[Rozwiązano] Focus MK2 Hatchback - Zgrzytanie zawieszenia mimo wymiany tulei wahacza i stabilizatora
sebek3 08 Lut 2021 06:23 2301 6
  • #1 19241241
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 342
    Mam problem z przednim zawieszeniem w Mk2 hatchback. Od pewnego czasu przy przechylach pojawia się takie zgrzytanie jakby sprężyny w starej kanapie. Pojechalem na stację diagnostyczną gdzie stwierdzono uszkodzenie tylnej tulei wahacza z przodu. I faktycznie tuleja byla rozwalona. Zostały wymienone obie strony na lemfordera, przednie byly w idealnym stanie. Przy okazji wymieniono tez tuleje stabilizatora. Niestety zgrzytanie nie ustąpiło. Łączniki stabilizatora też wymienone, sworznie bez luzow. Nic nie puka, tylko ten zgrzyt, najbardziej słyszalny gdy prawy przód nurkuje. Co jeszcze można sprawdzić?
  • #3 19241282
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 342
    Przód zwykłe. Gumy jak pisałem wyżej wymienione. Sprężyny całe, niedawno też wymienione. Dźwięk dobiega bardziej z prawej strony okolice koła właśnie.
  • #5 19241292
    kkknc
    Ocena: 6625
    Wyjąć Mcpersona i obejrzeć całego. Gumy, sprężyny łożysko górnego. Jak całość nie budzi zastrzeżeń to po prostu dostał się piasek po gumy stabilizatora.
  • #6 19242748
  • #7 20035999
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 342
    Przyczyną było górne mocowanie amortyzatora
✨ Użytkownik zgłasza problem z zgrzytaniem zawieszenia w Ford Focus MK2 hatchback, mimo wymiany tylnej tulei wahacza oraz tulei stabilizatora. Po diagnostyce stwierdzono uszkodzenie tulei, które zostały wymienione na części marki Lemforder. Zgrzytanie występuje przy przechylach, szczególnie z prawej strony, mimo że sprężyny i inne elementy zawieszenia są w dobrym stanie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie dolnego sworznia wahacza, górnego mocowania amortyzatora oraz ewentualne zanieczyszczenia w gumach stabilizatora jako możliwe przyczyny problemu.
