliwości uziemienia gniazda oraz podłączenia przewodu ochronnego PE do gniazdka. Uczestnicy dyskusji wskazali, że w układzie TN-C nie ma uziemienia, a przewód PEN powinien być uziemiony jak najbliżej miejsca wprowadzenia do budynku. Zasugerowano również, że nowe gniazda muszą mieć styk ochronny, a instalacja powinna być zgodna z aktualnymi standardami. Użytkownik planuje dalsze prace nad instalacją, aby dostosować ją do wymogów bezpieczeństwa.
