Dlaczego lampa LED wybija bezpiecznik od razu po włączeniu?
michal1155 09 Lut 2021 15:52 9363 13
  • #1 19244584
    michal1155
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Mam problem z lampą, a mianowicie po włączeniu od razu wybija bezpiecznik. Mierzyłem miernikiem i nie ma przejść między fazą, N i obudową lampy, metalowa płytka też nie ma przejścia między obudową i fazą, oporniki zmierzone i wygląda że jest okej, po stronie diod też cisza na omomierzu. Rozebrałem drugą identyczną lampę (drugie zdjęcie) i nie widzę różnicy w pomiarach. Stawiam na prostownik napięcia (czy jak on się nazywa), tylko że nie wiem jak go sprawdzić. Zasilacz zamienia prąd z 230 AC na około 200 DC i wygląda na zupełnie chiński badziew. Co mogło paść i na co zwrócić uwagę? W ostateczności kupię podobny zasilacz, ale może uda się uratować stary.
    Dlaczego lampa LED wybija bezpiecznik od razu po włączeniu? Dlaczego lampa LED wybija bezpiecznik od razu po włączeniu?
  • #2 19244612
    sosarek
    Ocena: 15536
    Bezpiecznik i mostek sprawdzone?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Sprawdź mostek Gretza ( prostowniczy ).
    Jak to zrobić, gugiel podpowie gdy wpiszesz jak sprawdzić gretza.
    Gdyby bezpiecznik poszedł, to nic by się raczej nie działo i układ by nie wywalał bezpieczników.
    Oprócz mostka warto sprawdzić kondensator elektrolityczny.
    Jeśli jest uszkodzony, to może zwierać i wywalać bezpieczniki.
  • #4 19244633
    reksiopies
    Ocena: 43
    A jaka jest rezystancja między czarnym a białym przewodem - zasilaniem .
  • #5 19244639
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Jaki to bezpiecznik co go " wywala"? Czy aby nie RCD?
  • #6 19244980
    michal1155
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Sprawdziłem ten mostek multimetrem i wygląda na dobry. Obie wartości wynoszą około 750 tylko w jedną stronę, w drugą przejścia nie ma, dodatkowo pomiędzy pinami AC pokazuje 1.
    Nie wybija różnicówki, tylko esa.
    Dodatkowo rezystor R16 ma 670k ohm.
  • #7 19245126
    reksiopies
    Ocena: 43
    1 to oznacza zwarcie , chociaż nie wiem dokładnie co mierzysz . Odłączaj co się da i sprawdzaj czy zwarcie ustępuje .
  • #8 19245251
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Słabe i trochę niebezpieczne -włącz w szereg zwykła zarówkę/żarówki o mocy większej niż sprawdzana. Albo grzałkę czy czajnik.
  • #9 19245267
    reksiopies
    Ocena: 43
    Miałem na myśli odłączaj i sprawdzaj miernikiem czy dalej jest zwarcie .
  • #10 19245300
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    Jeśli miernik wskazuje wartość "1" ( zakładam że to ohmy ) pomiędzy zaciskami AC, to moim zdaniem masz uszkodzony mostek prostowniczy.
    Należy go wylutować i jeszcze raz sprawdzić.
    Jeśli otrzymasz podobny odczyt, należy wymienić mostek na nowy o takich samych lub lepszych parametrach.
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    wygląda dobry dopiero włączenie powoduje wyzwolenie bezpiecznika.
    Spróbuj z szeregową żarówką. Na zdjęciu wygląda, że sterownik ma 45W więc daj tak ze 150 W(żarówkę/żarówki) chociaż. Jak będzie świecić pełną mocą - zwarcie.
  • #12 19245348
    michal1155
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Przepraszam, niedoprecyzowałem z tą jedynką. Multimetr, czy ustawiony na pomiarze diod (buzzer), czy na omomierzu z jakąkolwiek skalą pokazuje wartość 1 (nie zmienia wartości od momentu włączenia miernika), czyli brak przejścia pomiędzy zaciskami AC.
    Będę musiał spróbować sposobu z tą żarówką.
  • #13 19247009
    michal1155
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Nie edytuję postu, bo chcę wszystkim podziękować za pomoc. Wymieniłem mostek prostowniczy i warystor w sumie za 6zł. Lampa zaczęła działać.
  • #14 19276054
    LEDówki
    Ocena: 2600
    Mostek ma mieć przejścia z + i z - na ~~ ale w jedną stronę. Na wejściu ~~ ma nie przewodzić. Zwarcie w mierniku uniwersalnym sygnalizowane jest wskazaniem 0 lub wartością bliską 0, np. 0.3.
    Przedmówcy, jeśli mi nie wierzą, niechaj sprawdzą to w swoich miernikach.
    Kolega odlutuje na próbę warystor i żeby nie nadwyrężać bezpiecznika powinien kolega zasilać tę ledówkę przez żarówkę o mocy 100W, która ograniczy prąd zwarciowy i umożliwi pomiary pod napięciem.
Użytkownik zgłosił problem z lampą LED, która wybija bezpiecznik po włączeniu. Po przeprowadzeniu pomiarów multimetrem, nie stwierdzono zwarcia między fazą, N i obudową lampy. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie prostownika napięcia. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie mostka prostowniczego, kondensatora elektrolitycznego oraz rezystancji między przewodami. Po dalszych testach, użytkownik wymienił mostek prostowniczy i warystor, co rozwiązało problem.
