Wyłączanie komputera podczas grania w CS GO - kwestie zasilania i temperatury
Piorun16 16 Lut 2021 15:25 618 22
  • #1 19260687
    Piorun16
    Poziom 4  
    Podczas grania w CS GO i innych gier po upływie 5 min wyłącza mi komputer. Muszę go wyłączyć z prądu i ponownie podłączyć żeby się uruchomił. Temperatury są dobre.
  • #2 19260725
    OPservator
    Ocena: 1249
    Pobierz OCCT i przeprowadź pełen godzinny test z maksymalnym obciążeniem. Najlepiej nie ruszaj przez ten czas komputera, żeby test był możliwie najbardziej miarodajny. Wstaw screen z OCCT - temperatury, napięcia.
    Poza tym podaj zasilacz, płytę główną, procesor, ram, dysk, kartę graficzną.
  • #3 19260742
    Piorun16
    Poziom 4  
    Cpu amd fx 6300
    Karta graficzna sapphirr radeon rx 580 pulse 8gb
    Ram 12 gb
    Płyta główna asus m5a78l-m
    Dysk ssd 240 gb
    Zasilacz to akurat model akb1500 500wat
  • #4 19260744
    aarek68
    Ocena: 56
    Piorun16 napisał:
    Restart komputera problem z włączeniem ponownym
    Na czym polega ten problem z ponownym włączeniem. Jak zasugerował OPservator podaj pełną konfigurację komputera. Objawy mogą wskazywać na przegrzewanie się któregoś z komponentów (procesor lub karta graficzna).
    Edit: jakie chłodzenie "siedzi" na tym FX-ie?
  • #5 19260754
    Piorun16
    Poziom 4  
    Kiedy komputer mi się wyłączy, to go nie włączę dopóki nie odłączę go z prądu i podłącze ponownie, karta i procesor mają dobre temperatury, nie przekraczają one 70°C.
    Chłodzenie to spartan evo 4 z wymienioną pastą.
  • #6 19260767
    OPservator
    Ocena: 1249
    To że procesor czy karta mają mniej jak 70 nie znaczy, że chipset się nie smaży jak kiełbaska na grillu.
  • #7 19260778
    aarek68
    Ocena: 56
    Piorun16 napisał:
    Kiedy wylaczy mi sie komputer to go nie włączę dopóki nie odłączę go z pradu i podłącze ponowne karta i procesor maja dobre temperatury nie przekraczają one 70°C
    Te 70 stopni dla FX 6300 jest temperaturą maksymalną, więc możliwe, że czasem powodować może wyłączenie systemu; Specyfikacja według: Link
  • #8 19260781
    Piorun16
    Poziom 4  
    Właśnie wystartował test programem OCCT.
    Np. jak wchodziłem w the Forest to na starcie w lobby komputer się wyłączał.
    Te 70°C to jak już po 3h grania a nie na starcie po max 5 minutach.
    Po 20 min testu temperatura cpu nie przekracza 43° a karta 31°C.
    Test zrobiony w 1 h, pokazało, że nie ma żadnych błędów.
  • #9 19261015
    aarek68
    Ocena: 56
    Te wartości temperatur nie wyglądają na zbyt realne. Zrobimy inaczej: pobierz i uruchom program HWiNFO: Link (zaznacz po uruchomieniu tylko "sensor only"), potem go zminimalizuj. Pograj trochę w grę, taką dość obciążającą system. Po skończonej grze przywróć HWiNFO, zrób screena i pokaż go nam.
  • #10 19261042
    Piorun16
    Poziom 4  
    Chciałem zrobić ponownie test i ustawiłem w tym programie karte graficzna na 8/8 nie pamiętam co to bylo ale karta jest 8gb i odrazu jak odpaliłem test, komputer wyłączył sie.
  • #11 19261050
    aarek68
    Ocena: 56
  • #12 19261065
    sosarek
    Ocena: 15545
    Przecież żaden test nie był uruchomiony
    Nie po skończonej a włączyć pauzę i zminimalizować grę - wtedy wykonać zrzut.
