[Rozwiązano] Freesync na monitorze Acer 75Hz 1ms z kartą nVidia gtx1660ti na laptopie ASUS g531gu przez HDMI
Krystian0096 03 Lut 2021 07:02 2529 7
  • #1 19229812
    Krystian0096
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Kupiłem monitor Acer 75 Hz 1ms z technologią Freesync. Chcę go używać jako drugi monitor po podłączeniu do laptopa ASUS g531gu. Posiadam na nim kartę nVidia gtx1660ti. Przy monitorze jak i przy laptopie mam wejście tylko hdmi. Czy technologia freesync zadziała?
  • #3 19231472
    Krystian0096
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Czegoś tutaj nie rozumiem... Na stronie jasno jest napisane :,, Technologia AMD Free-sync wymaga zastosowania w monitorze interfejsu DisplayPort 1.2a".
    Więc dlaczego w moim monitorze z tą technologia mam tylko wejście HDMI i VGA? I dlaczego jeżeli obsługują to karty graficzne od GTX 600 w górę to w moim laptopie jest tylko wejście HDMI?
    Polon_us
    Ocena: 1279
    Model monitora?
  • #5 19234253
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8235
    https://www.amd.com/en/technologies/free-sync-faq
    Does AMD FreeSync™ technology work over HDMI®?
    Yes, FreeSync technology has supported HDMI since its inception. Many FreeSync certified displays have supported variable refresh rate technologies over HDMI since long before HDMI 2.1 was released and HDMI VRR was adopted. Buying a FreeSync certified display that supports FreeSync over HDMI, provides the immediate benefit of variable refresh rate, even if the display does not support HDMI 2.1.
    Natomiast G-Sync Nvidii działa jedynie przez Display Port, z tego co pamiętam również Free Sync na kartach Nvidia wymaga połączenia przez DP.
    Polon_us
    Ocena: 1279
    Cóż, jestem przekonany, że autor tematu nie rozwiąże tego problemu przy posiadanym sprzęcie.
    Powód jest w zasadzie prozaiczny - było to powiedziane powyżej, instrukcja tego monitora tylko to potwierdza:
    " FreeSync: Select On or Off. FreeSync is available for AMD supported graphic cards only. "
    (wytłuszczenie dodane przeze mnie)
    Technologia Freesync firmy AMD i G-Sync nVidia nie są kompatybilne.
    Także, jeżeli laptop autora tematu ma wbudowaną kartę nVidii - to nie będzie ona współpracować z tym monitorem tak, aby wykorzystać FreeSync.
  • #8 19235249
    Krystian0096
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Rozumiem. Temat zamykam.
✨ Użytkownik zakupił monitor Acer 75 Hz 1ms z technologią FreeSync i chce go podłączyć do laptopa ASUS G531GU z kartą graficzną nVidia GTX 1660 Ti przez HDMI. W dyskusji wyjaśniono, że technologia FreeSync jest kompatybilna tylko z kartami graficznymi AMD, a G-Sync nVidia wymaga połączenia przez DisplayPort. Użytkownik zauważył, że jego laptop ma port USB 3.1 DP, co może sugerować możliwość użycia adaptera, jednak ogólnie FreeSync nie będzie działać z kartą nVidia w tym zestawieniu.
