Drżenie mięśni a zasilacz/kabel podczas ładowania telefonu
03 Mar 2021 20:25 2448 43
  • #1 19295161
    stanislaw1954
    Ocena: 4673
    Róznicówka działa przy przepływie prądu np. przez ciało ludzkie, a przecież ty trzymasz telefon (izolowany), a i przewód od ładowarki też jest izolowany.
  • #3 19295181
  • #4 19295189
    Kamil0219
    Ocena: 45
    Napięcie jakie występuje na kablu ładowarki jest kilkukrotnie niższe od napięcia odczuwalnego 'gołą ręką'.
    Zabezpieczenie RCD (popularnie zwane róznicówką) owszem, działa w okolicach 20-30mA upływu, ale po stronie zasilania 230V z gniazdka.
    Uzwojenie wtórne transformatora ładowarki (to, które zasila telefon) jest odizolowane od uzwojenia pierwotnego zasilanego z 230V. Zatem - drżenie mięśni u Ciebie jest spowodowane trzymaniem ręki w jednej pozycji przez dłuższy czas i nie masz się czym martwić :D
    Gdyby na kablu ładowarki pojawiło się napięcie zdolne wywołać drżenie mięśni Twojej ręki (co ze względu na jej konstrukcję jest praktycznie niemożliwe) - telefon już dawno byłby martwy.
    Mam nadzieję że wystarczająco prostym językiem wyjaśniłem tę kwestię.
    Pozdrawiam :D
  • #5 19295193
  • #6 19295199
    Kamil0219
    Ocena: 45
    killero1 napisał:
    Drżenie występuje aż na karku, po puszczeniu telefonu nagle ustępuje.
    Spróbuj poeksperymentować trzymając w tej samej pozycji co telefon przedmiot o podobnym ciężarze.
    Taki objaw u Ciebie bardziej sugerował by problem z kręgosłupem (ucisk na nerw przy leżeniu w danej pozycji) lub problem neurologiczny, niż działanie prądu elektrycznego.
    Może to być również zwykle, najprostsze zmęczenie mięśni po ciężkim dniu :D
  • #7 19295206
  • #8 19295220
    Kamil0219
    Ocena: 45
    Pod względem elektronicznym nie ma możliwości występowania tak wysokich napięć na telefonie - zwłaszcza przechodzących przez wejście ładowarki - bez jego trwałego uszkodzenia. Jeśli nadal masz wątpliwości możesz spróbować zmierzyć multimetrem napięcie na obudowie telefonu :D
  • #9 19295230
  • #10 19295265
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Telefon ma metalowe elementy? Problem występuje na określonym kablu lub określonej ładowarce? Nie wiem czy drżenie bez uczucia porażenia jest w ogóle możliwe. Albo co się indukuje alko ki cholerny...
  • #11 19295281
  • #12 19295468
    kkas12
    Ocena: 4312
    Szkoda, że nie czytałeś o śmierciach podczas kąpieli wannie gdy ładujący się telefon wpadł do wody.
    Są na forum opisane takie przypadki.
    Więc może najpierw się z nimi zapoznaj a później zamieszczaj "ekspertyzy" nie mające za wiele z rzeczywistoscią wspólnego.
  • #13 19295517
    retrofood
    Ocena: 4797
    killero1 napisał:
    Dzisiaj dziewczyna zauważyła, że podczas ładowania telefonu gdy go trzymam drżą mi mięśnie.
    Mnie drżą nawet wtedy gdy niczego nie trzymam i nawet dziewczyny nie ma w pobliżu.
    killero1 napisał:
    Zainteresowałem się tematem i doczytałem, że taka rzecz może się już zdarzyć w okolicach 15mA.
    A skąd Ty chcesz wziąć 15 mA w mięśniach podczas ładowania telefonu?
    killero1 napisał:
    Wiadomo, że różnicówka powinna zadziałać w okolicach 30mA
    Więcej niż 15 mA i mniej niż 30 mA.
    killero1 napisał:
    Jak sądzicie to chyba już wynik samego zasilacza a nie przebicia kabla przy takich "objawach"?
    To wynik bujnej wyobraźni.
    killero1 napisał:
    ) może świadczyć o jakimś uszczerbku na zdrowiu?
    Nie od strony fizycznej, a najwyżej niewiele.
    Ale wtedy całe ciało jest otoczone wodą, tak samo jak wnętrze nieseparowanego zasilacza.
