[Rozwiązano] Konfiguracja dwóch routerów: Huawei 4G i TL-WA801ND z czterema kamerami bezprzewodowymi
dongringo11 02 Lut 2021 07:40 963 28
  • #1 19227497
    dongringo11
    Ocena: 11
    mam mały problem, mianowicie w domu są 4 dobre kamery bezprzewodowe
    internet z dobrego Huawei 4G, sygnał przedłużony przez TL-WA801ND i tu pojawia się problem
    kamery rozłożone na 4 rogach i router Huawei nie dawał rady, dlatego sygnał został przedłużony przez TL-WA801ND, i teraz tak, że 2 kamery pod Huawei działają bardzo dobrze, a te z TL-WA801ND regularnie się zawieszają, tzn pewnie gubią zasięg i nie łączą się ponownie tylko power OFF power ON pomaga, na kilka dni
    tego TL-WA801ND jak dobrze pamiętam ustawiłem jako Acces Point, czy może lepiej go przestawić na Repeater?? - wszystko musi być bezprzewodowe
    dodam, że sygnał we wszystkich kamerach jest ok 50-75% - kamery były zamieniane i pod Huawei zawsze działają dobrze
    zastanawiam się nad kupnem innego AP, ale nie wiem czy tego wina, typu MERCUSYS AC1900, XIAOMI Mi AIoT AC2350, Archer C6 ??
  • #2 19227525
    matek451
    Ocena: 5805
    Skoro musi być bezprzewodowe to masz tego skutki, kamery po WiFi to są zabawki a nie żaden stabilny i niezawodny monitoring.
  • #3 19227619
    dktr
    Ocena: 732
    Zasilanie do kamer też? To nie ma prawa dobrze działać, i przeważnie wysypie się wtedy gdy będzie najbardziej potrzebne.
  • #4 19227632
  • #5 19227702
    dongringo11
    Ocena: 11
    dzięki Panowie za zainteresowanie
    wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale proszę zwrócić uwagę, że 2 kamery pod Huawei działają prawie rok na 100%, zero problemu, więc to nie ten problem
    zasilanie jest z solarów, to też nie problem, bo jak wyżej wspomniałem 2 kamery pod Huawei nie mają żadnego problemu, te kamery nie pracują cały czas, czujnik ruchu je uaktywnia, bateria w tym trybie to ok miesiąca, plus solar spokojnie to daje radę
    _cheetah_ napisał:
    Podłączony kablem do routera - AP
    Podłączony wifi do routera - repeater.
    Mało.
    Wypadałoby na początek zrobić diagnostykę sieci wifi --> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3158772.html
    Najlepiej InSSIDer (Win), ewentualnie Wifi Analyser (Android).
    Jeden pomiar BEZPOŚREDNIO przy routerze
    Kolejne pomiary w miejscu amontowania WA801 ora pry samych kamerach.
    I zamieść odpowiednio screen: https://obrazki.elektroda.pl/4257484200_1454694642.png / https://obrazki.elektroda.pl/9695492800_1454695020.png
    sprawdzę dokładnie jak to ustawiłem, ale bezprzewodowo to pewnie repeater
    postaram się zrobić pomiary, aczkolwiek ponownie zaznaczam, że 2 kamery pod Huawei działają zero problemu, tylko ten WA801 psuje zabawę, sprawdzę jego soft, ale kupiony prawie rok temu więc pewnie ostatni, bo na stronie jest z 2017, wersja ostatnia V5
  • #6 19227717
  • #7 19227754
    dongringo11
    Ocena: 11
    _cheetah_ napisał:
    Kamerę wifi łatwo zakłócić z zewnątrz jak ktoś tego potrzebuje.
    Wiara w softy jest naprawdę czasami powalająca... ;) Nie, na 99,9% to problem poprawności zastosowania repeatera. Ewentualnie innych czynników "z powietrza".
    zakłócenie raczej nie, bo nie ma z boku żadnych zabudowań w promieniu 100m
    w soft w tym przypadku raczej nie wierzę, poza tym, na 99% jest ostatni
    a czy możliwe, że ustawiłem AP bezprzewodowo, czy to działa tylko po kablu ??
  • #8 19227760
  • #9 19227861
    dongringo11
    Ocena: 11
    W obecnych czasach nie można tego wiedzieć na pewno, póki się nie sprawdzi.
    Jako AP by nie działało, ale ten TL ma różne opcje bezprzewodowe. Kto wie, co ustawiłeś.
    pamiętajmy, że 2 kamery działają top, skupmy się na tym TL, sprawdzę inne opcje, albo zamieszczę zdjęcie co tam do wyboru, zdam relacje
  • #10 19228493
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5474
    Czyli co, to nie dość, że ma obsługiwać po wifi kamery, to jeszcze ma robić most radiowy do Huawei?
