Podłączanie kilku gniazdek pod bezpiecznik 16A - praktyczne aspekty
krynstek 11 Mar 2021 12:14 2784 7
  • #1 19310983
    krynstek
    Witam, szybkie pytanie. Czy mogę podłączyć tylko jedno gniazdko pod bezpiecznik 16A w rozdzielnicy czy mogę podłączyć do niego kilka gniazdek? Z góry dzięki za pomoc dopiero się uczę :)
    trolodk
    Ocena: 4
    Bez znaczenia. Bezpiecznik nadzoruje obwód, więc nieważne ile gniazdek podłączysz. Bezpiecznik będzie kontrolował, czy suma prądu z tego obwodu nie przekroczy 16A. Bardziej skup się na przekroju przewodu.
  • #3 19311034
    Michał643
    Ocena: 170
    Należy podłączać jedno gniazdko na obwód w przypadku gniazdek, które będą dedykowane dla odbiorników powyżej 2 kW, takich jak: pralka, jednofazowe piekarniki elektryczne, zmywarki i inne. W pozostałych przypadkach na jednym zabezpieczeniu wykonuje się kilka, a nawet kilkanaście gniazdek, w zależności od przewidywanego łącznego obciążenia takiej grupy gniazdek.
  • #4 19311157
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3515
    Nie kilkanaście, kolego Michał643, nie kilkanaście.
    Praktyka nakazuje nie więcej, niż 10 szt. z tym że gniazdo podwójne liczy się jako jedna sztuka.
  • #6 19311802
    Mlodyspec17
    Ocena: 32
    tak w uściśleniu 10 gniazdek to nie jedno, tylko właśnie kilka lub kilkanaście jak napisał to kol Michał 643 🙂
    Kolego Krystek pod bezpiecznik 16A możesz podłączyć kilka gniazdek z zastosowaniem przewodu 3 żyłowego o przekroju 2,5mm2
  • #7 19312045
    kkas12
    Ocena: 4272
    Mlodyspec17 napisał:
    tak w uściśleniu 10 gniazdek to nie jedno...
    Tak w uściśleniu: Dziesięć gniazdek to dziesięć gniazdek a dziesięć gniazdek podwójnych to też dziesięć gniazdek.
    Więc ani kilka, ani kilkanaście tylko dokładnie dziesięć.
  • #8 19312254
    zbich70
    Ocena: 6589
    Tak w uściśleniu, to nie ma znaczenia czy dziesięć gniazdek pojedyńczych równa się dziesięciom gniazdkom podwójnym, czy nawet potrójnym, czy wielokrotnym. Nie licząc przedłużaczy.
    Ważne, żeby instalację rozplanować tak, żeby na każdym obwodzie nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
✨ Podłączenie kilku gniazdek pod bezpiecznik 16A jest możliwe, jednak należy zwrócić uwagę na całkowite obciążenie obwodu, które nie może przekroczyć 16A. W przypadku gniazdek dedykowanych dla urządzeń o mocy powyżej 2 kW, takich jak pralki czy piekarniki, zaleca się podłączenie jednego gniazdka na obwód. W innych sytuacjach można podłączyć do 10 gniazdek, przy czym gniazdo podwójne liczy się jako jedno. Ważne jest, aby używać przewodu 3-żyłowego o przekroju 2,5 mm² i odpowiednio zaplanować instalację, aby nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.
