Passat 3B 1999r - Sterownik 8D0907558 E i brak obrotomierza po wymianie silnika 1.8T AEB
Pain97 08 Lut 2021 21:33 528 5
  • #1 19243137
    Pain97
    Poziom 7  
    Po wymianie silnika z 1.6 ARM na 1.8T AEB ( silnik i sterownik z wiązką z a4 b5 1998r) . Nadwozie Passat 3B 1999 r
    Próbuje dopasować sterownik silnika do reszty auta. Obecnie mam wraz nowym silnikiem taki sterownik 8D0907558 E ( z A4 B5 1998r) z immo off.
    Niestety nie działa obrotomierz, poza tym auto odpala i jeździ bez problemu. Po podpięciu do VAGa w 17 Instrument wywala błąd [No comunication Engine] Licznik to półfis z numerem 3b0 920 XXX czyli z CANem. Ktoś coś podpowie ? Co wymienić lepiej licznik czy sterownik jeśli tak to na jaki ?
  • #2 19243178
    JayRo
    Ocena: 934
    A nie trzeba czasem zaadoptować nowego sterownika silnika do zegarów, żeby było z czego odczytywać te obroty?
  • #3 19243210
    Pain97
    Poziom 7  
    Problem w tym że Vag nie łączy się w ogóle ze sterownikiem (no response controller)
  • #4 19243485
    damdam
    Ocena: 943
    jeśli [17] spodziewa się danych po CAN, to musisz w adaptacjach znaleźć kanał z listą CAN-Powertrain i odjąć od niego ECU , zdaje się że wartość 1, a następnie dorzucić analogowy sygnał obrotów do niebieskiej wtyczki [17] ,znajdziesz w schematach z passata np 1998r i jakiś stary silnik typu AEB, AFN.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #5 19243519
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 557
    Jak spodziewa się po CAN to odjąć z CAN i podać analogowo?
    Jakby co to pin T32/11, o ile w liczniku jest obsada do analogu.
    Jakby co to pin T32/11.
  • #6 19293216
    Pain97
    Poziom 7  
    No tak zgadza się niebieska wtyczka pin 11 to obrotka analogowo. Podpowiesz jak znaleźć w adaptacjach tą liste CAN ?