  • #11 19229311
    dongringo11
    Ocena: 11
    jak ustawić typ DHCP ?
    przeglądając filmy na YT z konfiguracji tego TL, jedni ustawiają:
    1. Static IP i wyłączając DHCP
    drudzy:
    2. Smart IP i włączając DHCP
  • #12 19231311
    dongringo11
    Ocena: 11
    fotki
    dwie przy routerach
    dwie przy kamerach
    • Konfiguracja dwóch routerów: Huawei 4G i TL-WA801ND z czterema kamerami bezprzewodowymi Screenshot_20210203-150926.png (133.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja dwóch routerów: Huawei 4G i TL-WA801ND z czterema kamerami bezprzewodowymi Screenshot_20210203-145356.png (113.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja dwóch routerów: Huawei 4G i TL-WA801ND z czterema kamerami bezprzewodowymi Screenshot_20210203-145638.png (108.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konfiguracja dwóch routerów: Huawei 4G i TL-WA801ND z czterema kamerami bezprzewodowymi Screenshot_20210203-145818.png (101.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 19231347
  • #14 19231352
    dongringo11
    Ocena: 11
    _cheetah_ napisał:
    Jeśli:
    * Screenshot_20210203-150926.png to przy kamerze (tej, która nie działa?)
    * Screenshot_20210203-145356.png to przy Huawei
    * Screenshot_20210203-145638.png to przy TL-WA801ND
    * Screenshot_20210203-145818.png to przy kamerze (tej, która nie działa?)
    to faktycznie nie ma to jak działać.
    tak, teraz działają, za kilka dni się zawieszą
  • #15 19231362
  • #16 19231386
    dongringo11
    Ocena: 11
    _cheetah_ napisał:
    1. Zła lokalizacja TL-WA801ND - poziom przy nim z Huaweia powinien być lepszy od -65dBm.
    2. Poziom sygnału na kamerze Screenshot_20210203-150926.png wystarczający (powinno być >-65dBm), ale na drugiej dużo za niski. Możliwe, że wiesza się połączenie z tą właśnie anteną, unieruchamiając system.
    hmm tylko jak zbliżę TL to oddalę się od kamer
    kurcze ten TL jest od tego Huawei z 8-10m w lini prostej i tylko jedne drzwi, może ściana
    dziś walnąłem reset i od nowa ustawiłem, zobaczymy ile to pochodzi, ale widzę że bez kolejnych wzmacniaczy się nie obejdzie
    czy może lepiej odrazu kupić jednego z tych MERCUSYS AC1900, XIAOMI Mi AIoT AC2350, Archer C6 ??
  • #17 19231409
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Sensowny jeszcze sygnał powinien mieć -65 dBm, w ostateczności -70 dBm. Ale -75 dBm czy nawet -83 dBm to poziomy zdecydowanie za niskie.
  • #18 19231421
    dongringo11
    Ocena: 11
    ok przyjąłem, nie sprawdziłem ile mają kamery z Huawei, co chodzą super, ciekawe
    pewnie się nie uda to, tylko tych dwóch routerach, ewentualnie który z powyższych byś polecił ??
  • #19 19231455
  • #20 19231633
    dongringo11
    Ocena: 11
    _cheetah_ napisał:
    Myśl nad podciągnięciem skrętki od Huawei i daniem AP w pobliżu tych dwu kamer. Albo jakieś PLC wifi, jeśli masz tam sieć elektryczną na jednej fazie tam, gdzie jest Huawei i stanąłby PLC wifi.
    dom jest z 22mm grubego bala drewnianego i raczej na kable nie ma szans
    zamieszczam szybki szkic jak to wygląda
    1. czarne ściany
    2 czerwone kamery
    3 zielone routery
    4 żółte drzwi
    dziwi mnie, że ten Huawei daje rade te 2 kamery, bo tam sygnał idzie bo szerokości grubości ściany, a ten TL jak widać praktycznie widzi kamery przez drzwi
    niby UAP-AC-LR jest dobry, cena spora, tylko czy dałby radę, nie wiadomo
    • Konfiguracja dwóch routerów: Huawei 4G i TL-WA801ND z czterema kamerami bezprzewodowymi szkic.png (9.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 19231714
  • #22 19231745
    dongringo11
    Ocena: 11
    nie chodzi o możliwości wiercenia, dom mojego brata i nie ma szans na kable
    z tym przewodem lan mogę sprawdzić, to by było do zrobienia na próbę
    z innym miejscem już były kombinacje, dziś zmieniłem położenie anten, tam gdzie stoi TL nie ma sufitu, parter, piętro, ale z parteru widać dach, ale można by pokombinować jak zawiesić
    dzięki na razie za pomysły, teraz wiem, że ma być ok 65% i będę kombinował
  • #23 19236325
    IC_Current
    Ocena: 2519
    Ludzie budują domy, nie prowadząc podstawowych instalacji i mają nadzieję, że kupią "Router WiFi", trzy repeatery kilka urządzeń klienckich po radio i to wszystko będzie działać. Jakoś jednak nie są zadowoleni, gdy szef płaci im w orzechach zamiast złotówkach, a tak przecież szefowi taniej i wygodniej.
