[Rozwiązano] Peugeot Boxer - Gaśnie, błąd przekroczenia temperatury spalin 900°C
spinacz 07 Mar 2021 10:55 3591 19
  • #1 19301998
    spinacz
    Ocena: 2659
    Witam, koledzy mam problem z pacjentem Peugeot Boxer sterownik SID208 S180129101J.
    Błąd informuje że temperatura spalin jest ponad 900°C co skutkuje zgaszeniem auta by się nie uszkodziło, jednak takiej temperatury nie ma.
    Czujnik spalin przed wymieniony na nowy dalej ten sam problem, gdy czujnik zastąpiłem rezystorem dobranym tak by symulował 300°C auto nie gaśnie.
    Gdzie szukać problemu ? Innych błędów brak, odczyt temperatury nie jest ciągły ponieważ auto musi chwile pochodzić by pokazał temperaturę w blokach pomiarowych. Do diagnostyki mam tylko Launcha tablet.
  • #2 19302467
    manta
    Ocena: 1534
    Poszukaj z używki, ja kiedyś dopiero czwarty trafiłem z nowych który nie bałaganił.
  • #3 19302476
    spinacz
    Ocena: 2659
    O ciekawa wskazówka, myślałem że skończyły się te czasy gdzie strzelało się z nowymi czujnikami aż będą dobre.
    A ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być jak nie trefny czujnik ?
  • #4 19302649
    manta
    Ocena: 1534
    Instalacja?
  • #5 19302745
    spinacz
    Ocena: 2659
    Sprawdzone instalacja ok
  • #6 19303273
    decybel91
    Ocena: 4238
    2.2hdi? Czy ten dotrysk diesla przed DPF sprawny? Często zatyka się na amen.
  • #7 19303610
    spinacz
    Ocena: 2659
    Tak to 2.2HDI, nie było żadnego z tym błędu, ale sprawdzę.
  • #8 19308249
    spinacz
    Ocena: 2659
    Dotrysk sprawdzony jest ok, obstawiam że jednak chyba uszkodzony ECU, na czujniku 2 jest napięcie 5V a na pierwszym 200mV, wiązka sprawdzona i wygląda tak jak by było uszkodzone wejście pomiarowe z tego czujnika.
    Może jeszcze ma ktoś jakieś pomysły bo koszt używanego nawet ECU to wydatek ok 3000zl
  • #9 19311823
    spinacz
    Ocena: 2659
    Koledzy nowy trop, mam brak napięcia pomiarowego czyli na złączu czujnika temperatury bez czujnika powinno być 5V tak jak na działającym drugim czujniku. Więc pierwsza myśl zwarcie instalacji sprawdziłem jeszcze raz bardzo dokładnie instalacja ok. Sterownik podłączony na stole i napięcie na złączach tego czujnika jest 5V, wsadzam do auta i znów brak.
    Więc wniosek że to napięcie pomiarowe musi być jeszcze gdzieś użyte na innym czujniku i to widocznie on musi robić zwarcie. Czy ktoś z was ma taką wiedzę jakie czujniki korzystają z tego 5V ??
    manta
    Ocena: 1534
    czujnik róznicociśnieniowy?
  • #11 19311953
    spinacz
    Ocena: 2659
    Odpięty i dalej brak napiecia, też o nim pomyślałem odrazu.
  • #12 19311964
    manta
    Ocena: 1534
    Mapsensor? Schemat i odpinki.
  • #13 19312071
    sly_1978
    Ocena: 285
    Ostatnio taki sypał mi błędami z czapki. W SID208 po otwarciu woda. Dolny prawy róg uszkodzone rezystory oraz zgnite nóżki układu.
    • Peugeot Boxer - Gaśnie, błąd przekroczenia temperatury spalin 900°C 159582224_3496334767145579_7269602805749612102_n.jpg (262.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 19312221
    spinacz
    Ocena: 2659
    ECU w środku suche, niestety na schemacie nie ma zaznaczonego wspólnego zasilania wszystko wychodzi osobno z ECU, jedynie zostaje odpinanie po kolei czujników aż wróci napięcie.
  • #15 19312576
    ignac112
    Ocena: 109
    Omiń fabryczną instalacje i podaj zasilanie bezpośrednio ze sterownika.
  • #16 19312587
    spinacz
    Ocena: 2659
    Kolego to nic nie da obwód dla tego czujnika jest bezpośrednio ze sterownika silnika i wiązka jest ok nie ma żadnej przerwy ani zwarcia.
  • #17 19313933
    spinacz
    Ocena: 2659
    Koledzy jedna rzecz która mnie zmyliła to to że po usunięciu zwarcia napięcie nie wraca od razu tylko trzeba cofnąć kluczyk i znów przekręcić. I winowajca to faktycznie czujnik różnicy ciśnień.
    Czekam za nowym i dam znać.
  • #18 19314032
    damdam
    Ocena: 950
    powieś R przy samym ecu i jedź, jeśli odczyt jest stabilny to wiadomo że zwiera Ci instalację, jako EGT jest tam PT100 albo PT1000.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #19 19314425
    spinacz
    Ocena: 2659
    Problem już na 99% rozwiązany po podłączeniu czujnika różnicy ciśnienia znika napięcie więc on robi zwarcie, instalacja jest ok. Dam znać co i jak po montażu nowego czujnika.
  • #20 19365637
    spinacz
    Ocena: 2659
    Koledzy problem był banalny zwarcie przez czujnik różnicy ciśnień ale powodem zwarcia było błoto i wilgoć która się dostała do złącza. Dopiero kilkukrotne czyszczenie i przedmuchiwanie złącza usunęło problem.
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot Boxer, w którym występuje błąd dotyczący przekroczenia temperatury spalin powyżej 900°C, co prowadzi do automatycznego zgaśnięcia silnika. Po wymianie czujnika temperatury spalin problem nadal występuje, a symulacja temperatury 300°C za pomocą rezystora nie powoduje zgaśnięcia. Użytkownik sprawdził instalację oraz dotrysk diesla, a także zauważył nieprawidłowe napięcia na czujnikach. Ostatecznie zidentyfikowano, że przyczyną problemu było zwarcie spowodowane przez czujnik różnicy ciśnienia, które zostało spowodowane przez zanieczyszczenia w złączu. Po oczyszczeniu złącza problem został rozwiązany.