  • #14 19295528
  • #15 19295544
    retrofood
    Ocena: 4797
    killero1 napisał:
    Odpowiedziałem, że to nie wynik bujnej wyobraźni bo sprawdzilem to pare razy. Po odlożeniu ustępuje, tak samo zresztą u niej. Zmiana sprzetu ładującego załatawia sprawe. 15mA wziąłem z jakiego artykułu w internecie i tylko napisałem, że przy tej wartości już moze wystepowac drganie (jako ciekawostke).
    Kolego, jeśli miałbyś przepływ prądu 15 mA, to żadna dziewczyna nie byłaby Ci potrzebna do zauważenia tego faktu.
  • #16 19295557
  • #17 19295567
    kkas12
    Ocena: 4312
    Tylko to telefon wpadł do wody a nie zasilacz.
  • #18 19295585
    retrofood
    Ocena: 4797
    Zgadza się, napisałem za szybko. Chodziło mi o przewód prowadzący do telefonu od nieseparowanego zasilacza.
  • #19 19296364
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7829
    killero1 napisał:
    iphone xs dla wizualizacji
    Czyżbyś się tak nadgryzionym jabłkiem podniecał? Bo na to wygląda.
    killero1 napisał:
    Zmiana ładowarki i wszystko nagle jest ok.
    A ładowarki oryginalne? Z niezbędnymi atestami etc?
  • #20 19296402
  • #21 19296441
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7829
    killero1 napisał:
    u Ciebie wywołuje rozchwiane emocje, musisz się oswoić
    Proponuję się mocno zastanowić na powyższą wypowiedzią.
    killero1 napisał:
    tam gdzie problem znika wszystko jest oryginalne.
    To już masz częściową odpowiedź.
    killero1 napisał:
    Zmierzyłem dziś natężenie prądu w przypadku wadliwej wynosi 460mA, poprawnie działającej 1060mA. Pewnie jest to kwestia jakości wykonania przewodu.
    To co zmierzyłeś nijak się ma do problemu który opisujesz.
  • #22 19296467
    retrofood
    Ocena: 4797
    Mam przekonanie graniczące z pewnością, że nie wiesz co i po co mierzyłeś, oraz jak to należy zrobić poprawnie, aby taka informacja dawała jakieś świadectwo.
  • #23 19296473
  • #24 19296474
    helmud7543
    Ocena: 1564
    killero1 napisał:
    Sprawdzono na zupełnie innym kablu oraz ładowarce i problem ustępuje. Niestety nie sprawdziłem tego "dobrego" kabla na możliwie źle działającej ładowarce. Tak telefon na stalowe elementy (iphone xs dla wizualizacji)
    Może przebicie do masy z ładowarki. Nie znam konstrukcji iPhone, także nie wiem czy jest możliwe przebicie bez upalenia telefonu w tym modelu, ale sprawdziłbym najpierw ten trop.
  • #25 19296485
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Często zasilacze różnego rodzaju mają kondensator przeciwzakłóceniowy niewielkiej pojemności pomiędzy stroną wtórną i pierwotną, nieraz się na to naciąłem...
  • #26 19296506
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7829
    Ciekawe teorie..
    Zbliżamy się do prawdy .. Kiepsko wykonany filtr wejściowy ładowarki często jest winny. Prąd upływu ma wartość bezpieczną jednak to czego jeden nie odczuje drugiemu sprawi wrażenie porażenia prądem
  • #27 19296542
  • #28 19296548
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7829
    Odpowiedz na jedno pytanie; czy trzymając telefon podczas występowania zjawiska dotykasz jakąś częścią ciała konstrukcji budynku czy też np. kaloryfera?
  • #29 19296552
  • #30 19296561
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7829
    Czyli zamyka obwód stojąc np. boso na posadzce. Ty trzymając telefon nic nie odczuwasz?
Dyskusja dotyczy drżenia mięśni podczas ładowania telefonu, które występuje u użytkownika, gdy trzyma on telefon. Uczestnicy rozmowy wskazują, że drżenie nie jest spowodowane prądem elektrycznym, ponieważ ładowarka i kabel są izolowane. Zauważają, że drżenie może być wynikiem długotrwałego trzymania ręki w jednej pozycji, problemów z kręgosłupem lub zmęczenia mięśni. Użytkownik wymienia, że po zmianie kabla i ładowarki objawy ustępują, co sugeruje, że problem może leżeć w wadliwym sprzęcie. Wspomniano również o niebezpieczeństwie związanym z używaniem nieoryginalnych ładowarek, które mogą prowadzić do porażenia prądem.