    @dongringo11 Daj sobie spokój z repeaterami, bo będzie tylko gorzej. Jeśli już uparłeś się na WiFi, to kup trzy TPlinki Deco P9 i połącz to wszystko w jeden system poprzez sieć elektryczną i PLC. Urządzenia Deco umieścisz gdzieś blisko kamer.
    PS
    Oczywiście brat zdaje sobie sprawę, że jego monitoring jest tyle wart, co atrapy kamer za 10zł? Te jego kamery WiFi można zdalnie wyłączyć urządzeniem za 30zł i z pełną swobodą oraz bezstresowo cały dom obrabować?
  • #24 19236477
    dongringo11
    Ocena: 11
    nie przesadzajmy, dla złodzieja nie ma ograniczeń jak będziemy patrzeć tymi kryteriami, dom ma też inne zabezpieczenia, ale nie o tym, kamery nie do końca są zamontowane na złodziei, ale spox
    obecnie wiele nie brakuje do tego, żeby to działało, jak puszczą mrozy to się temu bardziej przyjrzę, jak się nie uda z tym TL, to co powiecie na taki pomysł, (bo nie wiem czy tak można) tzn. kupić router-repeater co ma kila anten, jeżeli miałby 2 do wysyłania sygnału do kamer, to czy można by np przedłużyć sygnał kablem tzn odkręcić anteny i dać je na końcu przewodu przy kamerach, jak na szkicu ?? (wiem, spartańskie, ale ciekawe) :D
    - pomarańczowy przewód
    • Konfiguracja dwóch routerów: Huawei 4G i TL-WA801ND z czterema kamerami bezprzewodowymi szkic.png (7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 19236944
    IC_Current
    Ocena: 2519
    Dajże już sobie spokój z tymi repeaterami. Jeszcze się nie nauczyłeś jak takie urządzenia działają? Fizykę chcesz oszukać i Nobla dostać?
  • #27 19237625
    jimasek
    Ocena: 2680
    Oczekuje merytorycznej dyskusji a nie plucia na siebie. W przeciwnym wypadku wątek poleci do kosza. Dziękuje za zrozumienie i miłego weekendu życzę.
  • #28 19237669
    dongringo11
    Ocena: 11
    _cheetah_ napisał:
    Jaki masz dokładnie router LTE - chodzi o ilość MIMO na 2.4GHz.
    EDIT:
    Z TL-WA801ND jest mały problem, bo ma tylko jeden port LAN, musiałbyś:
    = dodatkowo dorzucić jakiś tani switch
    = zrobić rzeźbę na splitrze J-45 rozdzielając port TL na dwa kable. Prędkość na kablach byłaby ograniczona do 100Mbps, ale to akurat w przypadku kamer nie robiłoby problemu.
    HUAWEI B525s-23a
    dzięki kolego za próbę pomocy :spoko: tak jak pisałem, za tydzień może dwa pobawię się tym bardziej, zobaczę też z tym kablem LAN i AP jaki będzie miał sygnał, opiszę jak to wygląda
    na dzień dzisiejszy kamery działają bez przerwy
  • #29 19586864
    dongringo11
    Ocena: 11
    czas na aktualizację, po pół roku działania bardzo dobrze, opisuję jak to rozwiązałem, mianowicie routery zostały połączone kablem LAN od tego czasu działają bezbłędnie
    temat rozwiązany
✨ Użytkownik ma problem z konfiguracją systemu monitoringu składającego się z czterech kamer bezprzewodowych, które są podłączone do routera Huawei 4G oraz TL-WA801ND. Kamery podłączone do Huawei działają bez zarzutu, natomiast te pod TL-WA801ND regularnie się zawieszają. Użytkownik zastanawia się nad zmianą ustawień TL-WA801ND z Access Point na Repeater oraz nad zakupem innego punktu dostępowego. W dyskusji poruszono kwestie związane z zakłóceniami sygnału, lokalizacją routerów, a także możliwościami poprawy sygnału poprzez zastosowanie kabli LAN lub innych urządzeń, takich jak MERCUSYS AC1900, XIAOMI Mi AIoT AC2350, czy Archer C6. Ostatecznie, po pół roku użytkowania, użytkownik stwierdził, że połączenie routerów kablem LAN rozwiązało problemy z zasięgiem.
