[Rozwiązano] Sterowanie pilotem Came Space SP 2 napędami Came Home HG 600 oraz BXV 6
Piotrek2678 09 Mar 2021 20:27 2331 4
  • #1 19307644
    Piotrek2678
    Ocena: 2
    Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie możliwości sterowania jednym pilotem Came Space SP2 jednocześnie napędem bramy garażowej Came Home HG600 oraz napędem bramy przesuwnej Came BXV 6. Czy jeżeli na karcie radiowej AF43SP zaprogramuje jeden przycisk do kanału nr 1 natomiast drugi do kanału nr 2, to czy jest możliwość przypisania pierwszego przycisku do sterowania bramą przesuwną a drugiego przycisku do sterowania bramą garażową? Obawiam się, że brama garażowa będzie się otwierać za każdym razem, niezależnie od tego który przycisk na pilocie zostanie wciśnięty, ponieważ radio w napędzie bramy garażowej ma tylko jeden kanał. Proszę o poradę czy w takiej sytuacji trzeba dokładać przekaźnik do bramy garażowej czy jednak źle rozumuję, a może jest jeszcze inne rozwiązanie? Dziękuję.
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3575
    Jest - sam sobie odpowiedziałeś - pierwszy przycisk dopisujesz do garażu (który to Home ma tylko 1 kanał odbiorczy) a drugi przycisk pilota dopisujesz do 1 kanału bramy (w BXV to funkcja krok po kroku czyli standardowe sterowanie 1 przyciskiem).
    Nie myl numerów przycisków z numerami kanałów odbiornika. Bywają systemy, gdzie dopisanie jednego przycisku do 1 kanału odbiornika od razu dopisuje następne do następnych kanałów, ale w Space każdy przycisk pilota traktowany jest jak osobny pilot.
    PS. Uwaga do samego dopisywania pilotów; może się mylę (albo teraz to poprawili) ale z kartą AF43SP do SPACE trzeba było kiedyś najpierw dopisać piloty do samej karty jej przyciskami, a dopiero potem do centralki przez jej menu.
    Darek0026
    Ocena: 377
    Cały czas tak jest gdyż pamięć pilotów w przypadku systemu SPACE trzymana jest na karcie radiowej.
    Reasumując najpierw wpisujemy jeden przycisk pilota pod pierwszy kanał na karcie AF a następnie trzeba zainteresować się funkcja U1 w napędzie. Drugi przycisk pilota wpisujemy w napęd garażowy.
  • #4 19308968
    Piotrek2678
    Ocena: 2
    Wszystko jasne Panowie. Dziękuję za pomoc, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to zamknę temat. Pozdrawiam.
  • #5 19317768
    Piotrek2678
    Ocena: 2
    Wszystko działa poprawnie. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