    Piorun16 napisał:
    akb1500 500wat
    Tą Akygę podmień w pierwszej kolejności.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #13 19261116
    Piorun16
    Poziom 4  
    To może być problem przez zasilacz. Jak ktoś mógłby mi dać link do w miarę dobrego ale nie drogiego zasilacza
  • #14 19261123
    sosarek
    Ocena: 15545
    Na początek pozycz od kogoś i potestuj dzień - dwa, to co masz to wyrób "zasilaczopodobny" z czarnej listy, do tego jego cena - 90zł za niby "500W" - to połowa ceny normalnego zasilacza.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #15 19261137
    aarek68
    Ocena: 56
    Jeżeli dysponujesz multimetrem, to możesz pomierzyć napięcia jakie zapodaje ten "zasilacz". Ciekawy jestem wyników. Co z tym testem HWiNFO?
  • #16 19262091
    Piorun16
    Poziom 4  
    Dzis w południe zrobię test
  • #17 19262142
    krzysztofer100
    Ocena: 35
    Kiedyś miałem bardzo podobny problem z wyłączaniem się komputera/monitora a winowajcą była przejściówka VGA-HDMI która bardzo mocno się nagrzewała i powodowała wyłączenie aż się wystudziła :)
  • #18 19264576
    Piorun16
    Poziom 4  
    Aktualnie posiadam taka przejściówkę
    Ale czy po takim przegrzewaniu trzeba było by odcina komputer od pradu i ponownie go podlaczac?
  • #19 19264607
    krzysztofer100
    Ocena: 35
    Najlepiej pozbyć się tego. Ja wymieniłem monitor, który miał HDMI. Może znajdź bezpośrednio kabel VGA-HDMI w zależności jakie masz wejścia/wyjścia na monitorze i karcie.
  • #20 19264609
    sosarek
    Ocena: 15545
    Pomiar napięć wykonany, wyrób zasilaczopodobny podmieniony?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #21 19265660
    Piorun16
    Poziom 4  
    Dziś podpiąłem zasilacz 500w tylko do karty graficznej, a drugi 350w do całego komputera i nie wyłączyło komputera.
    Pograłem chwile i wszystko dobrze było.
  • #22 19265698
    aarek68
    Ocena: 56
    Piorun16 napisał:
    Dziś podpiąłem zasilacz 500w tylko do karty graficznej a drugi 350w do całego komputera i nie wyłączyło komputera
    Jak Ty to uruchamiasz? Nie szkoda Ci tak ryzykować ewentualnego uszkodzenia sprzętu? Może to być bardzo kosztowna lekcja, ale jak kto woli....
  • #23 19267151
    krzysztofer100
    Ocena: 35
    Ten zasilacz mający rzekome 500W może mieć zaledwie 300 na linii +12V która jest odpowiedzialna pod zasilanie karty i nie tylko. Samo przekroczenie napięcia spowoduje ci restart lub wyłączenie. Im bardziej karta obciążona tym więcej prądu potrzebuje. Zamontuj zasilacz mający 500W i realne niecałe 500 na linii +12V
Podczas grania w CS GO komputer użytkownika wyłącza się po około 5 minutach, co wymaga odłączenia go od prądu i ponownego podłączenia, aby go uruchomić. Użytkownik przeprowadził testy temperatury, które wykazały, że procesor AMD FX 6300 i karta graficzna Sapphire Radeon RX 580 Pulse 8GB nie przekraczają 70°C. Problemy mogą być związane z zasilaczem AKB1500 500W, który został określony jako niskiej jakości. Użytkownicy sugerują przetestowanie zasilacza oraz sprawdzenie napięć za pomocą multimetru. Wskazano również na możliwość przegrzewania się chipsetu oraz problem z przejściówką VGA-HDMI. Po podłączeniu innego zasilacza komputer działał poprawnie, co sugeruje, że pierwotny zasilacz mógł być przyczyną problemu.
